Paliho 2103
Som šialený keď to chcem dať dokopy?
áno
24
31%
nie
42
55%
pre váhavé povahy: možno
11
14%
Celkem hlasů: 77
Puhi
Příspěvek od Puhi »
vie niekto z voleja ako zapojiť tento nivácky altík? Sú tam označenia B+(očkové svorky, asi jasné), D a W- ktoré mi je ale nejaké divné, pretože nieje na neho ani napichovačka aj je dosť zapustené pod kryt.
Reg. relé pôjde preč, len mi nieje jasne čo mam kde predĺžiť, zapojiť a tak :) s elektrikou si najlepšie nerozumiem no :P
dik
neviem ci je to spravne, ale myslim si, ze na to očko ide kabel z baterky a ta napichovacka ide na kablik z kontrolky a cez kontrolku sa altik budí
Puhi
Příspěvek od Puhi »
lenže mne idu do origo altika 2 napichovačky, jeden na uhlíky a jeden na alternátor a na reglér idú ešte 2 káble, 67 a 15. 15ka tuším ide od spínačky, proste prúd pri naštartovanom aute a 67 je zrejme kábel od altíka z uhlíkov. Lenže schémy nemám tak len tipujem a preto sa pýtam :|
Maysner
Příspěvek od Maysner »
na sroub jdou dva draty. z baterky a od pojistkovky (to bude ten na spinacku), a napichovaci vede jeden na kontrolku (buzeni), ten jde na uhliky, pokud to u nivackych altiku nezmenili. regler to ma v sobe
Naposledy upravil(a) Maysner dne ned bře 21, 2010 20:21, celkem upraveno 1 x.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Maysner píše:regler to ma v sobe
ano to mi je jasne, len neviem ktory z tych kablov je budenie od kontrolky keďže neviem nájsť schému :cry: budem to musieť popremeriavať, mám taký tip že to bude 15ka kabel na regleri (origo). ostatné káble ostanú voľné. Pýtal som sa tu preto, lebo som myslel, že niekto s istotou napíše ktorý mám vynechať a kt. napojiť, ale nič, nejak sa to zapojí. Len musím počkať ešte na držiaky :?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
takže, len aby to tu neumrelo, konečne Nataša dostala hore vyfotený altík, až teraz som sa dostal k držiakom :roll: Mám taktiež pre ňu motor 1.7, len musím pre neho dokončiť hlavu (klasická unifikovaná -2mm) a nalakovať na červeno. Pôjde na karburátor a uvidíme či to bude už konečne ako tak jazdiť :mrgreen: zároveň ma čakajú kompletné ložiská do 5q a sériové odhlučnenie z 21044 (ja som svoje musel pri vyváraní vyhodiť) tak dúfam, že to už bude aspoň trochu kultúrnejšie vozenie :roll: kámoš zároveň pre mňa už má pripravený centrál a ešte uvažujem nad tým, že prerobím predné okná na dverách(na novší typ bez trojuholníka), pretože naposledy som musel pri 110 na spolusediaceho kričať aby ma počul :lol:
asi toľko zatiaľ k Nataši, aby si niekto nemyslel, že som sa na to auto vysral :lol: Len neviem kedy to postíham keďže maturujem, maturujú aj kamoši a nechcem ich tým teraz zaťažovať :roll:
ps. Pripadám si ako zigul01 s tými "plánmi" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
tie trojuholniky by som nerusil je to velmi stylove ked je to vyklopene. sice to trochu viac huci ale ked budes mat to odhlucnenie az taka hruza to nebude.
Inak vitaj v klube maturantov. Snad nam to vsetkym vide aj toho roku aby sme sa nemuseli potom nemali hlavu a mozno aj nieco ine v smutku :)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
mayo456 píše:tie trojuholniky by som nerusil je to velmi stylove ked je to vyklopene
vieš kôli tomuto som ich doposiaľ nechal, aj mne sa to takto viac páči. Ale hluk robia neskutočný a som na 85% rozhodnutý že pôjdu. Je to proste fakt, jedine že by bol nejaký extra veľký zádrheľ v prerábaní, čo ale asi nebude :)
mayo456 píše:Inak vitaj v klube maturantov. Snad nam to vsetkym vide aj toho roku aby sme sa nemuseli potom nemali hlavu a mozno aj nieco ine v smutku
no čo, aj v septembri je termín :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Puhi píše:
Maturita v září - maturita s jistotou.
Někdo září, jiný v září. :lol:
září = september
Little Red Riding Hood
Puhi, taky s tim nějak laboruju, ale nechci přijit o ten chromovej pásek co je na tom předním okně, nemluvě o hnusnem plastovém trojuhelníčku co by jsi tam musel mit, kdyby jsi tam dal velké okno, takže bud mužeš z původniho otviracího trojuhleníčku všechno obrat dolů a zalepit ho silikonem a nějakým způsobem ho zajistit aby nešlo neotevřít (tim ho i pořádně zavřít) a hvizdat to nebude a nebo ještě udělat šablonu a nechat vyřiznot trojuhelniček z dvojiteho skla ( to je levnejší) a nebo z kaleneho ( to je dražší) a ten tam nasadit a je uplně po problému...
mayo456
Hurikán píše:
Puhi píše:
září = september
Ja by som aj tak najradsej zmaturoval teraz nech uz mam pokoj :)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Little Red Riding Hood, ano to je tiež možnosť, ale ja ten plastový trojuholník nejak prekusnem :roll: keby som to mal zalepiť, tak potom ten trojuholník stráca zmysel úplne, to je lepšie dať to veľké okno. A pokiaľ ide o ten malý kúsok chrómu, to prežijem, 03ka ho má aj tak dosť :)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Nataška zasa prekvapila :roll: presne takéto praskliny boli 4, pri každej diere na skrutku :roll: Ach jo, ani na matury ma nenechá učiť sa :lol:
.: a vylez s plecháčom na diaľnicu, 130+:. :roll:
Přesně to samé se mě stalo kdysi na komíku. Přisoudil jsem to dvěma věcem. Několikateré jízdě s povolenými šrouby a přetahování šroubů kol - tehdy jsem si myslel, že čím víc se kolo dotáhne, tím líp. :oops: :D :lol: :mrgreen: Za jízdy disk pěkně vrzal a klepal. :D
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Hurikán píše:přetahování šroubů kol
Skôr táto možnosť, s povolenými šrúbami nejazdím :D ale to muselo byť dlhšie nahnuté, už dávno doťahujem s citom :roll:
Hurikán píše:Za jízdy disk pěkně vrzal a klepal
Ano, každý sa otáčal :lol:
