Nestartuje
andreykooo
Nestartuje
Příspěvek od andreykooo »
Ahojte,
mam 1,3 karbec, rocnik '91
dnes po robote som baz problemov nastartoval, odhrnul si sneh z auta, oviezol som sa asi kilometer, isiel som na neutrali, skapal mi motor, skusal som ho opat nastartovat zaradenim rychlosti, nepomohlo, zastavil som teda na kraji cesty, startujem, nic. Kolega ma odtiahol domov. Kazdopadne benzin mam, starter toci uplne "bezne" (tzn. normalny zvuk, ziadne pazvuky), jednoducho ku vybuchu nedochadza. Odpojil som kabel od cievky, prilozil na blok motoru, kolega tocil, iskru to hadzalo, ale asi tak 1-2mm od bloku motoru, nie je to "mala iskra"? Ja neviem, nevyznam sa v tom. Dalej palivo neviem ci ide do karbecu, lebo vo filtri ho vidim, ale kto vie...
Napada ma ze bud je zla cievka, alebo ac pumpa. Foter mi hovori (ma rovnake auto ako ja) ze jemu sa to stalo ked bolo sychravo, a ze mu bud navlhla elektronika, alebo cievka. Neviem.
Prosim, v com moze byt problem? Mali ste niekto takyto/podobny problem?
Diky. Andrej.
Predpokladam ze tam mas elektronicke zapalovanie....to sa nesmie skusat prikladanim na kostru..staci mala nepozornost ...a kupujes nove.... vzdy pouzi sviecku ku kontrole moze mat zvecsenu medzeru na 1,4mm.
Ale ked uz si to vyskusal ta iskra je aj tak dost kratka. Radsej si zozen niekoho kto sa v tom vyzna.
andreykooo
Vies co, neviem ci tam mam elektronicke zapalovanie. Ak by tam nebolo elektronicke zapalovanie, tak ake este moze byt? Jak to spoznam?
Jo :( zozeniem niekoho.
Samara ma elektronicke...odkial si? Nie si priamo z BA, ze?Ci ano?
andreykooo píše:Dalej palivo neviem ci ide do karbecu, lebo vo filtri ho vidim, ale kto vie...
Vem injekční stříkačku (10ku) a stříkni jí plnou benzínu přímo do karburátoru (na klapku) a skus nastartovat , přitom "dej" trochu plynu . Pokud to nechytí je závada v elektrice nebo rozvodech . Mohl přeskočit řemen .
Re: Nestartuje
andreykooo píše:Ahojte,
Diky. Andrej.
Hej. Zamrzlá voda v palivovém potrubí.
ondra_brno
Příspěvek od ondra_brno »
Přesně toto mi kdysi udělala Škodovka, vyzkoušel jsem kdeco (rozdělovač, cívka, předstih, karburátor, ...), a nakonec se ukázalo, že byla zteřelá hadička mezi nádrží a palivovým čerpadlem, takže palivo místo do čerpadla teklo na zem. Takže bych radil důkladně prověřit hadičky od nádrže až ke karburátoru, mohlo by ti to ušetřit spoustu horší a dražší práce..
ex-VAZ 2108 '1989
teď Fiat Ducato 1.9 TD '1991
andreykooo
Cory som priamo z BA, byvam v petrzalke, nachadzas sa tu niekde?
Saša vyzkousim, doufam ze jeste dnes.
Petr HC muj sef mne nato upozornil, jestli nemam vodu v benzine.
ondra_brnooki, skontrolujem aj privod paliva, ale nerozumim celkom slovu "zteřelá", ako roztrhnutá? ci natrhnuta?
diky chalani kazdopadne, aspon viem co je / moze byt vo veci.
Chester
Příspěvek od Chester »
andreykooo píše:ale nerozumim celkom slovu "zteřelá"
zpuchřelá, popraskaná...
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Ja byvam na intraku na vlčom hrdle pri slovnafte, v petrzalke mam skolu-ekonomicku univerzitu...mohol by som sa pozriet,ale najskor az vo stvrtok,lebo teraz mam skusky..
andreykooo
Chester diky 8)
Cory to by mi dost pomohlo, pisem ti spravu.
ok, cakam :)
andreykooo
Dneska prebehla kontrola palca v rozdelovaci, zmeral som ho multimetrom, aj novy aj stary (menil som tak dva tyzdne dozadu), elektricky rovnako natom boli, dal som tam stary, auto stale nejde :evil:
zajtra chcem skusit streknut tam benzin ci to nebuchne v tych valcoch aspon raz.
andreykooo
Dnes bol Cory taky ochotny ze sa prisiel kuknut na samarku, vselico sme odskusali, cievka nam nehadzala iskru, inak pretaca sa srobik ktory drzi ten kruhovy pliesok, ale nakoniec bola chyba v zapalovani (v tej skatuly sk*****ej). Diely boli nablizku (fotrove auto s vybitou baterkou na parkovisku) a tak opat jazdim, som stastny.
Moja vdaka patri Vam vsetkym za rady, a najvadsia vdaka CORYmu!!! Mas to umna :)
Za malo :wink:
