Už zas cvaká starter
Freedom
Příspěvek od Freedom »
nedávno sem nasadil starter vše bylo OK a už zas cvaká může bejt zas starter v háji nebo mam hledat chybu jinde, projevuje se to jako u předchozího, cvakne a nic a takhle třeba 30x a pak teprve otočí motorem a točí normálně, málem sem zas z Brna neodjel :shock:
Je to tak, že starter cvakne, kontrolky malinko pohasnou a nic se neděje? Pak nespíná silové relé, co je na starteru.
Freedom
MartasBrno píše:Je to tak, že starter cvakne, kontrolky malinko pohasnou a nic se neděje? Pak nespíná silové relé, co je na starteru.
to je přesně ono, opakuje se to čím dál ve větších počtech pokusů než se roztočí, baterka je nová takže tou to na100% není jako sem si myslel ddřív, jak se to dá řešit ten problém s tím relé??
No nevím, nikdy jsem to nedělal, ale už se to tu xkrát řešilo - mohl by být zmrzačenej mechanizmus vysouvání pastorku, nebo by mohlo být přímo vadný to relé. Asi to vidím na rozebrání.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Zkus rozebrat zasouvací cívku startéru a očisti silové kontakty v zadním krytu cívky. Pozor při sundávání zadního krytu se musí od kontaktu na který se přivádí spínací napětí odletovat drát vedoucí na cívku. Pokud si na to netroufáš, tak vyndej startér a dones ho ke mně, podívám se ti na to a mezi tím ti klidně půjčím svůj.
VAZ 1117
Freedom
MartasBrno píše:No nevím, nikdy jsem to nedělal, ale už se to tu xkrát řešilo - mohl by být zmrzačenej mechanizmus vysouvání pastorku, nebo by mohlo být přímo vadný to relé. Asi to vidím na rozebrání.
ou to je presne to cemu sem se chtel v tyhle zime vyhnout :) mozna se do nej dostala voda kdyz sem na wapce myl auto, zejtra ho vemu teda domu, rozeberu vysusim a prostriknu, mam necim mazat pastorek??
Jo, jak to vyžaduje odborník nevím, ale namazal bych slabě všechny pracovní plochy. Akorát dumám čím - obyč vazelínou, nebo grafitkou... Ale zkušenější vědí víc.
dvk
Příspěvek od dvk »
Taky jsem přemýšlel, čím jádro cívky namazat. Vazelínu jsem zavrhl - v zimě by byla tak tuhá, že by se cívka nehla. Nakonec jsem to dokonale očistil a potřel klasickým převodovým olejem a i teď v těch mrazech to funguje (zatím) bezpečně.
A co třeba A00?
Freedom
Tak dneska sem přišel k autu a cvaklo to jen 4x od tý doby zatim točí normálně, tak to rozebrání snad 20 dní počká do toho Brna, tam už na to bude klid a nářadí, tak zkusim vaše rady, očistím to jádro jak radí dvk zkusim ho máznout nějakym kvalitnim olejem a zakonzervuju to slabou vrstvičkou toho Mogulu A00 jako píše MartasBrno, zoxidované kontakty přeletuju a zakonzervuju mazivem na kontakty autobaterií a uvidim co to udělá :)
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
Freedom píše:zoxidované kontakty přeletuju a zakonzervuju mazivem na kontakty autobaterií a uvidim co to udělá
Zaoxidované kontakty raději mechanicky vyčisti (NÉ smirkem) a radeji to pouze odmasti . Jádra cívek musí chodit na sucho , jinak je problém . Silové kontakty uvnitř nemaž , teče tam značný proud (i 300A) a mazadlo okamžitě shoří .
rosta
Příspěvek od rosta »
mě to taky občas zlobilo a byl zoxidovaný kontakt co ovládá zasouvání cívky-pro neznalé-ten tenkej co jde nahoře do cívky
Freedom
už sem to rozluštil, dneska sem na chvíly v tom mrazu vybehl že ho demontuju a po demontáži sem zjistil že je utrhlá kostra ze svorky po novém secvaknutí do kostry starter pracuje jak má :)
No bezva.
Zpět na „Elektrická soustava“
