vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
Koudi
Příspěvek od Koudi »
Díky uklidnil jsi mě! Už se v tom přestanu vrtat. :wink:
dusan1488
hucanie
Příspěvek od dusan1488 »
Zdravim vsetkych Nivakov,chcem sa opytat co to moze byt ked pri jazde zo zaradenou rychlostou pustim plynovy pedal zacne to poriadne hucat,ked znova pridam plyn prestane to poradte mi prosim
Diferáky s oblibou hučí. Může to bejt ale i převodovka.
dusan1488
nemoze to byt nieco ine huci to len ked je zaradena rychlost a auto ide bez plynu
xerno
Help/Piskanie diferencial/prevodovka
Příspěvek od xerno »
Ahoj, potreboval by som poradit a upozornujem, ze som do opravy aut totalny debil. Moja nivka zacala pred casom vydavat pri vyssej rychlosti jemne bzucanie z oblasti pod packami diferencialu a redukcie. Ked som pri jazde packy rukou jemne pridrzal, bzucanie prestalo a o chvilku znovu. Vyriesil som to tak, ze som si kupil radio nech to nepocujem :)
No teraz novy pruser. Ak idem dlhsi cas jednou rychlostou - napr 50km/h nieco zacne piskat, najprv sa mi zdalo, ze to vychadza z budikov, no ide to z dola, niekde pod riadiacou pakou smerom do motora. Neprijemne piskanie, ktore prestane ak pustim plynovy pedal, alebo naopak pridam ply. Piska to len vtedy ak drzim plyn v jednej polohe dlhsie, ako som pisal napr tych 50km.
Dnes som bol u mechanika, previezol som ho, vypocul, povedal, ze zrejme to ide z diferencialu a ze u niv je to viac menej normalne, ze si je najlepsie zvyknut, lebo odstranenie by znamenalo to cele rozobrat a vymenit....
Kedze ja som naozaj debil do zlozitejsieho servisu, tak sa chcem spytat vas v com moze byt problem a ake je jeho mozne riesenie.
Pekne dakujem!
vik2
Příspěvek od vik2 »
kontroloval jsi olej v difech a prevodovkach?
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
xerno
vik2 píše:kontroloval jsi olej v difech a prevodovkach?
Priznam sa, ze nie. Spoliehal som sa na to, ze mi mechanik v lete povedal, ze mi vymenil vsade olej. Ale akurat som nad tym premyslal vcera vecer, ked som sa tu postural na fore, ze to este tento tyzden skontrolujem. Len najprv musim zistit ako sa to robi :oops:
ako som uz povedal, rad soferujem, ale servis....mestske dieta :oops:
Chaosss
skřípání a vrzání zadní nápravy
Příspěvek od Chaosss »
Zdar prosím o radu nedávno mi zacalo neco vrzat u zadni nápravy vypadá to na silentbloky torzních tyčí ,ale vrze to nekde u bubnů tak nevim co by to mohlo byt.Kdyz jedu po rovine tak je chvilku klid,zacne to vrzat az po ujeti nekolik kilometru, ale kdyz jedu v terénu tak to zacne vrzat hned. Dík za rady
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
To je divne...
Tam su dokopy 4 ramena,1 panhardka,2 tlmice,1 regulator a 2 struny. Ze by cosi vrzalo v bubnoch je tiez haluz,skus ich popripade rozobrat a skontrolovat pakne,ci su neni zaseknute atd. Premaz silentbloky vazelinou a pripadne vymontuj tlmice a skus to bez nich sa povozit(ale bacha,aby ti pri vykrizeni nevyleteli struny. Inac bez tlmicov je to dost dobra atrakcia sa vozit,skusal som to v sobotu a kolotoc moze ist dopr.....
Citroen Evasion 2.1TD
vintera
Příspěvek od vintera »
na gumové silentbloky vazelína ani olej nepatří, časem gumu zcela rozbleptají.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
To vrzání může způsobovat povolené šrouby, co drží torzní tyče. Zkontrolovat a dotáhnout.
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
kola zadek i předek dif. pasuje z lady 1200?
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ano
VAZ 1117
TomasNM
Mal by pasovat,ale pozor na prevod! Ak bude iny ako zadny,tak to nemusi robit dobrotu a s uzavierkou riskujes dalsi pruser.
Inac mne cosi chrume stale,odkedy som robil zdvih o 4cm. Potom sa mi rozletela klietka praveho klbu pri zahule v terene,vymenou to neprestalo. Bol som v tom,ze to rachoti klb lavy,ale ked som urval lavu poloos a nasledne vymenil celu komplet poloos a preskumal skody na povodnom klbe,bolo som prekvapeny,ze to chrume stale. Neskor som objavil vytrieskany kardanovy klb,takze ked nebude taka kosa ho skusim vymenit. Uvidime co potom.
Míra151
jo,jo, já vyměnil klouby a něco při záběru křupe taky na levé straně . Jede to normálně ale když točím do leva nebo se rozjíždím tak to cvaká jako kloub. Žeby dif?
