Přední mlhovky
tavri
Přední mlhovky
Příspěvek od tavri »
Zapojoval jste někdo dodatečně přední mlhovky? Je tam někde tzv. příprava na mlhovky?
Kabeláž tam není, v některých pojistkovkách je akorát místo na relé.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
jo já měl místo na relé a předpojený, jsou tam tuším dva kontakty a to svorka ,,30,,(trvale +) přívod pro hl.proud na mlhovky a ukostření(-) ovládací cívky relé.Kabel k mlhovkám musíš natahnout stejně jako kabel k ovládání relé(od spínače).Svorky relé jsou vyvedeny na jednotlivé piny zezadu pojistkovky,tak je potřeba je najít(ohmmetrem).
Mlhovky mě tenkrát zapojoval eletrikář. Příprava tam žádná není.Natáhl celou kabeláž a relé dal do motorovýho prostoru hned za baterii. Vypínač stál i s kontrolkou 355kč, toť bše co si pamatuju.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
jo ten vypínač s kontrolkou je poměrně drahý :? ,no příprava konkrétně na mlhovky tam asi není ale pokud tam máš volný místo na relé tak je předpojeno určitě tak jak jsem říkal tedy psal 8) ale verzí pojistkovek je několik takže je docela možný,že některý rezervu na relé nemá..(ale mělo by poněvadž s minimálně mlhovkami počítali již od prvopočátku)
mohu potvrdit co píší kluci, na relátko tam sice místo je, ale nepodařilo se nám najít jak to použít.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
no je prostě potřeba si najít vyvedené piny ze zadní strany stačí puze dvo protože ty ostatní budourčitě předpojen kostru ovládací cívka relé pořebuje každá a silový(spínaný)proud taky vždy relé proud někam pustí..tedy chceme jej přes relé pustit.
Já koupil mlhovky od Vašenkova,ale nechal jsem si je zapojit na Mělníku.Ovšem to nezapojili úplně jak se má,neboť při přepnutí na dálkové mají zhasnout a mě nezhasínají.
radek mb píše:Já koupil mlhovky od Vašenkova,ale nechal jsem si je zapojit na Mělníku.Ovšem to nezapojili úplně jak se má,neboť při přepnutí na dálkové mají zhasnout a mě nezhasínají.
u hradní střely mě to zapojili eletrikáři tak jak píšeš a u favorita je to dokonce takle připravený už z výroby.
Vláďa B
Příspěvek od Vláďa B »
Mně se mlhovky při přepnutí na dálkové světla taky nevypínají. Nevím, jestli to tak bylo už z výroby a nebo jestli si je předchozí majitel nechával montovat dodatečně.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
pokud si dobře pamatuji tak podle staré vyhlášky musely mlhovky při přepnutí na dálková světla zhasnout,ale podle nové je to již jedno takže mohou svítit společně s dálkvýma.
Ostatně to zhasnutí mělo své opodstatnění poněvadž pokud je mlha tak mám houby co zapínat dálkový protože vidím kulový no a pokud mlha není tak nahouby budou svítit mlhovky.Nicméně podle nové vyhlášky je tak snažší zapojení protože se ušetří obvod s rozpínacím relé př zapnutí dálkových.
FOMA píše:podle nové je to již jedno takže mohou svítit společně s dálkvýma.
Aha,tak jsem poučen.Tak to je fajn,nemůže mě za to nikdo tepat.
radek mb, To ne, ale když budou mermomocí chtít, tak by tě mohli vzít za ty folie na sklech.Hádám že na nich taky nemáš atesty.
plavec píše:.Hádám že na nich taky nemáš atesty
Nemám,jsou dělaný na Ukrajině.Nabízeli mi něco jako ukrajinskej atest,ale tady by houby platnej.STK neřeším,na to mam lidi.
