Snímač hladiny ostřikovače
Hlavi
Příspěvek od Hlavi »
Taky mi to teklo kolem snímače hladiny, nakonec mi došla trpělivost a koupil jsem rovnou novou nádobku. Ty závity kolem uzávěrů nic nevydrží. Máš starší typ s těsněním nebo nový bez ?
Hlavi píše:Ty závity kolem uzávěrů nic nevydrží
Moje slova, a když je někdo nešika (to nemířím na Tebe) a utáhne to víc, přeskočí, a je to v rejži.
BontSK
Příspěvek od BontSK »
netusim, ci je to novsie alebo starsie alebo ci tam je nejake tesnenie :) proste neriesim :)
a s tym, ze tie zavity nevydrzia vela, suhlasim ... tiez mi po kvapkach tecie cez zavit chladiaca kvapalina, ked je to pod tlakom :)
VAZ 2112, r.v. 2004, 1499 cm3, 66,7 KW, 16 V
nedasa to zatesnit ? napr nejakym tmelom a potom s citom dotiahnut ?
Příspěvek od Petr HC »
BontSK píše:... tiez mi po kvapkach tecie cez zavit chladiaca kvapalina, ked je to pod tlakom :)
Řeč je o kapalině v ostřikovačích - o chladící kapalině jsou tu jiná temata .
Dušan píše: ...nedasa to zatesnit ? napr. nejakym tmelom a potom s citom dotiahnut
Pokud bys dokonale zatěsnil nádobku ostřikovače, vznikl by v ní při ostřikování podtlak, který by v lepším případě zamezil ostřikování skel, v horším případě způsobil deformaci (vcucnutí) nádobky.
BontSK
Petr HC píše:Řeč je o kapalině v ostřikovačích - o chladící kapalině jsou tu jiná temata
Ale veď jasne, nie som blbý :) (aspoň myslím teda :D)
To som napísal na margo toho, že tie nádržky ako také dobre netesnia ... nevadí?
Nádobka je odvzdušněná dírou ve víčku, takže zatěsnění čidla tmelem se meze nekladou. Je fakt, že ten závit není nic moc, ale zase nevidím důvod to čidlo nějak často sundavat, aby se ten závit opotřeboval. Chce to opatrně utáhnout a je to. A těsnění by tam snad mělo bejt vždycky.
BontSK píše:Ale veď jasne, nie som blbý (aspoň myslím teda )
:lol:
zelvotron píše:A těsnění by tam snad mělo bejt vždycky.
je tam vyčvachtaný gumový plochý těsnění.
Na bandasce ostřikovač by člověka ani tak nesral ten blbej závit, jako to, že každá druhá teče kolem čepu. A aby to človšk odstranil, musí čep odříznout a dát tam šroub durch na 30tku klíč a pod hlavu a matku těsnění.
Re: Snímač hladiny ostřikovače
zelvotron píše:není, zase se mě nasáknul plovák čidla, přestože sem ho napustil lakem na dřevo, a dělá to čistě zimní kapalina.
Tak tohle už mě přestalo bavit, ty plováky sem střídal dva, vždycky jeden ve službě a druhej na detoxikaci, což je vcelku dobrá a účinná metoda, která ale má nevýhodu v tom, že když je plná nádobka, tak čidlo s plovákem nelze vyjmout bez toho aniž by se část nádobky nevylila.
Udělat z plováku abstinenta vážně nefunguje, chvíli to vydrží, chová se slušně, plove, ale za pár tejdnů až měsíců se zas válí po dně nacucanej jak zákon káže, lak na dřevo se v zimní kapalině asi taky rozpouští, možná by pomohla jiná medikace lakem na jiným základě...
Takže plán C: nechat ho nachlastat dle libosti a vybavil sem jej slušivým plovacím kruhem z nějaký pěnový výplně, nejde to samozřejmě udělat moc široký, musí se to dovnitř procpat tím původním otvorem i s plovákem a ten není o moc větší než je průměr plováku, tak doufám že to bude mít dosti vztlaku i pro ten nasáklej plovák.
Je zajmavý, že ty problémy s nasávajícím plovákem nastaly až teďkon v posledních letech, buď to stářím nějak degraduje nebo sou jiný zimní kapaliny.
Opatření jak odnaučit plovák nasávat.
A vyrezat to z XPS by nepomohlo?
Jo to bych viděl jako variantu D, vyrobit celej plovák z něčeho jinýho, ale musel by se do něj přebastlit ten magnet co spíná kontakty, proto sem nejdřív zkusil tuhle jednodušší cestu.
Tak su este moderne moznosti.
€ 3,84 12%OFF | XKC Y25 T12V Liquid Level Sensor Switch Detector Water Non Contact Manufacturer Induction Stick Type Durable Y25-T12V XKC-Y25-V
https://a.aliexpress.com/_mtkucKb
Akurat na veterana neviem ci vhodne.
Zpět na „Elektrická soustava“
