Vybrať motor? áno či nie
oto911
Idem vymienať prevodovku, mam kôli tomu vyberať aj motor? 4o je jednoduchsie?
- ger007
zbytocne vyberat motor, vymena prevodovky mas na 6 hodin bez jamy, su tu borci co to zvladaju za polovicu
oto911
budes potrebovat 2 klby na golu a par predlzovakov, ale da sa aj s jednym klbom, pokial povolis sroby normalny O-čkovym klucom z motoroveho priestoru. tusim som tu niekde daval foto ako sa meni prevodovka bez jamy
oto911
Nejsložitější je vyndat řadící páku (tedy její pojistný kroužek) pokud to děláš poprvé . A nezapomeň odpojit náhon tachometru , vše ostatní je banalita .
A nastriekaj niecim tie 8ky srobiky, ktore drzia prevodovku za zadny silentblok, lebo ked sa utrhnu, tak to bude analita.
Bez jamy som robil vymenu za 2 hodky...pokial sa nic nekomplikovalo, ako ked sme menili prevodovku na tej bielej 2107...
- dmatej
Výměna obložení spojky - celkem tak 10h s MZ na parkovišti na Vinicích. Auto nocovalo na Martinových maxišpalcích, mám někde na picase foto levitující Laďky
Spojku jsem středil tyčí od heveru, s hlavou zabořenou do tunelu a baterkou v zubech
MZ měl tehdy víc síly a taky není takovej kolohnát, takže převodovku si pak hodil na hruď a podplazil auto, nasadil, a já z vrchu chytil šrouby ... a pak už jen dvě goly, všechny nástavce a dotáhnout.
Dělalo se to blbě, protože Laděna je bouraná na čumák a motor je docela blízko stěny, takže se na šrouby nedá dobře dostat.
Když jsem převodovku vyndaval myslim na podzim (?)(blok motoru prasknul 2009), dělal jsem to sám, možná hodinku? Mám už lepší ráčnu
Nostalgie ... a brzká realita
