Air box neboli čistič vzduchu a jeho úpravy
S tym orezanym air boxom .. no sorry ... vsak sa len zamyslime .. tam sa nejedna len o to, dostat co najviac vzduchu, ale hlavne chladneho a tym, ze orezete air box .. tak cele teplo zo zvodou .. ventil veka ide spat do sania ... ts ts ts!
A turbo a ze 1.7i atd? Juuj .. trosku si to postudujte, neni to jen tak ... na turbinu nepasuje klasicky karb!!!! Musi byt pretlakovy .. cize dalsi problem mate na svete a keby ste ho dali na 1.7i s klasickou RJ ... ta zmes by bola tak chudobna, ze by bolo brzy po pieste.
atd atd ... je to fakt dost zlozita prerabka
VAZ 2107 ... kdyz milujes, neni co resit
No není to tak nejhorší.. při jízdě přeci jenom v motorovém prostoru vzduch trochu proudí - jednak od vrtule, jednak přes otvory v masce. Motor teplý vzduch nasává hlavně když auto stojí (křižovatky, nízká rychlost). Dokonce má problém udržet volnoběh. Při jízdě už je vše lepší.expa píše:S tym orezanym air boxom .. no sorry ... vsak sa len zamyslime .. tam sa nejedna len o to, dostat co najviac vzduchu, ale hlavne chladneho a tym, ze orezete air box .. tak cele teplo zo zvodou .. ventil veka ide spat do sania ... ts ts ts!
1.7i ma lambda sondu takze ta by mala tu chudobnu zmes "vykryt" vacsim mnozstvom paliva. Ale asi bude treba zvysit tlak podavacieho cerpadla (potom by stacila dlzka impulzu na vstrekovaci)expa píše: A turbo a ze 1.7i atd? Juuj .. trosku si to postudujte, neni to jen tak ... na turbinu nepasuje klasicky karb!!!! Musi byt pretlakovy .. cize dalsi problem mate na svete a keby ste ho dali na 1.7i s klasickou RJ ... ta zmes by bola tak chudobna, ze by bolo brzy po pieste.
A co takto NITROUS NO2 vstrekovane do sacieho potrubia by mohla byt sila
Aspon pri predbiehani na dialnici
to je viacbodove vstrekovanie zo starej audiny, clanok k tomu je tu:
http://zsiguli.hu/tuning/tuning_hengerenkenti_i_en.html
_________________
_________________
O2
Rozmyslal som uz aj nad primiesavanim cisteho kyslika (alebo hodne okysliceneho plynu napr NO2) do nasavaneho vzduchu v plynnom stave pred karburatorom (vstrekovanim). Chcelo by to ale dobre preratat a vymysliet system primiesavania. Hlavne aby tam prudko nestupol pomer kyslika, lebo by to tavilo piesty. Nekjake experimenty v tomto smere uz pred niekolkymi rokmi prebehli ale ostalo to na mrtvom bode prave pre vysoku rizikovost
Asi by sa dalo nieco robit pomocou merania napatia na L-sonde, ale musim niekde pozriet hodnoty (asi je to v tom ruskom clanku)
Re: O2
ehm, mrknite potom v Bechyni do mojej kary(mozno inspiracia, mozno na pousmiatie - viac neprezradim - az v Bechyni)Pato píše:Rozmyslal som uz aj nad primiesavanim cisteho kyslika
este sa vratim k orezanemu airboxu, uplne sme tu zabudli na toto:
More air, more fuel: 2105 carburettor jetting:
primary barrel: fuel 120, air 170.
secondary barrel: fuel 162, air 150.
float level: 6.5mm +/- 0.25mm
zdroj:
http://www.zsiguli.hu/tuning/tuning_nyi ... ro_en.html
zdroj:
_________________
_________________
