piestné krúžky
Dodo 2105 píše:tak som to dobre odmeral
Jak jsi měřil . Plný plyn a bez svíček ?
To jsou tak poloviční tlaky než by měly být. Je to tím že si kroužky ještě nesedly?
Třeba má navalený měřák, nebo motor nemohl dejchat pokud nebyla klapka/klapky otevřené. Podstatné je, aby tlaky byly vyrovnané.
Dodo 2105
Příspěvek od Dodo 2105 »
dal som si druhí budík, no zdvihlo sa to na 7 atm, meral som bez sviečok a bez plynu. ešte ani krúžky niesú sadnuté možno sa to ešte zlepší. Nechcem to ešte znásilňovať, a ešte aj ventily klepú, je to taký tupí zvuk jak keby som udieral s kladivom na váhatká. Volal som opravárovi čo opravoval u policajtov žiguláki, že to musí počuť a povie. Keď som to povedal jak čo som to spravil bol hotový. a valil svoje- som stoho vydedukoval že treba kúpiť nový motor. oh. tak som mu povedal nech pozrie ventily aby nebúchali. Škoda že nebývate bližšie.
Tlaky sú pekne rovnaké to ma teší.
Zlate Klasy nie su daleko :mrgreen: bol som v Hurbanvej Vsi, to je tam niekde...len keby osm mal casu
Pošteluj ventily, napni řádně řetěz a pak to měř na zahřátém motoru s plným plynem.
Dodo 2105
Cory - No presne to je vedľajšia dedina 3 km.
Reťaz som napol- a vymenil som aj kľzák- to ide veľmi pekne som aj prekvapený, len ventily ma serú
Dodo 2105
Cory - keby si mal čas mne to nesúri radšej by som počkal na teba. Dohodneme sa niekedy BA nie je daleko- aj zaplatím. Lebo Pán mi bude.....
Dodo 2105 píše:dal som si druhí budík, no zdvihlo sa to na 7 atm, meral som bez sviečok a bez plynu
No a jsme u toho . Skus nafouknout balónek bez toho aby ses nenadechnul , i motor se musí nadechnout než má něco stlačit . Dej plný plyn - bez svící a bude tam 10 .
Dodo 2105, no, len ja budem mat cas az v sobotu o tyzden. Z Hurbanovej Vsi tu mame jedneho ladistu, bol som mu opravovat 07ku.
Dodo 2105
Saša - ok skúsim to, potom dám vedieť. :-) Diki.
Cory- ok mne to vyhovuje - radšej počkám na teba a pozrieš na to, popočúvaš a povieš alebo niečo spravíme stým. Keď budeš taký dobrý. V prípade dáš číslo na teba a zavolám ti. Nijako sa dohodneme. ďakujem!
Ok, tak sa na to kukneme spolu, dohodneme sa na buduci tyzden :wink:
Dodo 2105
Jej to som veľmi rád! ďakujem ti :D toto je moje číslo 0903 941 949 napíš a potom ti zavolám. Diki ešte raz! Peknú noc
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Jak jsme my amatéři s DVK měřili tlaky, naměřili jsme 12 atm bez plynu.....na mojem kombálu.
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Dodo 2105
Saša- No skúsil som to jak si písal. Moc sa to nezdvihlo som okolo 7 stále.(možno potrebuje to trošku času a jazdiť stým aby to sadlo) Ale už nedymí pekne spaľuje. Meral som to na druhom aute aj tam je to okolo 7. Keď to pôjde jak tá 05- tak budem veľmi rád, podla mňa to ide veľmi slušne. Na pohodovú jazdu mi to postačí. Ale Cory pozre sa nato a potom budem vedieť zas viac.
Cooper- Keď som kupoval 05 ku malo to najazdené okolo 40 tkm tak tam mi ukazovalo tiež 12 atm. Teraz je tam nad 200 tkm a 7 ale ide to jak hovado :-) no trošku pomalšie sa dostane do rýchlosti ale ide to spotrebu mám okolo 8 l. Tak potom máš podarený motor.
