(Moje logická dedukce
Chladic oleja
MartasBrno, Taky záleží při kolika stupních by ten termostat vpouštěl olej do chladiče. Kdyby ho tam pouštěl při 80°C, tak by to asi nebylo nic dobrýho, ale tak při těch 105 by to tomu by to tomu mohlo jenom prospět.
- MartasBrno
No já právě logicky vydedukoval, že by to uspořádání chladič v chladiči nemělo termostat oleje, pouze termostat vody. No a ten výměník v chladiči vody by teda měl vždycky prospět ve fázi zahřívání motoru, protože, jak bylo jinde řečeno, olej se vždycky zahřívá pomaleji než voda. Takže by se jeho ohřátí na provozní teplotu zrychlilo přibližně na dobu ohřevu vody. Spíš, jestli nemá olej v "divokém" - klasickém režimu vyšší teploty než v tomto vylepšeném a jestli toto nemá horší vliv na motor než výhoda rychlejších ohřevů. Tuším, že se bude lišit podle využití auta, jestli na dlouhé trasy, nebo jako nákupní taška.
také se dá použít obrácená metoda, výměník vody (chladič) umístěný v oleji, teplejší voda ohřívá olej, po zahřátí oleje jej chladí. Vše záleží na vybalancování míry chlazení při absenci termostatu oleje. Chladič by měl být tak velký, aby nedocházelo k nadměrnému chlazení oleje. Jinak určitě trvalý provoz motoru s olejem nedosahujícího provozní teploty by vedl k rychlejšímu opotřebení. Na krátkých trasách do práce a tak by určitě bylo výhodou rychlejší ohřev oleje. Na dlouhých tratích by musel být výměník bez termostatu velký pouze tak, aby se zabránilo přechlazování oleje.
- MartasBrno
No to je ono, akorát je to spíš úloha pro někoho kdo ovládá systémy topení / chlazení... A pro někoho, kdo zná tu optimální teplotu oleje...vintera píše:Na krátkých trasách do práce a tak by určitě bylo výhodou rychlejší ohřev oleje. Na dlouhých tratích by musel být výměník bez termostatu velký pouze tak, aby se zabránilo přechlazování oleje.
- Marek89
myslíš teplomer vody ? Max je cca 130°C, v strede by to malo byt okolo 90°C
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Little Red Riding Hood
hmm zajímavé ale já si taky myslím že je to jedno jestli je to elektronika nebo karburátor možná tam bude rozdíl v teplotách ale asi zanedbatelný. Jen jsem chtěl vědět kolik tak odpovídá jaká poloha na budíku (orientačně). Červená (max teplota když už je přehřátej motor je teda cca 130°C, nebo to je nejvyžší hranice kdy je motor ještě "v pořádku" ?
teploty 130 voda asi nedosáhne, začne se vařit dříve, takový tlak vody soustava neudrží. ručička na začátku červeného pole značí přehřátí a další její postup signalyzuje problém, který je třeba neodkladně řešit, tedy červená znamená stop jako na křižovatce. Krátkodobě při jasné příčině (velké vedro, náklad, kopce, přílišné špapání na plyn, kolony) se někdy ručička teploměru dostává do červeného pole, ale nesmí v něm být trvale, to je již někde chyba.
Obecně lady netrpí přehříváním (dle mých zkušeností ani s nákladem) při normálním provozu. Proto bych hledal příčinu (volný klíňák, málo vody, zanesený chladič, špatně seřízený motor, těžká noha). Obecně každé červené světýlko či pole signalyzuje problém.
Zrovna nedávno přitáhli auto, zadřeli motor, přestože mu svítila olejnička červeně. Auto ale ještě pořád jelo, tak se nevzrušoval.
Mě u 1700 vyleze teplota vody do zeleného jen vyjímečně. U otce na 1300 se drží tak ve 3/4......
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
