Výměna oleje v motoru
Když bych tam dal ten větší filtr (jako od broskví) , tak se nic nestane ne? Pominu-li kablík k tomu čidlu..tavri píše: Olejový filtry měli dva, jeden jak pixla od broskví, ten je na starý krabice a pak jeden jak konzerva od lančmítu, ten je na modely 2105 až 2112. Ten tenčí beru hlavně kvůli tomu kablíku.
http://www.autodilyfs.cz/autodilyfs/esh ... 5-2-PARAMO co byste vybrali z tohohle kšeftu za olej? (paramo)
Nebo radši mogul? http://www.autodilyfs.cz/autodilyfs/esh ... /4-2-MOGUL
Je to do kočkolapu, nikdo netuší co se tam lilo, jestli vůbec se tam lilo.Soudě podle toho zrezlýho filtru asi ne.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ano, jde hlavně o ten kablík... Na koněvce mi nabízeli Mann-hummel asi za 300 a vypadal jak konzerva od tuňáku. Velikost paštiky i cena se mi nepozdávala tak kupuji v Trutnově polský pro Samaru za 90 Kč.plavec píše:Když bych tam dal ten větší filtr (jako od broskví) , tak se nic nestane ne? Pominu-li kablík k tomu čidlu..
Olej: Jak psal jednou želvin, cokoli nad 500 je vyhazování peněz
Jasně,ale minerál radši nebudu dávat.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
A jak řekl, tak udělal, teď to ještě vyměnit.... A filtr Frad za 70,-
Jo, co tam je za klíč na výpustným šroubu
17 ?
simtě, tohle rozlišování je nesmysl, buďto to plní požadavky a nebo ne, "minerál" se běžně leje i do 16v, když vemeš ten Mogul GX, tak si bude motor mlaskat, bůhví co se do toho lilo předtím, jestli vůbec něco.plavec píše:Jasně,ale minerál radši nebudu dávat.
Tak mám k dispozici Mineral Delphi 15w-40 a polosyntetiku Mogul GX-FE 10w-40 .Mám tam nalejt ten mogul a Delphi dát do favorita?
Jinak výpušťák je na 17ku klíč určitě.
EDIT: Tak jsem tam nakonec nalil ten Mogul GX-FE 10w-40.kanystřík 4litry stál asi 463kč Delphi dám pak do favorita. Vypustil jsem z toho olej černej jak bota.
Výpustnej šroub šel docela snadno povolit (sem se divil) filtr šel taky pěkně, akorát se mě málem rozpadl v ruce, jak byl rezatej.
- Přílohy
- no name
- Filtr kockolap.jpg (35.9 KiB) Zobrazeno 6463 x
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
A já jsem byl na tom, že olej konzervuje
To tak většinou bývá, spíše jde o to jak je ten motor zanasený. Když nakoukneš víčkem, případně prstíkem poškádlíš obal vačky a stěnu víka, co nahmatáš?plavec píše: ... Vypustil jsem z toho olej černej jak bota ...
Taky jsem myslel, ale proplachovací oleje se už neprodávajíDusan píše:neviem ci si nemal troska preplachnut motor
Jo pod víkem ventilů to chce vyměnit těsnění, ale to udělám až po seřízení ventilů, pak to trochu prolínalo pod víčkem, přihnul jsem jen pružinu, neosvědčí-li se to, vyměním víčko, mám tu jedno nový v syslátu.
Jsou tam jakési hieroglyfy kmene Si- ťangzelvotron píše:Jde z toho nějak vydedukovat výrobce? asi těžko, co?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
