Nabíječka z tužkovek
- MartasBrno
"Chytré" nabíječky (řízené procesorem nebo spec. IO) si předem otestují druh a stav připojeného aku a podle toho nastaví parametry nabíjení a pak teprve nabíjení zahájí . V případě připojení jiného spotřebiče prostě nezapnou.Patrac píše:před připojením na mobil hlásí 5,37V
po připojení mobilu spadne na 0V nechápu
- MartasBrno
Michal Karásek
- MartasBrno
- Roman
Viem, ze si na zaciatku zavrhol druhu baterku, kvoli cene, ale nestalo by za to kupit https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51202 za tie peniaze aj tri a aj keby nemali parametre origo bateriek, myslim ,ze par dni by si s tym vydrzal.... (neviem ci je to presne typ baterky do tvojho modelu, ale je ich tam viac do HTC ....za podobne peniaze)
Roman
Re: Nabíječka z tužkovek
Patrac píše:potřeboval bych poradit. Mám telefonní přístroj HTC desire. Má to nabíjecí konektor nový typ Mini USB. zajímalo by mne co by obnášelo udělat si pro to " externí zdroj" proč? normálně mi vydrží tak 3 dny a pro běžný provoz nepotřebuju defakto nic. Pro geocaching na běžný provoz mi taky stačí. Jde mi o to že čas od času vyrazím na trasu do přírody. Je sice fakt že po celou dobu HTC nepotřebuji. ale i tak chodit s tím třeba dva dny a používat občas mapu je nemyslitelné. Proto mne napadlo jestli by se k tomu dal udělat externí zdroj na tužkové bateri a co by takový zdroj vlastně musel mít. Zajímalo by mne jestli by se ten zdroj dal použít jako externí zdroj pouze pro nabíjení a nebo i jako pro uživení. Ve standardu je v HTC tuším baterie 1400mAh a dá se k tomu koupit i nová s dvojnásobnou kapacitou 2800mAh problém ale je ten že na delší trasy to budu využívat opravdu jen okrajově a tak kupovat akumulátor s tím že ho využiju třeba jen dvakrát za rok mi přijde zbytečný. Stojí sice jen 400 kč což je částka zanedbatelná ale například tužkových baterek s kapacitou 2700mAh mám doma dost nabít si je můžu a když budu vědět že mne bude čekat nějaká větší tůra není problém vzít si to sebou. než jednou za rok využít akumulátor a zjistit že po roce nepoužívání je jeho kapacita v pr..
co tedy je potřeba? na baterce je napsáno:
Li ion batery 3,7V DC 1400mAh 5,18Whr
Dobíjet lze i z PC přes USB tzn že to musí máít standartizovaný dobíjecí proud.
Řeším to jinak. Mám Mobile Power Pack od firmy APC. Používám navigaci, internet, wifi a ještě nikdy jsem nezůstal bez energie. Pokud bych vyráběl externí zdroj z tužkových článků, použil bych jich řekněme 6 až 8 a na výstup dal stabilizátor 7805. Dá se vyrobit (a dokonce se i běžně prodává) nabíječka z jednoho tužkového článku, pak musí obsahovat měnič. Pro použití jednou za rok by mohla být ideální.
Třeba je Pátračův problém v použití nějaký prastarých článků co již nejsou zrovna ve formě. Já mám třeba takový zmlsaný pažravý foťáček, nejenže žere, ale při zapínání má takovou špičku, že se z mizernou baterkou ani nerozběhne. Tady bych viděl jistou analogii.
Pak mám ještě takový poznateček k použití 78xx, chtěl jsem si postavit jednoduchou nabíječku do auta pro mobily Ericsson GF768 a Siemens MC35. Ani jeden z těchto telefonů nechtěl na takto realizovaném zdroji nabíjet. U Siemensu mne to nepřekvapilo, tam jsem zradu čekal, úžasně se zacyklil a zahřál
, ale u toho Ericssonu je standardní nabíječka řešena jako obyčejné trafíčko s můstkem a kondikem a stejně na stabilizovaném zdroji nefachčil. Při měření pouťákem nebyl žádný pokles zaznamenán, možná by použití osciloskopu odhalilo více.
- Patrac
ne ne cenou to nebylo. šlo především o to, že desire má baterku novou 2400mAh s velkým krytem a poblém výměny znamená odloupnout kryt. proto chci externí zdroj a tužkovek i baterek na RC mám doma dost.Roman píše:Viem, ze si na zaciatku zavrhol druhu baterku, kvoli cene, ale nestalo by za to kupit https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51202 za tie peniaze aj tri a aj keby nemali parametre origo bateriek, myslim ,ze par dni by si s tym vydrzal.... (neviem ci je to presne typ baterky do tvojho modelu, ale je ich tam viac do HTC ....za podobne peniaze)
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Radku z 5ti Voltů to nemůže spadnout na 0V . Buď jsou absolutně hyn baterky , nebo je někde hodně velký přechodový odpor . Pokud by baterie byly dobré a nebyl tam studeňák tak při nulovém napětí na výstupu by to někde okamžitě shořelo .
- MartasBrno
No, pokud by byl potřeba měnič, tak pro menší proudy, asi do 1A umím udělat celkem jednoduchý s MC34063, už jsme jej zkoušel na jednu blbinu... Ale spíš bych to viděl s posílením aby to umělo větší proudy... Prvně by se měl vyloučit ucpanej drát od těch baterek, když jsem ho pájel, zdál se mi trochu slabší, ale těžko říct, snad jsem to nezdrbal.
- Patrac
tak jsem o víkendu pokoři 1000 odlovených keší a taky jsem udělal další dva rekordy ( svoje) za den odloveno 153 keší a zatím za měsíc 189 keší
nabíjení by se mi celkem v sobotu hodilo ještě že bylo k dispozici auto..
Lada Niva M:1/8,5
Další možné řešení. http://creep.ru/concepts/1161044201-kon ... -foto.html
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
