Přední mlhovky
Přední mlhovky
Zapojoval jste někdo dodatečně přední mlhovky? Je tam někde tzv. příprava na mlhovky?
						jo já měl místo na relé a předpojený,  jsou tam  tuším dva kontakty a to svorka ,,30,,(trvale +) přívod pro hl.proud na mlhovky a ukostření(-) ovládací cívky relé.Kabel k mlhovkám musíš natahnout stejně jako kabel k ovládání relé(od spínače).Svorky relé  jsou vyvedeny na jednotlivé piny zezadu pojistkovky,tak je potřeba je najít(ohmmetrem).
						Mlhovky mě tenkrát zapojoval eletrikář. Příprava tam žádná není.Natáhl celou kabeláž a relé dal do motorovýho prostoru hned za baterii. Vypínač stál i s kontrolkou 355kč, toť bše co si pamatuju.
znamení : KozoHroch
						znamení : KozoHroch
jo ten vypínač s kontrolkou je poměrně drahý
 ,no příprava konkrétně na mlhovky tam asi není ale pokud tam máš volný místo na relé tak je předpojeno určitě tak jak jsem říkal tedy psal
 ale verzí pojistkovek je několik takže je docela možný,že některý rezervu na relé nemá..(ale mělo by poněvadž s minimálně mlhovkami počítali již od prvopočátku)
						u hradní střely mě to zapojili eletrikáři tak jak píšeš a u favorita je to dokonce takle připravený už z výroby.radek mb píše:Já koupil mlhovky od Vašenkova,ale nechal jsem si je zapojit na Mělníku.Ovšem to nezapojili úplně jak se má,neboť při přepnutí na dálkové mají zhasnout a mě nezhasínají.
znamení : KozoHroch
						znamení : KozoHroch
pokud si dobře pamatuji tak podle staré vyhlášky musely mlhovky při přepnutí na dálková světla zhasnout,ale podle nové je to již jedno takže mohou svítit společně s dálkvýma.
Ostatně to zhasnutí mělo své opodstatnění poněvadž pokud je mlha tak mám houby co zapínat dálkový protože vidím kulový no a pokud mlha není tak nahouby budou svítit mlhovky.Nicméně podle nové vyhlášky je tak snažší zapojení protože se ušetří obvod s rozpínacím relé př zapnutí dálkových.
radek mb,  To ne, ale když budou mermomocí chtít, tak by tě mohli vzít za ty folie na sklech.Hádám že na nich taky nemáš atesty.
znamení : KozoHroch
						znamení : KozoHroch
