Utržené štefty ramen - držák tlumiče + štefty stabilizátoru
Prostě to musíš nějak udělat, jinak to nejde ... kde nepomáhá síla, musí se použít větší síla.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Pavel V. píše:No VĚDÁTOŔI kdo z vás chytrých mi poradí jak palicí vytloukat horní čep?? Kdyť tam není místo! :evil: Můj drahoušek byl 34 let a zarezlý ač auto stálo v garáži jako svině.... No a co teď ???Matka nepovolitelná červená brzdovka po třech dnech nic, no gdo mi řekne co s tím?? Ta matka tam přirostla a Žíža se jí dobrovolně nevzdá...... 8)
Mimochodem, na čep se skvěle hodí matky na kola z Volhy. :P
Jestli to 34 let nikdo nepovolil, tak asi normálním způsobem nemáš šanci. Já teď měnil čepy a musel jsem to stejně nahřát autogenem a to byla náprava rozebraná loni v létě.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
24ti lety cepy jsem sundaval. povolit se tomu moc nechtelo. jen jsem to postrikal wd-ckem a pak klicem nejak povolil. nejak jsem do toho busil kladivem az to slo ven :roll:
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Koko Loko píše:... kde nepomáhá síla, musí se použít větší síla.
a kde nepomůže ani ta největší síla je potřeba si přečíst návod :mrgreen:
zkus to nastříkat WDčkem a použít pořádnou páku
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Pavle, zkus to nahřát autogenem, to je tutovka. A nebo je tu ještě jedna možnost, mnou taky použitá. Matku rozsekni majzlíkem uprostřed tak, aby se mohla roztahnout, popřípadě ještě z druhé strany, aby byla na dvě půlky. Ale ten autogen bych řekl že je méně násilná volba.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. »
Zkusil jsem to odvrtat.... a je vymněno. :P
VAZ 2102 zvaný Žíža
Jablonec.2102
Výměna spodních ramen
Příspěvek od Jablonec.2102 »
Ahoj, četl sem si to tady celý ale nějak sem se nedočet jednoduché rady, jak postupovat když sou KO spodní ramena a rozhod sem se je vyměnit - tak jak postupovat, co přitom ještě vyměnit jinýho - pokud někdo máte zkušenost, poraďte prosím v několika řádcích a ještě jedna info - za zhruba jak dlouho to je středně zručný amatér je schopný zvládnout?
Tom
Co je ko spodneho ramena ? zle capy , prasknute zdeformovane rameno, zle silent bloky ?
Inak vsetko sa tu da najst ale ked odpovies na vysie uvedene otazky som ochotny to tu znova napisat co a ako.
Jablonec.2102
Spodní rameno
Spodní rameno má korozi ... , a to takovou, že se nejen že neodvážim na technickou ale věřim, že když bych projel nějakou díru, že by se to muselo asi rozlomit ...
K výměně spodního ramene potřebuješ nutně: spodní rameno, silentbloky (jak uchycení ramene, tak na stabilizátor)
méně nutně (dle potřeby a stavu): držák spodního ramene (taková 4-hranná tyčka, na koncích válcová se zavítem), svislý čep, držák a šroub tlumiče, hrst šroubků a matek rozličných velikostí a průměrů :D .
Mno, osobně bych se klonil k nákupu již sestaveného kompletu, tedy ramena se silentbloky a tou tyčkov v jednom. Cena ovšem bude asi závratná. Kdesi jsem viděl komplety od Italů, případně přímo Moog, ten byl i s čepem. Tutaj http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=970351 .
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Já jsem kdysi kupoval nějaký italský komplety z pop-artu, kus tehdy nějakých dvanáct čtrnáct stovek a byly kvalitní. Ale už je to déle.
Koko Loko píše:osobně bych se klonil k nákupu již sestaveného kompletu
Netušil jsem, že se dá koupit přímo taková krásná sestava ... to jde práce hned jinak od ruky! L.
Myslím, že vynaložené prostředky by se mohly vrátit v úspořeném čase a nervech. Jen zbývá doufat, že to vydrží. Jediné co mne na tom děsí je to, že si uživatel musí dotáhnout ty dvě matice. Předpokládám, že se to má datáhnout tak, že se podložka setká s válečkem silentbloku.
Jablonec.2102
Hmmm,koukám že to není žádná "korunová" položka, no ale ono to asi jinak nepujde, ještě tady trošku počtu co kdo napíšetea o víkendu se do toho budu muset pustit !!!
Zatim dík ...
Zpět na „Karoserie a ostatní“
