volant
Reyer
Volant
Příspěvek od Reyer »
Opět zdravím všechny "Nivaře" a "Ladaře" a žádám o radu, či pomoc. Chtěl bych se nějak elegantně zbavit volantu v "1,6", každý ho dobře zná. Je tenký,kluzký a prostě moc nepovedený. Jaká je nejsnadnější cesta k lepšímu volantu ??? Pasuje tam z 1,7i ? Pokud ano, dá se někde sehnat? Děkuji všem :) :?:
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Všechny volanty Lada jsou záměnné, pokud vím. Škoda, že jsi se neozval před měsícem, vyhodil jsem celý volant 1,7i, byl to sice ten starší, s hranatým středem, ale byl dobrý :cry:
Pozor! Desítková řada prý má jiný, chtěl jsem si dát hezčí z 05,07 nebo čeho a bylo mi řečeno že jej tam nenacpu!!!
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Raduz píše:Pozor! Desítková řada prý má jiný, chtěl jsem si dát hezčí z 05,07 nebo čeho a bylo mi řečeno že jej tam nenacpu!!!
To nevím, ale myslím si, že tam bude spíš problém ve velikosti, starší řada má volant poměrně velký a tak by možná vadil spíše proto.
Co sa tyka tisichranu, tak krabice(2101-2107) a Nivy maju volant rovnaky.
Samara a nastupcovia(2110, Kalina a Priora) maju volant iny(tisichran je jemnejsi) a zamenny medzi sebou....
Reyer
A nevíte kde by se dal , nějaký sehnat ? :cry:
na Ukrajine?Zozeniem ti, pokial nezozenies niekde blizsie
Tenký a kluzký? Koupit a nasadit potah věnce volantu.
Reyer
Cory, zdravim pěkně, a za kolik by byl ? A odkud si ? Děkuju
Teepee píše:Tenký a kluzký? Koupit a nasadit potah věnce volantu.
Potah ? Žádný v takové velikosti nemohu sehnat. Máš stím zkušenosti ?
[ Komentář přidal: Laďuša: út únor 02, 2010 19:10 ]
Používej, prosím, tlačítko upravit ;)
Naposledy upravil(a) Reyer dne úte úno 02, 2010 19:09, celkem upraveno 1 x.
zdravim, cenu neviem presne, ale myslim si ze do 30€ (cca 800kč) sa vmesti,mozno aj menej, zalezi od toho aky chces (samozrejme novy)... Ja som zo Sniny, to je pri UA hraniciach a kupil by som to na UA. V Bratislave studujem,tak to mozem zobrat sem,ak by si mal niekoho, kto by ti to mohol zobrat k tebe...Alebo to mozem nejak dopravit do Brna
Roman
Příspěvek od Roman »
Co sa tyka potahu, tak toto je bez konkurencie: http://www.aukro.cz/item904382881_potah ... _kuze.html
mozes si dat pod to nejaku omotavku a objednas si na aky chces priemer aj obvod.
Roman
Já jsem potah kdysi koupil normálně v autodílech, jen jsem hlídal průměr věnce volantu, je neobvykle velký. Pravda ale, koženka. To co sem hodil Roman je už jiná liga.
Jinak větší průměr volantu má své výhody, páka na hřídel řízení je pak větší a tudíž síla nutná k točení volantem menší. Takže měnit za menší, u NIVY, by nemuselo být zrovna na místě. A jestli máš origo volant k 1600 tak já bych se teda toho emblému na středové přícce nezbavoval. (ale to už je subjektivní věc)
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Teepee píše:Já jsem potah kdysi koupil normálně v autodílech, jen jsem hlídal průměr věnce volantu, je neobvykle velký. Pravda ale, koženka....
Ten jsem měl také, ale musí to být velikost XL, říkali, že se používají na AVIE.
alena25
volant
Příspěvek od alena25 »
zdravím
na nivke mam dosť poškodený ale funkčný volant
chcel by som ho vymeniť bez väčších úprav
viete mi poradiť z čoho ho dopasovať
alebo link
dik
slavo :wink:
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
z hocjakej inej lady......mam tu jeden z 05ky a jeden z 01cky......bude to asi trochu divne vyzerat,ale funkciu to plnit bude.....a tipujem ze s tym chodis aj tak len do lesa a tak...
