radiator topeni
Moderator: Moderátoři
User avatar
radiator topeni
Post by JmJ »
Tak jsem dosel k zaveru, ze musi tect radiator topeni. Jen jestli dobre uvazuju:
nepatrne, ale ubiva chladici kapalina
kdyz zatopim, ucitim chladici kapalinu a rosi se ofukovane celni okno, rosi se po case cele auto
sahal jsem kolem kohoutu, ale tam se jen uspinim cernym mourem, ale kapalinu ani za studena ani za tepla tam necitim.
z toho soudim, ze musi unikat kapalina primo na radiatoru. co vy na to? :-)
User avatar
Post by Křečík Barbuška »
Je to možné, mrkni ještě na těsnost hadic co vedou na nátrubky v motorovém prostoru, je možné i sáknutí kolem vstupů a výstupů na tělese radiátoru, je tam vidět jen stěží. Mrkni ještě jednou pořádně na ten kohout, nejlépe za studena s natočeným motorem, kdyžtak zavrť i ovládáním, ať máš jistotu. Pokud budeš mít opravdu jistotu toho radiátoru, užij toto http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... tor-sealer , funguje to velmi dobře a stojí to pár kaček a utěsní to i větší trhliny. Výměna radiátoru v těchto klimatických podmínkách hrozí destrukcí sofistikovaného ovládání klapek výdechů na boční okna.
User avatar
Post by JmJ »
Ok. Ono kdyz tece kohout a klem nej ty spoje, tak to myslim nedostanes tak silne do samotene ventilace. Me to brutalne kompletne orosi cele predni okno. Kazdopadne to jeste s lucernou v ruce proverim.
Ten pripravek na utesnovani si videl i nekde v kramu, nebo jen tuhle na netu? Nejaky predbezny navod na pouziti (zkusenosti) ?
User avatar
Může, ale nemusí to též stíkat po trubkách pod radiátor ... kdyby byl kohout vadný, bylo by to rozhodně lepší.
Ta "kouzelná" srajda je myslím dostupná v každém krámě, já to kupuji v Globusu (je nejblíž). V sedmě jsem to použil na zatěsnění tekoucích hadic LPG a kolem téček vyhřívání reduktoru LPG. Do kombajnu jsem to nalil též, neb mi sákly nové hadice kolem nátrubků a výpustný šroub.
Použití: Ohřeješ motor na provozní teplotu, vysaješ expanzku aby ti nezaplavovala chladič. Odsaješ z chladiče objem toho přípravku, strašně moc pořádně jej protřepeš a vliješ do chladiče. Topení bude během operace samozřejmě puštěné a motor vrčet, doleješ chladič a expanzku a dáš autu kapky, ať to tam pěkně zreaguje. Tečící kohout to ovšem asi neopraví, tam bych doporučil v případě výměny užít keramický.
User avatar
Marek89
Contact:
Post by Marek89 »
Ja mam podobný problém, radiátor netečie, ventil netečie ale stále je v expanzke menšia hladina kvapaliny. Neviem kde by to mohlo miznúť. Viem akurát iba to, že ventil je vadný, netečie ale stále topí.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
peet2101
Post by peet2101 »
Marek89 wrote:Neviem kde by to mohlo miznúť
Nepřibývá ti olej? :lol: :lol: :lol:
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
User avatar
Marek89
Contact:
Post by Marek89 »
No praveže nie, na viečku aj na mierke je iba hnedo-čierny olej. Auto za jazdy nedymí, čo by v prípade presaku do motora dymilo.
Lada 2105
NATURAL!
User avatar
Lada Rider
Post by Lada Rider »
Marek89 wrote:Ja mam podobný problém, radiátor netečie, ventil netečie ale stále je v expanzke menšia hladina kvapaliny. Neviem kde by to mohlo miznúť. Viem akurát iba to, že ventil je vadný, netečie ale stále topí.
skontroluj vodnu pumpu, ci netecie popri hriadeli, mal som podobny problem.
Marek89 wrote:No praveže nie, na viečku aj na mierke je iba hnedo-čierny olej. Auto za jazdy nedymí, čo by v prípade presaku do motora dymilo.
ty si uz videl vodu dymit? :lol:
СЕКТОР ГАЗА парты
User avatar
Post by Saša »
Lada Rider wrote:ty si uz videl vodu dymit?
Když jde voda do spalovacího prostoru tak to vidět je (je vydět "pára" i když je motor horký a voda výfuku vyvařená . A když je tam Fridex tak to kouří jak dýmovnice .
User avatar
Lada Rider
no tak podla mna je to vodna para, ale nechajme hru so slovickami, len som chcel podpichnut :oops: :lol:
СЕКТОР ГАЗА парты
User avatar
Post by Saša »
Pára JE neviditelná ! proto ty uvozovky .
User avatar
Lada Rider
mas pravdu, som si neuvedomil, to co vidim je uz kondenzat vodnych par resp. aerosol
СЕКТОР ГАЗА парты
User avatar
Post by Jelen »
Mě to dělá mercedes taky, po zatopení se šíleně zamlží okno a pak se odmlžuje jen velmi pomalu. Dělá to prosakování radiátoru. Pokud tam máš fridex a v autě je nasládlej smrádek, je vše jasné :)
Ano, nemrzka ve spalovacím prostoru umí udělat dokonalé maskování bílým dýmem. A to docela extrémně.
User avatar
Jelen wrote: ... dokonalé maskování bílým dýmem.
Ano, takový pěkný "stlavý". I při malém úniku vody s fridexem do spalovacího prostoru je ten dým nezaměnitelný, je naprosto jedinečný a postiženému jedinci většinou kazí náladu :mrgreen: .
User avatar
Post by JmJ »
drobku, ten dym, to asi neni ok.
to je nejaky bordel, troska se dlouho nestartovala.
ale pred chvili to jeste nedelalo.
nestresuj.
ale to fakt dymi.
ty vole, tesneni pod hlavou v hajzlu, no moje nervy.
[Drobek & JmJ, Jak jsme startovali Trosku]
Post Reply
