čepy
Zajda
Příspěvek od Zajda »
At jsou jake jsou, uz je menit nebudu... spis jsem myslel ze pokud by to byly spodni, koupil bych jeste jeden par "hornich" a dal je i dolu. Nemuzu totiz porad najit pricinu toho, proc mi jde tak tezko rizeni...
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni :( )
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni :( - prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
Příspěvek od Petr HC »
Zajda píše: Nemuzu totiz porad najit pricinu toho, proc mi jde tak tezko rizeni
Na 93,65 % :?: zarezlý pomocný čep řízení .
Zajda
skoro bych rekl ze je to mozne :) Ale je rok stary ... A cely sem ho namazal poradne vazelinou.
VAZ 21073i 1700ccm
Mascom
Příspěvek od Mascom »
ozivim trochu tuto temu..chcem sa spytat ,menim vpredu capy a nie som si isty ktory je horny a ktory spodny ..na fotke by mal byt horny ten vpravo a spodny ten vlavo? ci naopak? :D
Lada 2101 Obrázek
Maysner
Příspěvek od Maysner »
presne tak, jak rikas
Mascom
parada..diky
Lada 2101 Obrázek
Tomik
Příspěvek od Tomik »
tak tak,ten vlevo je spodní a ten v pravo je horní
doovi
Takže po baj voko 50 tis. km se zjevila vůle v některém svislém Moogu co mám na straně u řidiče :? . Je malá a zatím tak nějak nejsem schopen poznat který z nich to je, spíše se mi zdá, že spodní, ale ta vůle tam prostě je. Jejich kamarádi od Fenoxu na protější straně zatím bez potíží.
Koko Loko píše: Jejich kamarádi od Fenoxu na protější straně zatím bez potíží.
Tak tuto je těžká rána zarytým odpůrcom Fenoxu 8)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
mastersporty mi tiež končia, musím pozrieť, ktoré z nich. Najbližšie idem do moogov :roll: ale na tých naších cestách sa niet čomu čudovať :evil: :evil:
Puhi píše:mastersporty mi tiež končia, musím pozrieť, ktoré z nich. Najbližšie idem do moogov :roll: ale na tých naších cestách sa niet čomu čudovať :evil: :evil:
Kolik vydržely?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
môžem dať iba odhad, nesledoval som to. cca 25000km. Ale to jazdím po tom našom rozrytom meste a dosť sa najazdili po jednej panelovke
ja mam moogy a drzia uz asi 60tkm, za to mi uz odisli asi 3 sady vrchnych silentblokov v ramene a najnovsie to silentbloky prezili - vola je v sroube co drzi vrchne rameno - aby som bol presny, zrejme sa vylogala ta diera co je vo vezi a chodi to hore dole pol centi(co je na kolese celkom dost) a vdaka tomu to na 195/50 15 dobre plava :x
S horníma ramenama nestraš, to naštestí není případ sedmy kde jsou ty pofidérní Moogy. Stačí mi, že mi jedno lehce chodí na kombajnu, přitom jsou věže prosté koroze, snad pomohou nové silentbloky, ale tak nějak tuším, že nepomohou :x . Jinak na kombajnu mám tři moogy a jeden spodní Lemforder, ale při nájezdu co kombajn má, dřív shoří v hutích s autem než by mechanicky odešly.
polozme si kontrolnu otazku, ked mam nove capy, mam setky 4 a chcem ich vymenit niektory mlati ale neviem ktory, treba ich neak namazat naeko grafitickou vazelinou alebo nieakov srackou alebo cim ??
Zpět na „Karoserie a ostatní“
