Chladící soustava
No bohužel je to příběh ze života. Ale třeba až si to přečtu za měsíc nebo za pár let, tak budu mít určitej odstup od věci a náhled jako Ty a ten humor taky možná pochopím. Tedy pokud maj v léčebně blázni povoleno lízt na internet a pokud tam záměrně nemaj blokovaný tyhlety stránky.zelvotron píše:To je jak z Laurer a Hardy
Ale k tej mrazovce. Ta když by vyrezla, tak by přeci vypadla ven, ne?
Na plechovou trubku odmítám šahat, krom vyšetření zdali stále neteče.Když začnu povolovat ty dva šroubky, urvu je a je to poslední spouštěcí mechanismus a balím si čemodan. Cokoliv povolovat a podobně jen přes mou mrtvolu , nebo mě někam zavřete do sklepa ať to nevidím.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Otázka pro velmistra, ne pro mě.žež píše:Plavec - co jste na té hlavě pokur....? Ten motor se ani netočí? či co?
Já hlavu jen nechal srovnat a natlakovat, což bylo všechno z mojí strany. Pravda přitahoval jsem tam jednu matku(nepočítám-li natočení svíček), ale to po mě přešel a prej dobrý.
Motor se točí ale jen ručně. Ventily nejsou seřiditelný, alespoň v garáži ne.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Pokud by vypadla tak se pod autem utopíš Bude v ní možná jen dírečka.Ale k tej mrazovce. Ta když by vyrezla, tak by přeci vypadla ven, ne?
Proč nejdou ventily seřídit? Kvůli teplotě? Nebo nemáš podložky?Ventily nejsou seřiditelný, alespoň v garáži ne.
Pozitivní zpráva! Startér to neutočí i když tam dáš dobrou baterku?Motor se točí ale jen ručně.
- radek mb
Já vím,že smát se cizímu neštěstí není dobrý,ale tohle mě neskutečně pobavilo.Promiň Plavče.zelvotron píše: plavec napsal:
Při povolování výfuku před demontáží palice mě do pravýho oka padl velkej kus bahna. Bolelo to ještě dva dny jak zánět spojivek, pak klid a kouknu pod motor co tam teče a káp ho, do toho samýho oka Fridex
Vole, máš mě na svědomí
No tak to chrčí nejspíš u těsnění příruby vodní pumpy. To mezi přírubou a plechovou trubkou. č. dílu: 2108-1303067-01 .
Asi je to důsledek toho jak se hlava i s potrubím na tu trubku pěkně posadila při montáži.
Nedělám si iluze, že bych to těsnění dostal použitelný z hradní střely, tudíž další věc co musím dokoupit a vyměnit.
Ještě může napadnout sníh a už se pod to auto nedostanu.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
No na tohle se klíčem nešahalo, takže o dotažení nevím. Ale u vodní pumpy chyběl jeden šroubek a hadičku od klapky do bandasky s aktivním uhlím jsem musel vyyměnit. Halt to musí zase někdo celý předělat nooo. Co kdyby to náhodou bylo málo perverzní, že ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- MartasBrno
Tak je snad logický že když tam jsou šroubky před demontáží,tak že by se tam měly dát i při montáži.
Ale když už sis vystřelil z Pelhřimáků,udělám taky tak. "Brno, buzerantů plno" Brát prosím s rezervou.
A ty bys nevyšiloval, když s tim musíš nutně odjet a jsi jen povozník a ne opravář z autorizáku a ještě si pozveš zkušenýho člověka a i to je na to málo?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ty nemáš doma kousek tvrdého papíru ? Pak napatlat papír vazelínou a je to .plavec píše:Nedělám si iluze, že bych to těsnění dostal použitelný z hradní střely, tudíž další věc co musím dokoupit a vyměnit.
PS: Dobrý papír je na to z papírových kelímků na pivo .
Jee, ty už jsem asi vyházel.Saša píše:Dobrý papír je na to z papírových kelímků na pivo
Nestačila by čtvrtka? A jakou vazelinou namatlat? Takovým tím "tahavým zeleným srmkánem" ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ono je to celkem jedno , jen aby to bylo lehce mastné . Na díry jako výsečník můžeš použít kuličku z ložiska a na vhodné matičce vyťuknout kladívkem díru .
Tvrdší čtvrtka stačí .
Je fakt, že těsnění mezi hlavu a termostat je i origo vystřiženo z nějaké mastné čtvrtky. Asi něco seberu dětem, pro jednou čmárat nebudou.
Takže když potřebuju díru 8mm, tak použít M8 matku a 8ku kuličku?
Ještě mám možnost plátky potravinářský gumy- to by taky mohlo bejt?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
