blinkre maju vlastne paraboly...Ondra 07 píše:Myslel jsem hlavni paraboly svetel... Ty jsi asi myslel udelat pro blinkry maly paraboly a utocit ty led s zarovkou naopak aby se to odrazedlo...Nebo natocit ty led vis od sebe smerem do te paraboly...Myso píše:tak to nechapemOndra 07 píše:Jako aby blikaly paraboly?To asi ne,nebylo by to pres rozcviceny svetla videt.
LEDky
_________________
Chatka 12 forever![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
_________________
moc do toho vidis...napis knizku, bude to mat uspech...Dusan píše:Dufam že na tych 6 lediek či koľko maš na každu zvlašt rezistor
Ono nie je najlepšie riešenie napajať to cez jeden rezistor.... LEdky maju tolerancie. Prud je dobre voliť podla katalogovych udajov. Ak je udaný max 20 mA tak troška menej 15-18mA. Samozrejme pri napäti 14V
Dobrym riešenim je použiť aj zenerku pre pripadne napätove špičky (hlavne pre biele a modre led.)
_________________
_________________
LED na tisíc způsobů-už vidím, jak potom tuneři škodovek letí!
Jinak ty ledky bych všechny napájel přes svůj vlastní odpor z jiného důvodu-když totiž jedna odejde a budou všechny dané přes jeden odpor, vzroste proud na únosnou úroveň a odejdou všechny-jinak pro všechny-na 12-14V se mi pro bílé LED osvědčil odpor 860 Ohm. Při 1KOhm brala LED 12mA a svítila dostatečně, ale 860 je lepší. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Mitsubishi Colt 1,5GLX ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
S tím úhlem je to tak. Každá ledka má jinej úhel svítivosti a pohybuje se to cca od 15° do 60° víc jsem zatím osobně neviděl. Nejběžnější je úhel 30°!
To seřezávání a broušení ledek se mi moc nezamlouvá, musel by jsi potom jejich povrch hodně dobře vyleštit, aby jsi neztratil na svítivosti.. a jak to uděláš v domácích podmínkách?
Myslím že můžeš jít s hodnotou ještě o hodně dolů. Nezapomeň že bílé LED mají úbytek napětí kolem 3.9V a na odporu bude o tohle napětí míň.. Dostaneš se na hodnotu kolem 500Ohm aniž by jsi bílé ledce nějak ublížil. Ale jak bylo řečeno, je lepší menší rezerva od hranice 20mA...denis píše:jinak pro všechny-na 12-14V se mi pro bílé LED osvědčil odpor 860 Ohm. Při 1KOhm brala LED 12mA a svítila dostatečně, ale 860 je lepší.
To s tím úhlem není pravda, že by zrovna bílý měli jenom tenhle rozsah, dnes mají běžně 30° a znám i 50°!
- Ondra 07
Cetl jsem to ve starym casaku "RC-modely".Mozna bych ho jeste nekde vyhrabal... Tam slo presne o pouziti pri ovetleni modelu letadel pri nocnim letani a snizeni svitivosti neresily.Samozrejme ze jsme to s kamosem zkousely a dopadlo to dobre,na samokridle i elektroletu to bylo dobre videt na vzdalenost cca 60-70m a bylo krasne poznat kam to leti a v jakym naklonu... Na tabore si ve vedlejsi vesnici mysleli ze po nich jde UFOPool píše:...To seřezávání a broušení ledek se mi moc nezamlouvá, musel by jsi potom jejich povrch hodně dobře vyleštit, aby jsi neztratil na svítivosti.. a jak to uděláš v domácích podmínkách?...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jasan, však já tomu věřím... Nemusíš to hledat. Ale když jsem si to přečetl, přišlo mi to jako z dob za komančů, kdy se muselo se vším všelijak improvizovat. Dnes si myslím že je to zbytečná práce, když je na trhu tolik LEDek různých tvarů a různých parametrů. Jde to hodně dopředu. Superjasné ještě před několika lety nebývaly standart, natož modré a bílé. Mimochodem jsem slyšel o tom, že modré jsou ve skutečnosti výrobně nákladnější než bílé, ikdyž v obchodě cena vypadá jinak. Toho materiálu na modré LED je prý na zemi podstatně míň než na bílé.. To jen tak pro zajímavost. Všem dobrou noc..Ondra 07 píše:Cetl jsem to ve starym casaku "RC-modely".Mozna bych ho jeste nekde vyhrabal... Tam slo presne o pouziti pri ovetleni modelu letadel pri nocnim letani a snizeni svitivosti neresily.Samozrejme ze jsme to s kamosem zkousely a dopadlo to dobre,na samokridle i elektroletu to bylo dobre videt na vzdalenost cca 60-70m a bylo krasne poznat kam to leti a v jakym naklonu... Na tabore si ve vedlejsi vesnici mysleli ze po nich jde UFOFotky bohuzel nemam...
![wave :wave:](./images/smilies/wave.gif)
S odporem níže jít můžeš, to je pravda, zesilovač 20W dá taky 30W ale je to stejné-zbytečné honit věci nadoraz. LED má super životnost a je zbytečné ji přetěžovat. Výpočtem vychází 500 Ohm, já nechávám rezervu-v běžné řadě by s rezervou bylo 560,680,820 Ohm. LED mají i větší úhel, ale podívej jak to pak svítí a co to stojí. Úhel versus svítivost-stálý nepřítel-záleží na typu a použití.Pool píše:Myslím že můžeš jít s hodnotou ještě o hodně dolů. Nezapomeň že bílé LED mají úbytek napětí kolem 3.9V a na odporu bude o tohle napětí míň.. Dostaneš se na hodnotu kolem 500Ohm aniž by jsi bílé ledce nějak ublížil. Ale jak bylo řečeno, je lepší menší rezerva od hranice 20mA...denis píše:jinak pro všechny-na 12-14V se mi pro bílé LED osvědčil odpor 860 Ohm. Při 1KOhm brala LED 12mA a svítila dostatečně, ale 860 je lepší.
![occasion5 :occasion5:](./images/smilies/occasion14.gif)
- VaSek
Ona ta svitivost je mirne zavadejici, spravnejsi by bylo uvadet svetelny tok a ten je u stejneho typu ledky s ruznymi vyzarovacimi uhly stejny, pouze se v pripade vetsiho vyzarovaciho uhlu rozptyly do vetsiho prostoru. A myslim ze u blinkru je velky vyzarovaci uhel zadouci.denis píše:S odporem níže jít můžeš, to je pravda, zesilovač 20W dá taky 30W ale je to stejné-zbytečné honit věci nadoraz. LED má super životnost a je zbytečné ji přetěžovat. Výpočtem vychází 500 Ohm, já nechávám rezervu-v běžné řadě by s rezervou bylo 560,680,820 Ohm. LED mají i větší úhel, ale podívej jak to pak svítí a co to stojí. Úhel versus svítivost-stálý nepřítel-záleží na typu a použití.Pool píše:Myslím že můžeš jít s hodnotou ještě o hodně dolů. Nezapomeň že bílé LED mají úbytek napětí kolem 3.9V a na odporu bude o tohle napětí míň.. Dostaneš se na hodnotu kolem 500Ohm aniž by jsi bílé ledce nějak ublížil. Ale jak bylo řečeno, je lepší menší rezerva od hranice 20mA...denis píše:jinak pro všechny-na 12-14V se mi pro bílé LED osvědčil odpor 860 Ohm. Při 1KOhm brala LED 12mA a svítila dostatečně, ale 860 je lepší.
S pozdravem
VaSek (ex Vaz 2107,ex Fiat Bravo GT, Fiat 124 Spider, Fiat Coupé 2.0 16VT, Subaru Outback 3.0 H6)
![:salute:](./images/smilies/icon_salut.gif)
LAĎA 2102(1992-2002)LAĎA 2104 (Ivan)(2002-) a taky modrá Laďa 2101 (Nataša)
