Niva-nedobiji.
Zkus ještě toto.Pořádně očistit kontakty na pojistkách.Přesně to dělalo tátovi na Nivě,že mu to dobíjelo,pak už ne,poklesávaly mu za jízdy ručičky teploty a paliva.Nakonec to byl jen špatný kontakt pojistky číslo 2.Pojistku jsem vyndal,kontakty v pojistkovce vyčistil,dal novou pojistku a je po problému.
vintera
Příspěvek od vintera »
zkoukni i řemen, takhle se mi chovala 01, byl volnej a úplně ze stran ošoupanej. Jak jsem rozvítil, topil, stíral, občas problikávala kontrolka.
mergl
Příspěvek od mergl »
ja ho utahl a rekl bych ze to dela od te doby.
vintera
tak ho vyměň
mergl
je mi divny kdyz jsem ho utahl tak nemuze klouzat preci.
mergl píše:je mi divny kdyz jsem ho utahl tak nemuze klouzat preci.
Ale může ! Když se klíňák ojede za stran sedne na "dno" řemenice a bude klouzat ať je napnutý sebevíc . Jako bonus pak odejde přední ložisko altíku .
mergl
ok,jeste mam problem kdyz chvili jezdim do kopce tak tam mam teplotu kolem 100.ze by termostat?ma byt kolem vrtule chladice nejakej plast aby to lepe tahlo vzduch?
mergl píše:ma byt kolem vrtule chladice nejakej plast aby to lepe tahlo vzduch?
Musí ! Bez "sahary" má vrtule mizernou účinnost .
mergl
ok rikal jsem si to pze ten vzduch takhle jde vsude jenom ne pres chladic,koukal jsem na fotky niv v inzercich a maloktera tam ten plast ma.
vintera
vrtule bez krytu (sahary) má mizernou účinnost (vyzkošeno po havárii).
mergl
V tom pripade to musel nekdo nekdy vyndat.a kde se to da sehnat,nikde jsem to nenasel.zkousel jsem psat do lady tak uvidime co mi napisou nebo si to vyrobim sam.
mergl
tak jsem psal do ruznejch lada dilu i primo lada-prodejny a nic. :(
mergl
info:tento dil jiz nelze sehnat novy.
dost se mi to ohriva za 1-2 km je tam 100-vypada to na termostat.
veliz
Příspěvek od veliz »
Může to být termostat, ale zkus ještě opatrně sundat víčko na chladiči. Mohlo by to být zavzdušněné.
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
taky se mi auto hřálo. Opakovaně zavzdušněné. Nakonec nezbylo nic jiného, než soustavu natlakovat. a hned se objevila dirka na trubve topení, kde je navařený nátrubek pro vyhřívání sání či čeho. ale to už je v elektrice OT.
Zpět na „Elektrická soustava“
