Vrtám, vrtáš, vrtáme aneb objem ničím nenahradíš...
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Luděk Musil píše:Jen tak - mimo mísu:
V sobotu jsem na svém "novém" motoru (vrtání 84, zdvih 80, plochý písty, HÚ má nulový nedoběh) nechal měřit tlaky ...... a jak to dopadlo?
Nezměřili jsme. Důvod? Malý rozsah měřáku. Při první otáčce motoru ukázall 12, při druhé 16 a při třetí otáčce ho (ten měřák) motor vyplivl.
Takže jaký mám tlaky, nevím. Sháním měřák s větším rozsahem. L.
Tak Ti nevim Ludku, jestli jste nemeli napred pocitat a potom upravovat. Tlaky techto hodnot jsou v beznem silnicnim provozu u benzinoveho motoru, byt provozovaneho na LPG, take skodlive. :D Snad kdyby jsi uvazoval o montazi trysek a predelal to na dehtaka :weedman: , pak by to asi bylo v poradku :D . W.
Little Red Riding Hood
aci vyse... se na 1700 a dej na tu 1600 pořádnou kompresi...
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
za 14dní bude 17ka doma:)
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Jany_RS
Příspěvek od Jany_RS »
nechcem zakladat novu temu tak sa vas opytam.mam motor 21011 ktory ma rovnake vrtanie,hlavu,piesty ako 2106 islo by zvysit objem vymenou kluky+ojnice??? z 2106 do 21011 ??? (Treba vymenit aj blok?)
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Jeden klučina tady na foru hodil do bloku z 2105 ( vrtání 79 ; zdvih 66 ) kliku z 1500 a o pár milimetru kratší ojnice z nějaké lancie nebo fiata a udělal z toho 1600ccm. Na tvůj dotaz si myslím, že by to šlo, ale musel by sis sehnat tu kliku z 1500-ky, kratší ojnice a možna odpilovat část spodku na pístech, aby se ti vešla protizávaží, co jsou na klice.
Ještě by byla další možnost, že by sis udělal převrtání bloku z 79mm na 80mm a měl bys objem 1608ccm, což by ti mohlo bez dalších zásahu hodit kolem 60kW výýkonu nebo i víc = ( vačka, krmení a zapalování ).
Jany_RS píše:Treba vymenit aj blok?
Nu a to nemusíš ani nic upravovat a rovnou máš větší obsah :P
Jany_RS
kluka z 1500-ky??? sak z 1600,ne?sak vrtanie (21011 ma take iste vrtanie ako 2106,piesty s vybranim)by som nechal take iste len zdvih chcem zvysit,ta jak na to?
Štěpán
1500 a 1600 mají stejnou kliku. Respektive motor 1600 má kliku z motoru 1500, akorát že má oproti 1500 větší vrtání 79mm.
Jany_RS
taze kluku a ojnice z 1600 a mam vacsi zdvih ci treba aj blok z 1600?
Jany_RS píše: ... taze kluku a ojnice z 1600 ...
Tím pádem potřebuješ i blok 1600 :mrgreen: .
Jany_RS, Neber to špatně, ale než se začneš takhle detailně (a pro některé i hloupě) vyptávat, tak si nejdřív o těchto (našich) motorech něco přečti. Literatury je dostupné dost. A to jak na papíře, tak třeba i u nás na webu. Ani nevíš, jaké jsou rozměry klikovek v jednotlivých motorech a chceš něco "ladit" a dokonce stavět vlastní motor. :roll: Do takovýchhle akcí se tady nepouští ani daleko zkušenější a vazem ostřílenější soudruzi.
Takže nejdříve číst a dívat se, potom něco dělat na sériovce, následně se poptat a až úplně nakonec můžeš chtít něco stavět. :idea:
Jany_RS
Hurikán, sak citam a docital som sa ze hlava je rovnaka piesty len blok je iny a tym padom asi aj kluka preto sa pytam,najlepsie by bolo keby som to videl nazivo ze aky rozdiel v motore rozdiel v kluke toho a toho typu,no aj tak my to neda ale asi najlepsie bude ked zozeniem tu kluku z 1500 abo 1600 a kratsie ojnice ako povedal Štěpán Getsko, alebo rovno cely blok z 1600 plus ostatne casti
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS :thumbright:
jawa 250/353 rok 1957 :heart:
lada vfts is the best & tatra ecorra :finga:
:roll: Vidět naživo nic nemusíš. Stačí se podívat do tabulky, třeba v Tůmovi, a je to jasné okamžitě. Čísla jsou totiž jednoznačná.
Zopakuju to ještě jednou, pořiď si literaturu a pěkně si to v klidu pročti. Doporučuju zejména:
ing. Vlastislav Tůma - Údržba a opravy automobilů Lada
nebo
ing. Ivan Škoda - VAZ-Žiguli
Tam jsou jednoznačné srovnávací tabulky všech součástí a jsou tam popsány všechny záležitosti nejen o motorech.
Něco se dá najít i v Jak na to? od vydavatelství Kopp, ale dvě výše zmíněné knihy jsou pro Tebe lepší. ;)
Jany_RS
nebo
prave tieto dva mam
jakke
Příspěvek od jakke »
jen takovej dotaz . Nebude lepší si sehnat rovnou 1600 bo 1700 než se stim piplat ?
