minulý týden jsem se přestěhoval do podobného, momentálně tu nemám ani vodu a srát jezdím žigulem do lesa. Ale společnost mi dělají tři ruské vozy, to ticho a klid:)dmatej píše:Definuj squat ... to je budova, která není v nejlepším stavu - není obyvatelná. Není pitná voda, odpady, elektrika "někdy nějak" funguje, není topení, jsou holý zdi ... už stačí?čmelák píše:co je to squat?
Vhodné pro pořádání akcí Z
Vzhledem ke zdroji možná i pitné vody ve studni nevhodné pro Ladysty, kterým z auta chčije olej.
Dmatejova Laďka - krize
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
- Teepee
Davide, ještě mám jeden nápad. Vyvař podlahu, frc frc, ať nepropadneš na zem. Jestli má Laďka tažné, na stavbu ideální. Nakládej jí co se dá, uděláš barák, zatímco na fajnové jízdy máš Kalinu. Noo a až bude skoro hotovo tak shledáš, že takovej dělník si zaslouží taky vyjplatu a koupíš mu všechny lazebnické kůry a masáže v patřičných vykřičených salónech jako je autoklempírna, autoservis a autolakovna
Modrý LADA se toho bohužel nedočkal, nebyl navíc můj, ale když to dneska uvážím zpátky zasloužil by si to.
A STK? buď to polep ať projdeš a nebo jí někde sežeň.
jestli to bylo cmelo na me, tak to mam jako nouzove reseni na par tydnu, mozna na cele leto.
zde
- dmatej
Rencek byl Jarušky a ta mě v lednu jaksi opustila. Takže není co prodávat, navíc jeho prodejní hodnota se velmi blíží prodejní hodnotě 2101. Čili užitná hodnota převyšuje hodnotu prodejní.
Řešení je to do budoucna přechodné, v abs. krizi v tom zůstanu asi sám úplně, protože Báru s malou tam prostě nemůžu ... no, jinak řečeno, do konce léta se to musí obydlet. Jen netuším, jak to udělám ... makt, makat, makat.
Laďka je jasně stavební pracant. STK procházím zásadně legálně a v pořádku.
Uvidíme, třeba taky něco vyhraju ve Sportce (haha, vtip).
No a ty vztahy ... je to nahorudolů. Asi jsem našel holku (teda holky dvě), která překonává i moje nejoptimističtější sny, zároveň je z toho chvilkama pěkná itálie. Peníze jsou strašná věc, když nejsou, co dovedou všechno zkazit ...
Pokud je ta slečna férová tak na peníze koukat zrovna nebude.dmatej píše:No a ty vztahy ... je to nahorudolů. Asi jsem našel holku (teda holky dvě), která překonává i moje nejoptimističtější sny, zároveň je z toho chvilkama pěkná itálie. Peníze jsou strašná věc, když nejsou, co dovedou všechno zkazit ..
Jak stylovéAcibuk píše:momentálně tu nemám ani vodu a srát jezdím žigulem do lesa. Ale společnost mi dělají tři ruské vozy, to ticho a klid:)
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
plavec, Férová může být ale jak dlouho (vlastní zkušenost )
- dmatej
No, jako obvykle nic není jednoduché, Stanley stále vaří podlahy, technická propadla. Auto je u Sokolova, cestou tam jsem jel trochu pozdě, Laďka se navíc chytla meďáka, co jel kolem 150, což se mi zalíbilo (aj udivilo) a asi 20km před cílem začal klepat motor a hodně se hřát ... a špatně táhnout ...
Takže by se mi hodil nějaký pomocník na transport ze Sokolova do Přehýšova, druhý auto, který mě případně hodí na lano. Policajty snad případně ukecám, tím spíš pokud bych měl druhý auto za zadkem, nebo bych na něm visel
Laďka si pak pohoví v garáži v Přehýšově na baráku, jednak pořádně ošetřím podlahy, jednak dojde na rozborku motoru.
- dmatej
Pokračování ...
Jak známo, Laďka přišla o motor, jenž při transportu po vlastní ose definitivně vypustil duši . Udělal jsem pitomost, podcenil jsem to klepání "VTFS" - podle všeho vůle na klice už byla taková, že jeden píst povolil a 20 km před cílem mi proběhl blokem ...
Tímto díky Jardovi za dotažení do garáže, kde Laďka čeká dodnes na transplantaci. Nový blok vezmu od Saši, snad bude OK.
Podlahy jsou vyvařené, sice s výsledkem až zas tak spokojený nejsem, na druhou stranu Stanley se s tím docela natrápil, o výdělku nemůže být snad ani řeč.
Musím pořídit ještě oba nárazníky, přední padl při tažení a zadní je prohnilý na šrot (ale Passata předloni udržel ) ...
Zítra se pustím do demontáže motoru ...
P.S.: Prasknutí bloku nastalo při brždění motorem, cink, zarachtání kusu bloku, proběhnuvšího pod autem, rozsvícení kontrolky mazání a dobíjení, za autem černo, a od té chvíle autu neklade vůbec nic odpor, kromě brzd ...
- dmatej
No, babu už nemam, sice nevim, jestli naštěstí nebo naneštěstí, ale což ... už zase nějakou hledam ... a nehodlam připustit další omyl
Laďce jsem dneska sundal hlavu a světe div se, hlava naprosto zdravá a dokonce i blok není ani ťuklej, vůbec nic - až na to, že pod třetím pístem je jaksi "okýnko".
Blok budu vyndavat asi až bude teplo, ale tohle mě na jednu stranu nadchlo, na druhou mě to o to víc mrzí, protože ten motor jel jako ďas - těsnění pod hlavou bez problémů, vačka bez problémů (a to jsem jel 40km s poblikávající kontrolkou mazání), vahadla jako nový, horní rozvodový kolo jako nový (najeto asi 10 tisíc km), řetěz netknutej ....
Než jsem se do toho pustil, říkal jsem si, že to nejspíš vyndam a pak se na to vyseru, přemýšlel, komu by se co mohlo hodit z 2101 ... jenže když jsem nakonec viděl, že jediný, co je rozbitý, je blok, já jí prostě musim dát do kupy ...
A když už to budu mít všechno venku, vyměním ten poslední kulák, nahodím pomocnej čep s ložiskem, a asi vybrousím komplet motorovej prostor a nějak ho ošetřím proti korozi ...
Chybí mi, s Kalinou už se pomalu navykám jezdit "na ledovku", ale ten zadní náhon tam prostě není ... musím ale uznat, že Good Year UG7+ v kombinaci s podvozkem Kaliny není špatná volba
Fajn ženská mi ale chybí víc
- MacGyver
Kurník, udělej fotku , ten nárazník mě mrzí, ale jsem rád že jsem ho aspoň neutrhnul. Jinak přeju ať tě optimismus neopuští. Byl to výlet opravdu nabytý adrenalinem.
člen Ladaklub ultras
