Martinova samovolně konvergující nulajednička
Nojo jenže mě tam dali nový pístky, manžety a celý třmeny jsou "údajně" udělaný.
Když ten třmen sundám odpojím hadici tak bych si s tím plovoucím třmenem měl hejbat krásně rukou?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
ano tohle jsi pochopil správně. Nepiloval jsem obložení ale to "želízko jak je na něm obložení" resp. jen trošku jsem líznul roh. Jestli to nebude tím že destičky jsou polský...vintera píše:je mi právě divný, že jsi nemohl nasadit volně obě destičky, .
Ano vůle tam byla, protože pístek byl stlačen dole a celou brzdu jsem na kotouč nasadil volně.ale mezi kotoučem a brzdovým válečkem vůle tedy byla
Tak mám ten třmen ještě sundat nebo to mám pojezdit? Bojím se že když budu jezdit v takovým stavu že se bude hřát takhle kolo, zkroutí se kotouč.Pojezdi a pobrzdi, někdy to trvá déle v závislosti na měkkosti destiček
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- MartasBrno
MartasBrno:ano desticky se mě do třmenu nevešly,takže jsem je líznul pilníkem.Dvě desky šly pak takřka volně a dvě až po větším zatlačení se hnuly.
Teď jsem koukal na kotouč a neháže.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
bez brždění se nic hřát nesmí, zkus tedy destičky ještě trochu líznout kde drhnou ve třmenu, musí být zcela volné.
zrovna tak musí chodit zcela volně třmen ve svém uložení. Jinak mě se jednopístkový plovoucí třmeny vůbec nelíbí, vždycky ta jedna strana je víc obržděná, jsou to takový brzdy jako na starejch dětskech kolech. I proto mám lady.
tak mám ještě provest zkušební jízdu bez brždění?vintera píše:bez brždění se nic hřát nesmí
A lada má jako dva pístky?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Jasně, desítka snad ne?plavec píše:A lada má jako dva pístky? Proti sobě?
provedl jsem zkušební jízdu (téměř)bez brždění.A nehřeje se to, ale když jsem pak brzdil tak se to zas hřálo, už ne tolik, ale pořád to není ono.
Destičky v třmenu teď chodí pěkně volně, tak to jsem blázen...
Nevím, to jsem nezkoumal, mrknu do katalogu.Laďuša píše:plavec napsal:
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- MartasBrno
No abych měl horkej disk kola to asi není přímo "IN" . Zkusím to ještě opatrně pojezdit a pobrzdit. Díky za tipy.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- MartasBrno
Tak, po necelém roce je to tu zas, tentokrát z opačné strany
. Divím se, že toto téma nezmizelo.
Auto už nemá polohu "rovně" na volantu posunutou, ale vrátila se zpět do nulové polohy. Jak se to stalo? Za celý rok jsem neprohodil přední kola, protože mne to nenapadlo, nebo se mi to nehodilo zkoušet. Letos, oproti loňsku, mám zimáky na všech 4 kolech a auto jede rovně.
Příčina byla v nepatrně nesouměrném sjetí předních gum, rozdíl nebyl na patrný až do prohlédnutí po výměně kol. Takže v tomto směru jsem již spokojen.
