Nabíječka z tužkovek
Patrac
Příspěvek od Patrac »
potřeboval bych poradit. Mám telefonní přístroj HTC desire. Má to nabíjecí konektor nový typ Mini USB. zajímalo by mne co by obnášelo udělat si pro to " externí zdroj" proč? normálně mi vydrží tak 3 dny a pro běžný provoz nepotřebuju defakto nic. Pro geocaching na běžný provoz mi taky stačí. Jde mi o to že čas od času vyrazím na trasu do přírody. Je sice fakt že po celou dobu HTC nepotřebuji. ale i tak chodit s tím třeba dva dny a používat občas mapu je nemyslitelné. Proto mne napadlo jestli by se k tomu dal udělat externí zdroj na tužkové bateri a co by takový zdroj vlastně musel mít. Zajímalo by mne jestli by se ten zdroj dal použít jako externí zdroj pouze pro nabíjení a nebo i jako pro uživení. Ve standardu je v HTC tuším baterie 1400mAh a dá se k tomu koupit i nová s dvojnásobnou kapacitou 2800mAh problém ale je ten že na delší trasy to budu využívat opravdu jen okrajově a tak kupovat akumulátor s tím že ho využiju třeba jen dvakrát za rok mi přijde zbytečný. Stojí sice jen 400 kč což je částka zanedbatelná ale například tužkových baterek s kapacitou 2700mAh mám doma dost nabít si je můžu a když budu vědět že mne bude čekat nějaká větší tůra není problém vzít si to sebou. než jednou za rok využít akumulátor a zjistit že po roce nepoužívání je jeho kapacita v pr..
co tedy je potřeba? na baterce je napsáno:
Li ion batery 3,7V DC 1400mAh 5,18Whr
Dobíjet lze i z PC přes USB tzn že to musí máít standartizovaný dobíjecí proud. :wink:
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
4 až 5 tužkovek, plus na plus, mínus na mínus a víc bych to neřešil.
Patrac
zelvotron píše:4 až 5 tužkovek, plus na plus, mínus na mínus a víc bych to neřešil.
tak jednoduchý to asi nebude bylo by to přece jen 1,5V
Lada Niva M:1/8,5
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Pokud to budeš krmit akumulátorama, tak musíš zapojit tři do serie. 1,2 + 1,2 + 1,2 = 3,6 V
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
Patrac píše:
Pochopitelně do série, nabíjecí baterky mají 1,2 V, tj. buď 4,8V nebo 6V (silový napětí na USB je 5V). Ještě by jsi mohl k tomu pro klid duše přidat stabilizátor napětí 5V, ale osobně bych se na to vyprd, protože nějakej bude v teleslonu.
Patrac
zelvotron píše:
Patrac píše:
mám doma batery pack je to na 4 tužkový spojeno + na - +na - na konci vývod shodný jako jen na 9V baterkách tohle by pro mne bylo ideální tzn už si k tomu sehnat jen nějaký miniUSB konektopr, zjistit kam má přijít +a - kabel kuchnout a na jeho konec přidělat pak buď koncovku pro 9V a nebo teda přímo to naletovat na ten batery pack. 4 1,2V baterky pak teda budou dávat 1,2V po 2700mAh je tak :?: :?:
to co mám doma je něco jako tohle jen s tím rozdílem že místo výstupního kabelu s Jackem je přímo na tý krabičce koncovka z 9V baterky
Lada Niva M:1/8,5
Luděk Ondrůch
Patrac píše:4 1,2V baterky pak teda budou dávat 1,2V po 2700mAh je tak
Ne, budou dávat 4,8V/2700mAh
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
zelvotron píše:Pochopitelně do série, nabíjecí baterky mají 1,2 V, tj. buď 4,8V nebo 6V (silový napětí na USB je 5V). Ještě by jsi mohl k tomu pro klid duše přidat stabilizátor napětí 5V, ale osobně bych se na to vyprd, protože nějakej bude v teleslonu.
Přesně jak píše Marek. Koupil bych kabel který má požadovanou velikost USB do telefonu (cca100,-Kč), druhý konec bych ustřihl a naletoval na držák tužkovek, POZOR NA POLARITU, jestli že je možno nabíjet z USB tak ten stabilizátor musí bít v mobilu. A JETO. :D
Raduz píše:
Jo. Přesně tak, dát ten pack se 4ma NiCd / NiMH článkama a k tomu kablík s konektorem a basta. Ten mobil si to napětí přebere, nabíjecí obvod bude stejně nějakej měnič, takže žádný stres. Mělo by to v klidu chodit.
Dávat menší napětí je asi k ničemu, větší možná o strac - ty 4 články budou ideál. Plus na plus, mínus na mínus.
Patrac
Luděk Ondrůch píše:
jasně že sem myslel 4,8 sem se uklep du koupit kabel a taky musím najít schéma kabelu abych měl jistotu že to bude dobře zapojeno :)
ha ha ha marťasi víš co to znamená?? :D na schůzi ti donesu batery pack a kábel a máš o zábavu postaráno. čidlo prý proměříme přímo na místě s Vaškem a Tajfunem :) tak že bych vzal pájku a sletovalo by se to rovnou na místě :D :D
Lada Niva M:1/8,5
Michal Karásek
Příspěvek od Michal Karásek »
Možná by bylo dobré podívat se co dává USB - tedy 5V a max. 1A, viděl bych to tedy na 6 článků NiMH a napětí sraženo obvodem, který má zatížení nad 1A (třebas 78T05).
EDIT: těch 7,2 V na akumulátorech je z důvodu napěťovýho úbytku na stabilizátoru. Nevýhodou je že to ty 2V rozdílu x spotřeba vytopí do chladiče. Výhoda je v tom, že to lze přepojit z baterek přenosných třebas do konektoru auta.
Naposledy upravil(a) Michal Karásek dne pát říj 29, 2010 15:25, celkem upraveno 1 x.
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
Patrac
Michal Karásek píše:Možná by bylo dobré podívat se co dává USB - tedy 5V a max. 1A, viděl bych to tedy na 6 článků NiMH a napětí sraženo obvodem, který má zatížení nad 1A (třebas 78T05).
a teď zase něco o červený karkulce....
+ a - ještě chápu cokoliv "nad" je mimo moje chápání a schopnosti :dontknow: :Hangman:
Lada Niva M:1/8,5
Michal Karásek
Promiň, je to trošku složitější, ale ne o moc, nejdřív bych to asi skusil jenom s těma holejma baterkama 4,8V, pokud by to nechodilo, tak s tímhle si Marťas určitě taky poradí.
Kup kabel za 30 korun, přestříhni ho, na červenej +, na černej mínus a nevymejšlejte tu ptákoviny :)
Kdyby si to nechtěl letovat přímo na ten batery pack, tak si ještě kup koncovku na 9V baterku za 15 korun cca.
Patrac píše:
Luděk Ondrůch píše:
:lol: Já se u toho náramně bavím :lol: A hlavně teda nejsu zvyklej pracovat s publikem :? :lol:
Ale to půjde.
To co tady rozvíjí Michal s tou stabilizací je zajímavý proto, že umožňuje provoz v (téměř) libovolnýho zdroje napájení. Jenže to má svý úskalí. Spolíhám na to, že ten foun snese cokoliv mezi 4,5V až 5,5V, protože i to USB má jakousi toleranci. Takže ty akumulátory tomu musej šmakovat. Přidávat do Packu další dva články, aby se jejich napětí propálilo na stabecu (jen kvůli dobrýmu pocitu že je tam stabec) je zbytečnost - ale ta variabilita by byla zajímavá :wink: .
A na dobíjení z náhodnýho zdroje napětí (dejme tomu v rozsahu 10 - 30V(no dobře :oops: 12 - 24 :wink: )) tak to udělá dobrou službu univerzální miniUSB nabíječka do autozapalovače.
