Nestartuje
Takze dala kozu elektronika zapalovani?
andreykooo
Příspěvek od andreykooo »
jj eletronika. mam aj foto rozobraneho zapalovania, pokusam sa to sem pridat
hm to by slo opravit :) s ohladom kolko stoji nove....
nove? v BA 33€ ...na UA o dooooooooooost lacnejsie :D
andreykooo
Na UA 7€ :) kaslem na opravu :)
v piatok som nahodil do auta novu cievku a zapalovanie, vsetko fici. :)
amiricas
VAZ 2105
Příspěvek od amiricas »
Podobný problém cca minulé pondělí ráno jsem přišel k autu, pokouším se startovat, motor točí všechno v pohode, ale "neslíbí"
baterka je nová pro jistotu jsem zkoušel i tři další a pak i přes bráchy auto přes kabely, nic.Tak pak jsem kontroloval jestli dává cívka jiskru (dává), pak jsem pro jistotu vyměnil oříšek tak sláva všechno maká, no a dva dny na to zase. NESTARTUJE! už nevim čím to tak mě taťka roztáhl na laně 10m a chytl, tak jsem odjel do práce po práci přijdu k autu a chytlo hned na poprvé, říkám si hurá, no a ráno zase nestartuje! Tak jsem rozebral rozdělovač jestli není na kladívku pecka (není) svíčky taky OK pro jistotu jsem dal nové, zkusil jsem i 3 další relátka na dobíjení a taky nic, už mě napadl jen přechodák tak jsem to porlezl všude na spojích a nikde nic, už mě napadá jen pojistková skříňka nebo že je v prdeli cívka která dává jiskru ale slabou.
Auto točí jak na benzín tak na plyn, ale ani neslíbí :(
Neslíbí? Asi to není česky že?
Neslíbí - volně přeloženo ani neškytne .
amiricas píše:Tak jsem rozebral rozdělovač jestli není na kladívku pecka (není) svíčky taky OK pro jistotu jsem dal nové, zkusil jsem i 3 další relátka na dobíjení a taky nic, už mě napadl jen přechodák tak jsem to porlezl všude na spojích a nikde nic, už mě napadá jen pojistková skříňka
Ještě jsi neskusil vyměnit levé zadní kolo-to má na zapalování stejný vliv jako relátka na dobíjení :P .
Teď vážně . Lada rozdělovače - hlavně jejich víčka jsou dost náchylná na vlhkost a dokážou hodně potrápit .
A patrně "jsme" v špatné sekci (Samara ...) a ta nemá v rozdělovači kladívko
amiricas
Pardon moje chyba ale celkem tento popis závady odpovídal i na mě tudíž jsem to napsal sem a za to se omlouvám. S tím rozdělovačem to vím, a už jsem na to přišel byl to vadný kabel od cívky k rozdělovači "uhlíkový :( " takže jsem ho vyměnil za měděný a už maká. :)
Re: Nestartuje
Kamarád se dostal k pěkné samaře a nejde nastartovat. On sám mechanik není, má to někde na dílně. Benzín dává, jiskru dává. Tady jsem nic konkrétního nenašel :( Mohl by někdo dát typy co s tím ?
Re: Nestartuje
Predpokladam, ze to je karb,obycajny solex bez axtecu. Ak dava benzin a iskru, tak treba zistit, ci sa otvara ventil volnobezneho kanala (vtedy by to chytalo len pod plynom). Moj skromny typ je vadny palec, iskru sice da, ale pod tlakom nie.
