když vrtáš díru na závit počítá se průměr závitu krát 0,8 - 8*0,8=6,4 10*0,8=8 atd... jestli nevěříš podívej se do strojnických tabulek-průměry se nepatrně liší podle materiálu v kterým mají být vyrobenyDusan píše:na M8 ide vrtak 6,7 A spon ja som to tak vrtal do vyfukovejho liatinoveho potrubia na lade....
Je pravda ze v tom hlinuku ti nic nebude brzat vrtak v strede ani nahodou...tak ze dobre zadulcikovat... trafit stred z malym vrtakom a hor sa do toho..
Odvrtání šroubu
Vláďa B
To, že sebou nemusíš tahat tabulky.3enit píše:A co z toho plyne?rosta píše:když vrtáš díru na závit počítá se průměr závitu krát 0,8 - 8*0,8=6,4 10*0,8=8 atd... jestli nevěříš podívej se do strojnických tabulek-průměry se nepatrně liší podle materiálu v kterým mají být vyrobeny
Jinak pomůcka *0,8 platí pro závity do velikosti M10. Je to pomůcka pro zámečníky, když vrtají ruční vrtačkou. Pro závit větší než M10 to už neplatí.
Pokud máš kvalitní vytahovák, není se čeho bát. Já mám velkou zkušenost s vytahováky a to kladnou. Jen jednou jeden se mi zalomil, ale to poznáš, když k tomu má dojít, pokud máš na to trochu cit. My používáme v práci ale vytahováky velmi kvalitní. Nějakým blátem to nemá cenu ani zkoušet. Rozhodně bych se to bál víc odvrtávat, protože když uděláš i malinkou odchylku, tak zničíš závit.
Vytahováky mám nějaký hoodně starý, ještě z minulý doby.Nikdy jsem s nim nic nevytáhnul až jednou se mi povedlo vytáhnout měděnej šroub. Asi nejblbější je trefit ten střed šroubu kam mám bouchnout důlčík.
Taky se chystám vytahovat šroubek M6, ale je v tý díře děsně zarezlej a dost křivě utrženej.Zkusim to zarovnat pilníkem.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Drobek81
ja mam vytahovak jeste z Maity kdyz sem tam pracoval...a ten se mi zatim nepodarilo znicit. Je nejakej dobre tvrzenej ci co. Ale jak psal sobik, jde dobre poznat kdy ma dojit ke zlomeni tak potreba to neprehanet. Kdyz ten sroub nebude chtit ven tak proste nepujde
Vláďa B
6,4 mm se používá na novou díru. Ruční vrtačkou se těžko trefíš na střed šroubu. Pokud nemáš vytahovák, doporučil bych ti vyvrtat 5-ku díru pokud možno co nejvíc na střed. Sežeň si starý závitník a nabrus na něm čtyřhran. Pak ho naraž do díry ve šroubu a vyšrub ho. Nebo sežeň šikovného svářeče a něco na ten šroub bodněte. Hodně záleží na tom, v jakém materiálu šroub uvízl a jestli byl zarzelý a nebo ne.3enit píše:Takže mám použít vrták 6,4mm?
- Luděk Ondrůch
To je dost, že jsi to řekl. Přes Čebín jezdím 2x do tejdne. L.3enit píše: ... jsem z Čebasu u Kuřimi ...
- Patrac
vytahováky mám doma ostatní vybavení taky. a co se týče zkušenosti odvrtával jsem a vytahoval šrouby z hlavy už asi 4 lidem tu z klubu ( Ondra 07, Luděk Musil atd..) je to práce na chvílu ale chce to stojanovou vrtačku a přesně označit. taky jde o to jak je ten šroub zalomenej. Někdy se opravdu musí odvrtat do závitu a přeříznout protože je prostě hryznutej a ani vytahovák ti nepomůže. A bachy pokud zalomíš vytahovák tak ten díl rovnou celej vyhoď jediná možnost pak už je totiž vyjiskření... Pokud na to netlačíš pošli rozetu po Luďkovi a udělám ti to.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Patrac
Kdyby šlo nafotit alespoň mobilem vyfoť a pošli ať vím o co jde. když je to celé kolo je to blbý protože to se nevleze na stojanovou vrtačku a odvrtávat zalomenej šroub z volný ruky je dost naprd i když to taky jde3enit píše:Díky za nabídkuPokud na to netlačíš pošli rozetu po Luďkovi a udělám ti to.![]()
Bohužel to není rozeta, ale celé zadní kolo, rozeta se dá normálně sundat. Šroub je zalomen v náboji zadního kola.
Pokud bude Luděk souhlasit, bylo by to super.
Lada Niva M:1/8,5
