Chladic oleja
Chladic oleja
Příspěvek od Myso »
Tak uz konecne chladim ten moj prehriaty olej, pomocou chladica oleja z OLTCITa, fotky (bohuzial iba mobilove, lebo fotak je po smrti) najdete na www.ladaklub.com/myso/upravy/oilcooler
ocakavam kritiku :mrgreen:
Chatka 12 forever :mrgreen:
Honza
Příspěvek od Honza »
fotky jsou OK. Napis taky neco k tomu, jak se ti snížila teplota oleje?
Honza
trucker
Re: Chladic oleja
Příspěvek od trucker »
Myso píše:Tak uz konecne chladim ten moj prehriaty olej, pomocou chladica oleja z OLTCITa, fotky (bohuzial iba mobilove, lebo fotak je po smrti) najdete na www.ladaklub.com/myso/upravy/oilcooler
Ej to vypadá byt intercoolovo :wink: Okolko sa ti znížila teplota?
De sa dá zehnat tá príruba na filter
žigulák je už legenda
Biodiesel production
LandRover Discovery I
Příspěvek od Myso »
teplota je OK, uvidime ako to bude v lete, vcera po ceste do prahy sa to spravalo tak ze max. co som na budiku teploty videl bolo 90°C, aj to len v extremnom pripade - ked som to tlacil proti kopcu 130... a v meste ked neni prud vzduchu. otec vymyslel ze tam mozno dame este aj saharu :D predtym som pri takejto jazde mal daleko cez 100°C, obcas aj 120°C. Najhorsie to bolo v lete ked bol budik oleja za rohom a teplota vody isla do cerveneho...
priruba sa da zohnat v roznych obchodoch ktore sa zaoberaju tuningom, konkretne ja to mam odtialto: http://shop.ipracingshop.com/268__Chlad ... nstvi.html
VaSek
Příspěvek od VaSek »
Myso píše:otec vymyslel ze tam mozno dame este aj saharu :D
Mozna by stacilo udelat takovej ramecek pod chladic oleje, aby kdyz se spusti sahara chladice vody, musel proudici vzduch (cast) jit i prez olejak.
S pozdravem
Trevor
Příspěvek od Trevor »
myslim si ze ta elektricka sahara urobi dostatocny prievan aby to ofuklo aj ten chladic oleja .
PS ako daleko mas ten olejovy chladic od vodneho ?
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Příspěvek od Myso »
sahara na chladic nefuka, ona taha!
je to par centi od seba, nemeral som to
Trevor
:idea: :D
ehm mam to nejake obratene kua :oops:
530i
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
Pekny, taky by se mi to hodilo, na dalnici se mi prehriva. Takze to mam v planu. Takze 3 dotazy:
1) Nesnizil se tlak olejev dusledku odporu pri prutoku chladicem?
2) Nezhorsilo se chlazeni v dusledku prekazky pred chladicem vody?
3) kterej z typ tech nastavcu si potreboval?
diky za odpovedi
Příspěvek od Myso »
tlak sa neznizil, ostal rovnaky, mozno sa mi zda jemne lepsi, ale to moze byt vymenou oleja (zmenil osm aj znacku).
ci sa chladenie zhorsilo neviem povedat, kedze som chladic montoval kvoli zlepseniu chladenia.... olej je studensi, voda rovnaka.
nastavec potrebujes ten 1/2 BSP kedze zavit mame 3/4 UNC :mrgreen: proste nemame tam metricky zavit, ten sa objavuje az na novsich autach...
Pája
Příspěvek od Pája »
Máš verzi bez termostatu? Jakej to má vliv na dobu ohřátí vody/oleje na provozní teplotu? A kolik oleje je potřeba v motoru navíc?
ladadriv3r
Příspěvek od ladadriv3r »
http://www.sport-parts.cz/index.php?act ... &mainCat=8 pasuje ta posledna priruba co stoji 735Kč na zigulak?...motor 2103 15tka...:))...diky pekne
ladadriv3r
Příspěvek od Roman »
Ak myslis tu za 875Kc z DPH so zavitom 3/4 UNF, tak ano, akurat budes mat mozno problem s velkostou (dlzkou) filtra. Na 05 davame maly filter z renaultu 5. Na fotkach to je vidiet http://www.ladaklub.com/myso/upravy/oilcooler/
ladadriv3r
ano ano presne tu som myslel...akurat som si vsimol len cenu bez DPH...LOL :D ...myslis ze normalny filter sa nevojde ja pouzivam filter mastersport s magnetom...a ten je mensi sa mi zda... http://ua.all-biz.info/img/ua/catalog/small/191133.png taketo nieco ale s magnetom...
ladadriv3r
