Odvrtání šroubu
3enit
Odvrtání šroubu
Příspěvek od 3enit »
Ahoj,
sice to není auto, ale myslím že je tu dost lidí co by mi mohli poradit :D
Mám motorku, špatnou, čínskou, ale jede dobře, nalítal sem zatím 10tkm...
Rozeta je k zadnímu kolu připevněná šesti šrouby. Mou chybou se jeden šroub povolil a zalomil v kole (nejspíš se urazil o kyvku) :roll: Potřeboval bych poradit, jak postupovat při odvrtání a jaký použít vrták (vrtáky) Šroub je M8 (doufám, radši to přeměřím :D ) Fotky víceméně můžu vyrobit, až to z toho pekla sundám.
Díky za odezvy
tavri
Příspěvek od tavri »
Nemám dobrou zkušenost s odvrtáky či vytahováky nebo jak jsem ten opačný šmejd jmenuje... Ulomí se rovněž a pak je ámen. Doporučuji svěřit celou sestavu nástrojařovi.
Příspěvek od Drobek81 »
tavri píše:Ulomí se rovněž a pak je ámen
to snad ani ne...obzvlast, pokud se jedna o M8, pak neni problem navrtat a vytocit zpet. Samozrejme kvalita nastroje je zcela zasadni v teto veci...
Predpokladam, ze to bude vytahovat beztak z hliniku. Na frezku s tim az v pripade, ze se nepodari navrtat :)
rosta
Příspěvek od rosta »
navrtat 5 vrtákem a vytočit vytahovákem nebo vyvrtat vrtákem 6,4 ale přesně uprostřed a měl by se vysypat závit potom jen opravit závit závitníkem
3enit
Dá se onen "vytahovák" běžně koupit za lidský peníze? Vrtak 6,4mm snad taky normálně koupím...
Sakra to zas bude :evil:
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Jestli je najdu, tak to můžem o víkendu zkusit vyšroubovat. Zítra dám vědět.
VAZ 1117
3enit
Jejda, díky za nabídku, ale, o víkendu jedu radioamatérský závod :(
Luděk Ondrůch
A v pátek? jsem celej den doma.
VAZ 1117
3enit
V pátek mám na ráno brigádu, bohužel nevím do kolika. A taky, nejsem tak uplně brněnskej :oops:
marty
Příspěvek od marty »
jestli neni ulomenej moc hluboko v díře tak dobře funguje navařit matku na zbytek a vyšroubovat(používám to dost často) a jestli je ustřiženej čistě tak je velká šance že půjde jenom kleštema
3enit
To nepůjde, protože v tom kole není závit uplně po celým otvoru, je asi tak 10mm pod. Takže se to zalomilo až na začátku závitu. Snad sem to vysvětlil pochopitelně.
Kewint
Příspěvek od Kewint »
provrtat,zkusit vytahovák,nebo si specialně zbrousit šroub a narazit ho do toho....s vytahovákama taky nemám dobrou zkušenost...
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
dusin
Příspěvek od dusin »
Kewint píše:vytahovákama taky nemám dobrou zkušenost...
Záleží na tom,jaké nářadí používáš.Taky jsem je neměl rád,protože jsem je kupoval v kovomatu za pár šupů.Do práce mi koupili sadu od Würtha a bylo po problémech.....
2103 - красное октябрь
na M8 ide vrtak 6,7 A spon ja som to tak vrtal do vyfukovejho liatinoveho potrubia na lade....
Je pravda ze v tom hlinuku ti nic nebude brzat vrtak v strede ani nahodou...tak ze dobre zadulcikovat... trafit stred z malym vrtakom a hor sa do toho..
Někdy pomůže místo vytahováku i levotočivý vrták , uznávám ovšem že se běžně nevyskytuje , ale jsou .
