lepčí karbec na 2102
- mušketýr
V sobotu nejspíš pojedu strkačky a protože soustavně nestíhám namám ve stroji jiný motor než legendárních 1200ccm.
Takže oupravy nic moc.
Chci tam dát lepčí karbec.
Mám tři otázky:
1.
Je ideální ozon 2107?
2.
Mám vyměnit trysky 112/150 za 125/170?
3.
Mám vyndat pružinu z podtlakové membrány?
Čas kvapí,tak skuste mi poradit.Na systém pokus-omyl nemám čas.
Jinak ještě pod čarou-má smysl zapojovat podtlakovou regulaci rozdělovače?
Jaký použít hustší olej do tlumičů?
Dík mušketýr
Mám tři otázky:
1.
2.
3.
Dík mušketýr
- Černá Ovce
Koko Loko děkuje Černé Ovci za zapůjčení nicku na dobu Laďušova temna. Od níže uvedeného blábolu se Černá Ovce distancuje!
Rychleji se ti bude otvírat druhá komora, že by to ale činilo nějak moc dramatický výkonový nárůst, se říci nedá.
Naposledy upravil(a) Černá Ovce dne ned dub 18, 2010 19:36, celkem upraveno 2 x.
Abych zjistil kdo jsem, musím zjistit kdo nejsem.
Na pružnosti to udělá dost, především v kopcích. K tomu, aby to ale člověk mohl opravdu poznat, musí mít motor v dobrém stavu. Vyšumělá hajtra bez komprese pojede pořád stejně.
Jinak motoru 1200 v modelu 2102 by nejlépe slušel opravdu OZON 2105. OZON 2107 má jiné nejen trysky, ale i průměry difuzorů a klapek a pro malé kubatury se nehodí ani po přetryskování.
Podtlakovou regulaci předstihu zapojovat nemusíš. Ale je vhodné mít k OZONu i odpovídající rozdělovač, to jest rozdělovač s podtlakovou regulací (i když bude nezapojená). Tento rozdělovač má totiž jinou i odstředivou regulaci odladěnou právě pro OZON. Pokud bys k OZONu nechal starý rozdělovač, budou potíže (vyšší spotřeba a menší pružnost motoru).
Olej do tlumičů = tlumičový olej (přední tlumiče 0,11 litru, zadní tlumiče 0,19 litru). Já jsem do tlumičů dával olej do vidlic crossových motorek od ESSO (Fork Oil Sport).
Marek, Matně si vzpomínám něco o tom že ve spojitosti s tebou byla zminována nějaká zázračná kapalina do tlumičů, to je právě tento olej?? A udávané hodnoty (0,11 a 0,19 l) jsou pro jeden tlumič nebo pro pár?
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- mušketýr
rdth
Osobně si myslím že olej je přašť jako uhoď.Somozřejmě plus-mínus.
Mě šlo o hustší olej.Vím že kluci do tlumičů míchaly hustší a řidší olej a tím dosáhly tvrdšího tlumení.
Mě zajímá jaké použít oleje a v jakym poměru.
M.S.
M.S.
- mušketýr
txdt
Beru zpět.Ten olej do motokrosových tlumičů je fakt lepší.
Moje předchozí otázka trvá.Jaký olej a jaký poměr.
A ještě jedna:
Jezdíte někdo na 100oktanovej benzín.Chci ho tam nalejt(náhradu olova přimísím)ale nevím zda mi to nerozežere gumičky a membrány.
S doladěním předstihu počítám.
M.S.
A ještě jedna:
M.S.
- ger007
HA DVA PRISPEVKY PO SEBE LADUSOOOOOOOOOO!!!
