Alternátor
Alternátor
Moje Lada už mě po 3/4 roku začíná taky trochu zlobit
Diagnostika ukázala slabé napětí, ale vzhlem k nové baterce se změřilo dobíjení, vypadá to na něco s alternátorem.
Neměl někdo něco podobného?
Co vlastně v tom alternátoru může kromě diodového můstku odejít
Minulost
Gaz 24 Volga 1979, Škoda Rapid 136 1989, ZAZ 1102 Tavria 1993, Škoda Felicia 1.3 LX 1995, Lada 2112 1.5 GLI 16V 2003,
Současnost
Renault Mégane kombi 1.4 16V 77kW 2001, Renaul Mégane sedan 1.6e 66kW 1998
Současnost
mrknul bych na pomocné diody,ty pokud vím odcházejí na altíkách řady10 nejčastěji,(ale jednomu kolegovy odešel o rotor-vinutí )
a prosvítá ti lehce kontrolka?
..nicméně zkontroluj svorky-zejména ukostření a pokud to tím nebude tak altík musí jít ven(osobně)a předběžně tipuji pomocné-budící diody.
(pokud si nejsi v el.jistý tak v PV na Partyzánské ti jistě pomůžou,p.Melka a p.Coufal)
prosvítá kontrolka dobíjení
Zrovna dnes mi začala prosvítat kontrolka dobíjení-je to blížící se porucha ? V. Lada 110
Kontrolka mi neproblikává, světla se netlumijou.
Na Partizánské jsem byl ráno a dobíjení je v pořádku.
Takže asi tak
Včera ráno se rozsvítilo Check Engine, po třetím startu už zhaslo
Odpoledne diagnostika v Olomouci - zjištěno nízké napětí, přeměřeno dobíjení - špatné
Dnes ráno napětí měřeno v PV na partizánské a vše o.k.
Dnes odpoledne se opět rozsvítilo Check
Žádné závady nepozoruji, snad jen někdy na volnoběh si motor lehce pobrukuje (jako by se tlumí a zesiluje chod) ale světla ani kontrolky u toho nekolísají.
Taky jsem slyšel že Check se může rozsvítit i při slabé baterii, Já mám sice novou, ale v těhle mrazech dostává docela zabrat
Takže asi tak
Minulost
Současnost
Současnost
- dmatej
Zkus sundat svorky na baterce a oškrábat to všechno (objímky i "špalky") klíčema nebo šroubovákem, mázni vazelínou a pevně utáhni (neutrhni).
Je to první věc a v tejhle zimě se to všechno hejbe, přechodový odpory jsou svině
Jasně že se měni v altíku je tam vlastně vše potřebné.Takže pokud jsou přívody k alt.o.k,tak je chyba v něm a tudíž musí jít ven.Vladan píše:FOMA,
Děkuji za tip, proměřím to.Co ale dělat pokud to bude špatné? mění se něco přímo v alternátoru?Dík V.
Ve tvém případě se jedná zřejmě o vadné pomocné diody,které jsou součástí diodového bloku v alternátoru,ale nevím jestli u tohoto typu alt.se dají vyměnit pouze doiody a nebo musí celý blok-ještě jsem jej neměl rozdělaný.
- Fišer Jiří
Škoda peněz . Dioda (pomocná) příde tak na 5 kč a to jsem možná přehnal .
[shadow=yellow][glow=yellow]Pro adminy[/glow][/shadow].Už by byl nejvyšší čas udělat přítrž nekonečným dotazům okolo alternátorů a nabíjení .Kdysi jsem zde psal - cituji: >>>Chce to jenom trochu si prohlédnout fórum . Tvůj problém (včetně odpovědí na něj) je podrobně (včetně obrázků a výpočtů) rozebrán v sousedním tematu "hon na miliampéry" . Pravda - název tematu moc nenapovídá, ale temata okolo nabíjení (vč. alternátoru ,baterie a přechodových odporů) jsou po fóru bohužel naprosto chaoticky rozházena (už jsem to tady sice psal, ale tímto bych chtěl znovu poprosit adminy o sjednocení, aby nebyla stále zakládána nová a nová temata s různými názvy a stejnou problematikou) .Asi jsem se i já "zasloužil" o část těchto "zmatků", poněvadž jsem nechtěl pokračovat na toto téma v "poklábosíme", kam se to opravdu nehodí .Snad by bylo nejlepší někde otevřít vlákno "Zdroje a spotřebiče proudu v automobilech" a rozdělit na alternátor, akumulátor, žárovky, motory(dále dělit na starter, větráky topeni a chlazení čerpadla, krokové motory atd.), tepelné spotřebiče, řídící elektronika, sdělovací elektronika a ostatní. Jde o to, že se to týká ( a bohužel vyskytuje ) prakticky u všech typů automobilů <<<.malir píše:Zdravím,když mě začala po deseti letech provozu na mé 2110 slabě svítit kontrolka dobíjení,která po zvýšení otáček zhasne-odchází diodový blok,nebo může být problém někde jinde.
[shadow=yellow][glow=yellow]Pro ostatní tazatele[/glow].[/shadow] Do "Hledej" si zadejte heslo diod* OR alter* a zobrazí se Vám 93 odkazů (ještě lépe diod* OR alt*- 114 odkazů)viz P.S., kde je tato problematika do detailů rozebírána. Nenajdete-li odpověď zde, pak teprve zakládejte nová temata, nejlépe s odkazem na to, čemu jste nerozuměli.
P.S. - pro ty, kdo důležitá klíčová slova zkracují- např alt. Pokud napíšete místo dioda doida, žádný běžný vyhledavač to nemůže najít. I když např.Google něco podobného "umí".
No technická sekce bez rozdělení na jednotlivý řady už tu byla a neosvědčilo se to. Na druhou stranu je fakt, že spousta věcí je stejnejch všude, nebo minimálně třeba u předopohonierů, ale tak to už pak záleží na uživateli, jestli si to uvědomí a pohledá i jinde.
Další rozdělení na subfóra pod el. soustavou by byl zásadnější zásah do struktury fóra, kterej by asi musel nejdřív podlehnout širšímu schválení, osobně si nejsem až tak úplně jistej, jestli by to přineslo zpřehlednění, nebo větší zmatek, ne vždycky se problém týká jedný konkrétní věci. Maximálně můžu významný témata hodit nahoru jako důležitý, jak jsem to udělal v "Hnací soustavě". Duplicitní vlákna jsem tu už kdysi slučoval nebo pozamykal a provázal odkazy, pokud víš o něčem dalším, co by potřebovalo zásah, tak dej vědět a napravím to (platí neustále a pro kohokoliv).
Děkuji za odpověď.Napětí na alternátoru při zapnutých světlech měřím 14,1V.Takže to je v pořádku.Dnes jsem se stavil u autoelektrikáře,popsal jsem mu to a on řekl,že když to dává 14,1V,tak mám být v klidu,že to bude v některé pomocné diodě a to není zatím velká závada.
Chci se je zeptat jesti měl někdo rozebraný alternátor,jaký je v něm typ ložisek,popřípadě jaký typ je ta pomocná dioda.dík za odpověď.
ložiska si najdi v katalogu AP Centras(Lada SK),diody zvlášt neměn,raději vyměn celý diodový blok.Na sraze v Jedovnicích ho měl p.Vašenkov stál cca 300czk.(jinde bude asi dražší)
Ty pomocné diody měnil kolega,pak odešla druhá,nakonec i ta třetí,takže altík šel ven a zpět 3x.Zbytečná práce a ztráta času.Snad kdyžtak vyměnit všechny 3 hned at mají stejné parametry.
