Podsvietene budiky
bobo269
Podsvietene budiky
Příspěvek od bobo269 »
Dobry den ja mam ladu 1,6 16 V rok vyroby 2006 11 mesiac a chcel by som ju trosku z vnutra s tuningovat dat podsvietene budiky aale ked tam dam diody tak stale svietia na jedno miesto taka bodka tam je a raz som cital na vasom tu fore a videl obrazky ako jeden Tipek spravil podsvietene budiky neviem uz na ktory model a neviem co pouzil ale mal proste nieco ako plosny spoj nato dal 6 diod a krasne mu to svietilo mal proste vystrihnuty taky oblukovyty pasik ako do pismena U nalepil tam diody a pekne to svietilo kde to najdme a co to bol za material do teraz to neviem niekto mi vravel ze je to plosny spoj ale ked didoy su upevnene na plosnom spoji tak rozvietia secko tak pekne okolo celeho tvaru obluka ako keby do pismena U?????? prosim pomozte mi ako spravit take podsvietene budiky na modro?
DJ Majk
Příspěvek od DJ Majk »
Zdravím chcel by som vymeniť žiarovky vo vypinači čo nejdú..Ako na to klasicky vytiahnuť sa mi nepodarila žiarovka tak neviem či sa rozobere vypinač alebo ako na to ...
Lada 2110 1,5 GLi 16V -- (62 000) >> 75 000km
Spotreba na 100 km 6L
Příspěvek od Petr HC »
DJ Majk píše:Zdravím chcel by som vymeniť žiarovky vo vypinači čo nejdú..Ako na to klasicky vytiahnuť sa mi nepodarila žiarovka tak neviem či sa rozobere vypinač alebo ako na to ...
Kde nic není, ani čert nebere (nevyměňuje). Sepnutí tohoto spinače (světla) indikuje žárovka na panelu nejvíce vpravo dole.
Petr HC, nie je tam ani ziarovka na podsvietenie symbolu??
Cory píše:Petr HC, nie je tam ani ziarovka na podsvietenie symbolu??
Není, což mě taky překvapilo :shock:
:shock: Na UA som videl podsvietene....alebo sa mi to len zdalo?
DJ Majk
Jak ze neni ziarovka tam je normalne prave chcem zmenit za inu farbu nechcem to mat zelene :-D len tu ziarovku neviem vybrat
Podsvícenej symbol na spínači samozřejmě je. Barvu ale spíš než žárovka bude určovat nějaká fólie uvnitř.
Návod na výměnu žárovičky vypínače světel
zelvotron píše:Podsvícenej symbol na spínači samozřejmě je. Barvu ale spíš než žárovka bude určovat nějaká fólie uvnitř.
Mě to nesvítilo, takže jsem si taky myslel, že tam žárovička není. Ale mám ji tam prasklou. Výměna je snadná : Pentilkou, nebo slabším šroubováčkem zmáičknout pacičku a žárovička i s patií vyjede ven . Obrázek
K tej barvě: je tam taková zelená destička z plexiskla.
Re: Návod na výměnu žárovičky vypínače světel
Tak je to nějaká záhada nebo tam Rusáci dají, co jim padne do ruky. Pro upřesnění : šipkou označený spinač na původním obrázku DJ Majka (spodní) mám dvoupolohový - parkovací/tlumená-dálková a je BEZ indikační žárovky. Spinač nad ním jsem měl jako rezervu pro mlhovky a ten má žárovku se zelenou krytkou (vyhrazená barva indikace pro mlhová světla). Tudíž se domnívám, že sepnutí hlavních světel by NEMĚLO být indikováno zeleně.
Petr HC píše:šipkou označený spinač na původním obrázku DJ Majka (spodní) mám dvoupolohový - parkovací/tlumená-dálková
To máme stejně.
Petr HC píše:a je BEZ indikační žárovky
Petr HC píše:Tudíž se domnívám, že sepnutí hlavních světel by NEMĚLO být indikováno zeleně
Sepnutí hlavních světel. (rozuměj potkávací) indikováno nijak není. Ale při sepnutí obrysovýh světel se rozsvítí zelený symbol žárovky na přístrojovce vlevo dole a taky podsvícení tohohle (dvoupolohového) vypínače, pokud není prasklá žárovička.
Petr HC píše:Tak je to nějaká záhada nebo tam Rusáci dají, co jim padne do ruky. Pro upřesnění : šipkou označený spinač na původním obrázku DJ Majka (spodní) mám dvoupolohový - parkovací/tlumená-dálková a je BEZ indikační žárovky. Spinač nad ním jsem měl jako rezervu pro mlhovky a ten má žárovku se zelenou krytkou (vyhrazená barva indikace pro mlhová světla). Tudíž se domnívám, že sepnutí hlavních světel by NEMĚLO být indikováno zeleně.
Nejde o indikaci, ale o podsvícení symbolů. To se zapíná s obrysovkama a zahrnuje podsvícení přístrojovýho štítu, podsvícení všech tlačítek, zásuvky zapalovače, hodin (PP), táhla a ovladačů ventilace a tlačítek spouštění oken.
Viz ten spínač mlhovek, ten má v pravý části kontrolku a symbol na spínači je opět podsvícenej.
DJW
Příspěvek od DJW »
DJ MAJK: vypinac sa da pekne rozobrat, ked zooberies kĺb vypínača, pod ním bude zaliate zelené plexi sklo. Keď ho budeš opatrne po obvode obrezavať alebo vyšpáravať tenkým šroubovákom, pri troche trpezlivosti ho dostaneš von. Prípadne skús opatrne odvŕtať. Keď ho dostaneš von, môžeš tlačidlo podsvietiť farebnou žiarovkou alebo LED diodou. Pozor pri LED kách, ak dáš lacnejšie a nekvalitné, odídu po pár mesiacoch.
Ako vyzerá interiér s modrými ledkami si môžeš pozrieť tu: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... &start=105
DJ Majk
A je to tam sklicka ostali povodne zelene ..Ledky su tam modre a pohoda :)
vid foto..
Zpět na „Elektrická soustava“
