Čepy kol
- Freedom
Čepy kol
dneska sem na vrakovišti objevil kompletní sestavu nápravy na levou stranu dal sem za to 200kč a teď od Vás potřebuji jednu odpověď
vzal sem to kvůli náboji kola, který já mam poškozený, Otázka zní - půjde levý náboj po kompletní demontáži od držáku brzdiče a dalších přidělaných věcí použít na pravou stranu ??? s tím že se na něj namontují součásti z pravé strany??
- Freedom
takže zaměnit půjde když nasadim matku co je normálně pravotočivá?? s tím že by obě kola měli matice pravotočivé?? stejně se matky zajištují eště zaťuknutím do drážky tak by se povolovat neměla ne?? mě jde spíš o to jestli bude nějaký problém na to nasadit ten držák brzdiče a držák čepu řízení aby se to dalo použít i v pravo jelikož nikde na internetu sem pravý náboj nenašel, jen levý, potřebuju to udělat do zimi jelikož můj poškozený náboj způsobuje menší účinost brzdy a táhne mi to do leva, jelikož nové ložisko na poškozený náboj si už normálně nesedlo a mam díky tomu mírně na křivo brzdový kotouč tudíž se při sešlápnutí brzdy víc zabrzdí levé které je v ose tak jak má a pravé mi nejdřív zakřivý brzdovou destičku a až pak reaguje brzda což sem spozoroval na šikmém opotřebení vnitřní brzdové destičkyhřidel náboje stejná je, ale právě závit ji určuje na levou nebo pravou stranu
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
- Freedom
tak to je to čeho sem se bálno myslím že ten závit není tak rozhodující jako šrouby na páku řízení-měla by být namontovaná na náboji a obě páky jsou sice rozměrově shodné ale zrcadlově-stejně jako náboje takže to nelze přehodit
- MartasBrno
Nechceš radši koupit ten správnej kus na tu stranu jak má být? Vidím v tom naprosto zbytečný riziko.Freedom píše:takže zaměnit půjde když nasadim matku co je normálně pravotočivá?? s tím že by obě kola měli matice pravotočivé?? stejně se matky zajištují eště zaťuknutím do drážky tak by se povolovat neměla ne??
- Freedom
už se o to snažím od léta a nemohu ho nikde najít a ted se mi poštěstilo a našel sem aspon tenhle tak to zkusim zejtra znova, ale potřebuje to nutně, měl sem před 3 měsícema generálku brzd a destičky z týhle strany jsou už zas na výměnuMartasBrno píše:Nechceš radši koupit ten správnej kus na tu stranu jak má být? Vidím v tom naprosto zbytečný riziko.
Freedom píše:ano ano jen samotný náboj jak je znázorněn na obrázku i s těmi otvory pro šrouby, samotný hřídel by mi byl asi k ničemu ale právě ten mam poškozenej od zaseknutého ložiska v 70km/hjá se domníval, že chceš dolovat samotný náboj kola, tedy jen hřídel co jsou ložiska.
Pokud není poškozený moc a obzvlášť jde-li o menší ložisko, použil bych vyplnění Alduritem (Loctitem).
- Freedom
Tak dnes sem byl opět na vrakovišti kde sem původně našel levou část nápravy po dohodě mi dovolili se podívat znovu zda nenajdu pravou část kterou potřebuju a ejhle našel sem tak mi jí vyměnili a jsem konečně spokojen
- Jakub Metelka
Možná ti to pomůže : http://aukro.cz/item1312756684_nd_lada.html
