Projekt Lada 2000
- Lada Rider
TAk se po čase zase zpět, konečně sem si našel čas a dodělal projekt převodovky - long drive . Původně sem to chtěl vše ve skořepině F124 ale kvůli určitým problémům tam nešla zařadit 5. Tak sem ustoupil a vše zůstalo v lada skořepině, čím sem přišel o tom supr řazení.
Long drive´se tak skládá jen s převodovek 2106 (4st. 19-28 zubů) a 2107 5st a jeho hodnota je ted 0,7756 . ještě k tomu 3,9 diferák a poměry ideální
viz. tab hodnoty v km/h.
Naposledy upravil(a) Maniac dne čtv led 13, 2011 13:59, celkem upraveno 1 x.
To riadenie si mozes posunut blizsie, ako si mal s fiatackou skrinou, staci iba kulisa z chevroletu niva.
Trevor
Fu tak tuto prevodovku vidim prvy krat. Ty mas tu asi novsiu
Stare 5q mali iba drazku na kajel a 5q koleso sa davalo cez take puzdro. Mohol by si poslat foto tych kolies to ma zaujima. Problem moze byt vtom ze oproti starej prevodovke je to inak riesenie neviem ci tam nie su nejake podlozky. Pozri si manual nivy tam su vyobrazene tusim obidve varianty prevodovky. Mozes potom porovnat stym co mas na stole
Edit
Novsi typ
Starsi typ
Edit
Novsi typ
Starsi typ
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
Je to pro mě uplná záhada
foto dodám , říkám nepřišel sem včem je problém. Pořád to vyskakuje:(. JInak uložení je : kolo zpátečky,pružná podložka, speciální jakoby segerovka , o ní se opírá kroužek o který se opírá ozubené kolo, pak je mírná vůle(pár desetin asi kvůli mazání a pak roztřivací kroužek , kolo pro náhon tachometru .
Je to pro mě totální záhada. Jo vyhazuje to rychlost při přidání plynu, jako by tam vůbec nebyla dosednutá , ale když sem měl převodovku venku tak to dosedly bylo . ještě mě napadlo jestli by to nemohla dělat kulisa řazení?
jestli na to nepřijdu, tak to vypadá že tam nakonec půjde starý hučák s fiata
Je to blbá otázka, když čtu odpověď již před otázkou, přesto se zeptám: ale opravdu je vše nové?Maniac píše:at sem udělal cokoli zase ta 5 vyskakuje vůbec tam nedrží a přitom je vše nové
Tedy konkrétně mě zajímají díly č. 12 a 19 na prvním obrázku resp. díly 15 a 17 na obrázku druhém. Tyto díly se jmenují jádro/náboj spojky a přesuvník (vše na V. stupni).
- Luděk Ondrůch
