autoradio
autoradio
caute jak mam zapojit a hlavne kam vyvect kabely aby mi to hralo, mam 2101 do jaky pojistky atd.
- Jozef Matuška
Jožko má asi pravdu, ale skúsme to.
Na obrázku na pravej strane je dvojkonektor na repro (ak je to naozaj stereo tak by tam mali byť také dva), priskrutkovaný zelený kábel v strede rádia je kostra a vľavo dole pod rádiom v tej čokoláde je červený kábel +. Zapoj to na hociktorú poistku okrem 10 (najbližšie k volantu) - to je dobíjanie http://www.ladaklub.com/www/manualy/nav ... es/088.htm . Ideálne bude, ak do vodiča + dáš ešte sklenenú poistku (napr: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=16755 ) v takomto púzdre http://www.schotter.sk/index.php?page=s ... &Itemid=26 . To hrubé čudo na ľavej strane rádia je anténa.
Prajem veľa zdaru![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Prajem veľa zdaru
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Jen doplním že se dá místo skleněné pojistky použít na kabel nožová. Dá se sehnat taková krabička s víčkem, uvnitř je pojistka. Na stranách je takový bazmek pomocí kterého se jih dá spojit víc dohromady a vytvořit tak jakousi pojistkovku.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- MartasBrno
Popisované rádio má zapojené repro proti kostře ! To znamená že na repro jsou vyvedeny pouze dva dráty . Jeden pro pravý a druhý pro levý reproduktor . Druhé dva dráty od repráků je kostra (společná s kostrou rádia (- pól baterie)). Proto jsou v připojovací patici pouze 4 dráty a to + , - , a dva na repro (levý pravý) .
