Už zas cvaká starter
- Freedom
nedávno sem nasadil starter vše bylo OK a už zas cvaká může bejt zas starter v háji nebo mam hledat chybu jinde, projevuje se to jako u předchozího, cvakne a nic a takhle třeba 30x a pak teprve otočí motorem a točí normálně, málem sem zas z Brna neodjel
- MartasBrno
- Freedom
to je přesně ono, opakuje se to čím dál ve větších počtech pokusů než se roztočí, baterka je nová takže tou to na100% není jako sem si myslel ddřív, jak se to dá řešit ten problém s tím relé??MartasBrno píše:Je to tak, že starter cvakne, kontrolky malinko pohasnou a nic se neděje? Pak nespíná silové relé, co je na starteru.
- MartasBrno
- Luděk Ondrůch
Zkus rozebrat zasouvací cívku startéru a očisti silové kontakty v zadním krytu cívky. Pozor při sundávání zadního krytu se musí od kontaktu na který se přivádí spínací napětí odletovat drát vedoucí na cívku. Pokud si na to netroufáš, tak vyndej startér a dones ho ke mně, podívám se ti na to a mezi tím ti klidně půjčím svůj.
VAZ 1117
- Freedom
ou to je presne to cemu sem se chtel v tyhle zime vyhnout mozna se do nej dostala voda kdyz sem na wapce myl auto, zejtra ho vemu teda domu, rozeberu vysusim a prostriknu, mam necim mazat pastorek??MartasBrno píše:No nevím, nikdy jsem to nedělal, ale už se to tu xkrát řešilo - mohl by být zmrzačenej mechanizmus vysouvání pastorku, nebo by mohlo být přímo vadný to relé. Asi to vidím na rozebrání.
- MartasBrno
- MartasBrno
- Freedom
Tak dneska sem přišel k autu a cvaklo to jen 4x od tý doby zatim točí normálně, tak to rozebrání snad 20 dní počká do toho Brna, tam už na to bude klid a nářadí, tak zkusim vaše rady, očistím to jádro jak radí dvk zkusim ho máznout nějakym kvalitnim olejem a zakonzervuju to slabou vrstvičkou toho Mogulu A00 jako píše MartasBrno, zoxidované kontakty přeletuju a zakonzervuju mazivem na kontakty autobaterií a uvidim co to udělá
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
Zaoxidované kontakty raději mechanicky vyčisti (NÉ smirkem) a radeji to pouze odmasti . Jádra cívek musí chodit na sucho , jinak je problém . Silové kontakty uvnitř nemaž , teče tam značný proud (i 300A) a mazadlo okamžitě shoří .Freedom píše:zoxidované kontakty přeletuju a zakonzervuju mazivem na kontakty autobaterií a uvidim co to udělá
- MartasBrno
