Problém s elektrikou
Maysner píše:me se pri trefeni diry ve vetsi rychlosti uplne rozsypal palec, vicko mi vyselo na dratech dole u vany..........a domu me dotahl otec feldou
Ty sebou nevozíš náhradní rozdělovač? :mrgreen:
Maysner
Příspěvek od Maysner »
ee. neni duvod :P a to se mi stalo v dobach 15ky. posledni chvile svyho zivota zrala oleje skoro co benzinu :roll:
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Koko Loko píše:
Mi se kdysi taky rozpadlo víčko i s palcem rozdělovače a musel jsem se nachat domů odáhnout. Od té doby to sebou vozím náhradní. Dokonce i teď, když mám stříkačku :lol: .
grepak.s máš tam rozdělovač, co tam patří? nemáš tam ten s kratší hřídelkou?[/b]
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
grepak.s
Příspěvek od grepak.s »
Ivo píše:
Koko Loko píše:
Ale hej to auto jelo jak ďábel...Normálka sem jel, 1,2,3,4 bezproblem trhal...Pak na poli to asi ve 20 km/h hupslo pres traktorovy koleje a chciplo to, a uz to nende nastartovat... Obcas si streli do vejfuku ...Tak fakt nwvim... To normalka jelo jak dabel fakt a najednou hups a konec...
grepak.s, Tvůj popis průběhu závady ještě víc nahrává Ivošově dedukci o krátké hřídeli rozdělovače. Jestliže jsi měl v 15kovém nebo 16kovém bloku daný rozdělovač pro 1200/1300, který má kratší hřídel, mohlo to ako-tako fungovat. Pak ale právě stačí velký otřes (nadskočení auta) a hřídelka se vůči ozubenému kolu unašeče protočí a tím pádem máš špatné časování zapalování. :idea:
Takže za
1. shoď víčko rozdělovače a skoukni palec. Pokud máš náhradní, tak ho vyměň a zkus nastartovat.
2. nastav motor na výchozí značku a zkontroluj, jestli palec ukazuje na čtvrtý (nebo první) válec.
3. rozdělovač vyndej ven a podívej se na tisícihran, jestli není jeho koneček ojetý.
4. změř vzdálenost mezi koncem hřídelky a dosedací plochou rozdělovače. Pokud naměříš něco kolem 127mm, tak máš rozdělovač pro 1200/1300. U rozdělovače pro 1500/1600 musíš naměřit zhruba 136mm. ;)
Zpět na „Elektrická soustava“
