Zlý prijem radiostaníc v aute
Benbass
Příspěvek od Benbass »
Zdravím, mam problem zo stanicami, našlo mi autoradio iba jednu stanicu aj to biedne, viem aj čim to je len neviem ako to vyriešiť, rušia mi to napájacie kable a asi cinche do subwoofera, a aj preto že je antenna uplne v zadu... Prosím vás neviete mi poradiť niekto? Daky odrušovač by nepomohol? vopred ďakujem za rady...
Nepomohla by "jen" :wink: koupě stíněných kabelů?
dandy
Příspěvek od dandy »
1.)Na tom istom mieste vyskúšaj aj iné radio. Môžeš byť v terestriálnom tieni a signály sú tam veľmi slabé a kvalitné rádio ich nepovažuje "za vhodné na spracovanie".
2.)skús vymeniť prút antény, prípadne použi inú anténu ako máš na aute. Skontroluj aj vedenie kábla od antény k rádiu.
3.)to, že máš anténu úplne vzadu je OK, čím ďalej od motora tým lepšie. Sú tam menej cítiť rôzne výboje: sviečky, rozdeľovač a podobne.
4.)možno máš niekde zlomený konektor, seknutý kábel alebo niečo zle zapojené (ale v tom sa vôbec nevyznám)
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Benbass
no neviem ale keď dám napajacie káble a subwoofer preč tak radio chyta všetky stanice, tak potom antenne káble su v poriadku aj prút, dočital som sa že by pomohlo fantomové napojenie už som si to objednal čakam len kedy mi to pride potom napišem či to pomohlo ak nie tak budem nutený subwoofer aj s káblami odstrániť :(
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Ja mam trocha podobný problém. Chytám rádia dobre, ale niekedy to proste začína šumieť. Tak som si kúpil anténny zosilňovač k anténne, ale akosi ten rozdiel nepočuť. To sú tie zosilovače k anténnam šmejdy ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Marek89 píše:To sú tie zosilovače k anténnam šmejdy ?
Některé ano . A dokonce jsem se setkal se zesilovači jen pro SV nikoli VKV . Drtivá většina autorádijí je v autě špatně zapojených .
Několik zásad k zapojení. 1 : + k rádiu vždy přímo od baterie silnějším drátem s pojistkou přímo u baterie . 2: Kvalitní ukostření jak rádia tak antény. 3: pokud možno anténu vždy co nejvýše a nejdál od motoru . 4: náhražkové antény ("pendreky") jsou na pendrek , nejlepší je prut vhodné délky .
Různé odrušovače mohou spůsobit víc problémů než najít a odstranit zdroj rušení . Za
to že rádio "nechce" chytat stanice někdy bývá obsluha která nevědomky ,nebo s neznalosti navolí nístní (lokální - "local" - "loc") příjem a tím není možno zachytit pomocí automatického vyhledávání slabší stanice . U některých rádijí tato funkce utlumí vstupní díl a rádio začne šumět . Atd ... .
Benbass píše:no neviem ale keď dám napajacie káble a subwoofer preč tak radio chyta všetky stanice, tak potom antenne káble su v poriadku aj prút, dočital som sa že by pomohlo fantomové napojenie už som si to objednal čakam len kedy mi to pride potom napišem či to pomohlo ak nie tak budem nutený subwoofer aj s káblami odstrániť :(
Tvoje chybka s příjmem je jen z situace kdy je připojený subwoofer k napájení a rádiu? Popiš variantu, jak se to chová když je jen na napájení ale od rádia odpojený. Jak funguje fantom v tomto použití netuším, asi je ot zase nějaká kokotina na odrbání lidí o peníze, když ta základní verze výrobku stojí za prd. jakýma drátama je napájení a další věci připojené?
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Já měl kdysi v Žigulovi od rádia obyč. drát od dvojlinky nataženej volně pod čelní sklo a chytalo to výborně. Rádio bylo Philips ještě na kazety, analogový, zapojený ne moc vzdáleně od toho, co popisoval Saša ;)
Saša píše:U některých rádijí tato funkce utlumí vstupní díl a rádio začne šumět . Atd ... .
Tak to musí být hodně zhovadilý výrobce, to je skoro až k neuvěření. Nemělo by to spíš separovat stanice podle poměru S/N?
Benbass
no keď odpojim všetky kable aj cinche tak radio začne chytať stanice, dam ich naspäť radio mi najde jednu stanicu aj to šumi, mám seat ibiza 99r autoradio pioneer DEH 1100mp a na inom fore pisali že to fantomove zapojenie sa pripaja na +12V a služi keď sa vimeni original radio sa neoriginalne, pisali že by to malo pomôcť...
vintera
Příspěvek od vintera »
V době letů na Mars neumí výrobce vyrobit autorádio tak aby hrálo, leta už nemám v autech rádio, myslel jsem, že si konečně také nějaké pořídím (mám radio radši než televizi) a jak tu čtu, ne každé umí normálně fungovat a je spíše pro zlost. Alespoň mi to ulehčilo rozhodování. :evil:
Benbass píše:no keď odpojim všetky kable aj cinche tak radio začne chytať stanice, dam ich naspäť radio mi najde jednu stanicu aj to šumi,
Vypadá to na dvě možnosti . 1: Špatně ukostřená anténa (velice pravděpodobné) 2: V zesilovači je zvyšující něnič napětí (DC/CD konvertor) a ten může při poruše některého blokovacího kondenzátoru rušit rádio . Nech signálové dráty připojeny a odpoj mu jen napájení . Pokud bude problém trvat je něco s anténou .
Benbass
no neska mi prišili dve veci, fantom a antenny zosilovač fantom som nezapojil pretože sa mi nezmesti koniec kabla anteny-ktory sa dava do radia, ale zase ten antenny zosliovač som zapojil a ten rozdiel je viditelne lepši jedno radio mi ide ako tak, aj ostatne chytám ale ostatné šumia, saša no dobre skusim to tak ako si povedal a ako sa ukostruje antena? maš asi pravdu bude to asi zle ukostrenie ešte zistiť ako :D ale diki moc za rady :x
Benbass píše:a ako sa ukostruje antena?
Řekl bych že odmontuješ patici antény ze střechy a očistíš styčnou plochu na holý kov. Ale zespod, tam co se "zakusuje" matice. Ale mě se mc věřit nedá.Saša jistě poradí líp . :oops:
For plavec . Je to tak jak jsi napsal . Poté zamatlat rezistínem . Špatně ukostřená anténa dělá všelijaké divy . Někdy stačí otevřít dveře a hned je vše jinak . Stanice která šuměla nešumí a naopak .
Při zapojení rádia a zesilovače také pozor na takzvané "zemní smyčky" (ukostření komponentů na různých místech) Ty dokáží také pěkně potrápit různými pazvuky linoucí se z repráků . Proto platí že kostry by měli být vedeny z jednoho místa .
Zpět na „Technické problémy“
