Možný je všechno v tomhle zkurveným světě .MartasBrno píše:Ale třeba velmistr jen něco neutáhnul
Chladící soustava
Motor startovatelný není, baterka se pochopitelně vybila tím jak se nejezdí. Ventily jsou natvrdo, s tím nikdo nic neudělá.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Mno, ono se občas stane, že se při velké akci něco přehlédne či opomene, netřeba hned zoufat. Vím, že se to snadno řekne, ale zkus pohledat. Co se týče motoru, tak můžeš zkusit konzultovat se Štěpánem, se Samarou má jistě bohaté zkušenosti.
Nojo jenže Štěpánovi teď nemůžu už ani čím zaplatit cestu. Takže to asi padá.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- dmatej
Líná huba, holé neštěstí. Zeptej se ho. tavri, želvotron jsou taky šikovný. Přinejhorším Ti řeknou "ne".
A Marka by ses měl taky aspoň zeptat, "v rámci záruky"
Sundavali jste jen hlavu, ne? Nějak si nedovedu představit, jak by to tím mohl rozbít. Hadice jste ale asi rozpojovali, takže klidně může být možné, že je jen nedotažená.
S ním jsem zkončil.Nemám si co říct s člověkem kterej to rozebere a pak Ti napíše smsku, dej si to do servisu. Pak Ti posílá takový zprávy kde se neřku- li povyšuje a dělá ze sebe kdoví co nejni. Psát anni volat mu nehodlám, nemám za co.dmatej píše: Marka by ses měl taky aspoň zeptat, "v rámci záruky"
Osobně nechápu jak takovejhle člověk může seřizovat na sraze motory. On o tom dost ví, to ano, ale když to v praxi je stejně k prdu, tak co s tím? Mám ten krám snad na to aby se v tom vrtal pořád dokola někdo a neudělal to jednou tak, aby se to rozjelo?
Ano, hlavu a sání, svody a sběrač výfuku.dmatej píše:Sundavali jste jen hlavu, ne?
A kde prosímtě, když je tam v tom místě jen plechová trubka k vodní pumpě?dmatej píše:Hadice jste ale asi rozpojovali, takže klidně může být možné, že je jen nedotažená.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Trubka mohla prasknout , proreznout , mohlo se poškodit nebo zapomenout těsnění ... je ale i možnost že to teče odjimud po něčem a právě u té trubky to kape .plavec píše:A kde prosímtě, když je tam v tom místě jen plechová trubka k vodní pumpě?
Koukl bych na to a basta - odkud teče a proč voda pozná i laik .
A nikdo není dokonalý a i mistr se utne , viz já onehdá s měřákem . Opravuji elektroniku a nejednou se mi při opravě povedlo něco pokazit , člověk zanadává a je jen o něco práce navíc . Kdo třeba neutrhl nějaký šroub ?
No to je fakt. Každý jsme asi někdy něco pokazil.Saša píše:Kdo třeba neutrhl nějaký šroub ?
Mě jen prostě štve, že všechny pokažený věci přitahuju od doby co jsem si koupil první ladu. Co člověk nechá opravit je pak ještě víc nahovno než bylo původně
No taaaak jooo, zítra tam zas naleju vodu a zalezu pod motor číhat, ale už to bude naposled ! Vezmu si ne brejle ale rovnou štít od brusky.
Trubka je suchá. Todle mi připadá že je ďoura v bloku.Jenže to je podle mě kravina největší aby se zrovna teď rozechcal blok. Je tam nahovno vidět, navíc když se tam nikam nedá posvítit a teče to člověku do xichtu. Při povolování výfuku před demontáží palice mě do pravýho oka padl velkej kus bahna. Bolelo to ještě dva dny jak zánět spojivek, pak klid a kouknu pod motor co tam teče a káp ho, do toho samýho oka Fridex
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
No konečně slovo chlapa . No prasklina , i ta jde dnes zavařit nebo zalepit , ale pokud to je opravdu blok tak častěji je vidět prooxidované místo (dírka) v hliníkovém bloce nebo dírka jak po malorážce v bloku z litiny . Kdyby to tak bylo stačí dírku příslušným vrtákem zvětšit , vyříznout tam závit a zalepit šroub . Mohla proreznout i mrazovka (plechová kolečka) vmáčklá do bloku .
Pak dej vědět .
Pak dej vědět .
To mě taky napadlo, jenže když tam nejni vidět přes ty chumly všemožných vedení.Saša píše:proreznout i mrazovka (plechová kolečka) vmáčklá do bloku .
Nejhorší je že když zjistím kde to teče, tak s tím stejně prd zmůžu. A ikdybych to vyřešil tak co? Stejně to musím odtáhnout někam do servisu , netuším kam.Na Mělník, nebo do Sadský na laně je nereálný a jinej netuším. V Pelhřimově jsme měli Fiata, ale ten už není.
Dejme tomu že by se udělalo tohle. Pak ještě zrepasovat ten plyn, pak technická (která propadla). Narvat do toho dalších 5 papírů. A za měsíc se vysype něco jinýho? A zase hezky od začátku... ? Brr, to mě děsí až se mě prdel svírá.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Vole, máš mě na svědomíplavec píše:Při povolování výfuku před demontáží palice mě do pravýho oka padl velkej kus bahna. Bolelo to ještě dva dny jak zánět spojivek, pak klid a kouknu pod motor co tam teče a káp ho, do toho samýho oka Fridex
nerozumím Želvíkovi
Tomu nějak nerozumím..... ? Můžeš přeložit do řeči kmene natvrdlých ?zelvotron píše:Vole, máš mě na svědomíplavec píše:Při povolování výfuku před demontáží palice mě do pravýho oka padl velkej kus bahna. Bolelo to ještě dva dny jak zánět spojivek, pak klid a kouknu pod motor co tam teče a káp ho, do toho samýho oka Fridex![]()
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
