Lada Turbo - Málo peněz, hodně muziky?
Little Red Riding Hood
Atex, a kde bude interC??
Atex
Příspěvek od Atex »
V motorovem prostoru vedle sani, takze schovany ..
Chlapi poradte, potrebuju nejake tesneni na svody a na turbo, da se to z neceho vyrobit? Nebo nechat vyrobit? .... ve vyfuku je teplota az 1000 stupnu, nevim co tam dat ...
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Roman
Příspěvek od Roman »
To umiestnenie olejoveho chladica je odskusane aj s upravenym motorom (sice nie so 160k). Funguje perfektne teplota sa v lete na dialnici znizila zo 130 na 90 stupnov, ale kedze bol pouzity medzikus pod olejovy filter bez termostatu, treba olejovy chladic na dlhe trate v zime zakryvat lebo teplota oleja doahovala tak 60 - 70 stupnov. Dlhou trasou sa rozumie Bratislava - Praha po dialnici. Sahara je elektricka.
Roman
Atex
Příspěvek od Atex »
Tak ono u te lancie je jine vodni cerpadlo, takze mozna jiny tlak. Auto zimu nikdy neuvidi, takze to neresim.
Kurec ta elektrika mi pije krev, asi budu muset nekoho pozadat o pomoc ....
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Možná sem to přehlídl, ale jaká bude příprava směsi??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Atex
Příspěvek od Atex »
peet2101 píše:Možná sem to přehlídl, ale jaká bude příprava směsi??
origo 4bodove vstrikovani, akorat bez lambdy, tak to bude bohatsi... nevadi, zvysime tlak turba :-P
Atex píše:ve vyfuku je teplota az 1000 stupnu, nevim co tam dat ...
Téhle teploty výfukové plyny nesmí dosahovat ! Hraniční teplota je 850°C . Pokud to leze výš je špatná směs nebo předstih . Těsnění se jinak chladí o kov okolo .
Atex píše:akorat bez lambdy
Pokud se odpojí lambda tak ŘJ spadne do náhradního režimu . Tu bych tam nechal , ale zapojenou jen pro "mou" kontrolu a do vstupu ŘJ bych posílal střídající se signál jako že je se směsí vše OK . Říká se tomu Emulace a je to použito téměř u všech "íčkových" aut předělaných na LPG .
Bohatost pak můžeš řídit změnou odporu snímače teploty vody nebo nasávaného vzduchu , nebo regulací tlaku čerpadla .
Atex
Příspěvek od Atex »
Saša píše:Hraniční teplota je 850°C
Nevim presne, ale kamarad na svoji seriove delte rozzhavil svody temer do zluta, to je myslim vic nez 800... Na netu jsem nasel toto, je to Delta Integrale pri testovani.
Saša píše:ŘJ spadne do náhradního režimu
Toto jsem si zjistoval na lanciaforu, maji to vyzkousene, RJ dava bohatsi smes v celem spektru otacek, par lidi takhle jezdi bezne. Uvidime
Když už je tady téma o teplotě výfuku a turba, tak tady je ukázka, jak se žhaví svody a turbo v SAABu za jízdy při zatížení: http://www.youtube.com/watch?v=gxlD67G41Go
Atex píše:. Myslim ze by to vypadalo dost hrozne nekde pred celem.
Ano ty na vzhled hodně hraješ...k těm svodum takle rožhavit svody nebyl problem ani u seriove 525 170HP
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Tommel píše:takle rožhavit svody nebyl problem ani u seriove 525 170HP
Ani na staré škodě octávii. Tam to šlo taky.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Ano, na hodně aut jde rožhavit svody do červena. :mrgreen: :wink: Hlavně tady je to o tom, zda auto pojede rozhodně bych se když už vysral na vzhel...ten už tak za nic nestoji.... :wink: vyřezani přiček a podobně neni přeci jen ono, takže bych se zaměřil na učelne věci 8)
Naposledy upravil(a) Tommel dne čtv lis 26, 2009 22:31, celkem upraveno 1 x.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Nebo se dají natřít na červeno :lol: :P
To by byl teprve tuning, natřit si svody na červeno :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
