xx
- Kalasnikov
Jak moc je starý? Pokud jezdíš hodně couračky a blížíli se svým stářím roku tak bych jej i vyměnil. Jen pro zajímavost, je to nějaký lepší nebo obyčejný olej a jaký je stav zanesenosti motoru?
- Kalasnikov
Tak jestli se ti úsady takhle rozpouští, tak bych provedl buď výměnu oleje, nebo aspoň olejového filtru.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
výměna filtru bez oleje??? to snad ne????
interval výměny oleje v motoru je buď 10tisíc km a nebo jeden rok
to že je olej černý je dobře .... to je jeho vlastnost a správná funkce na sebe navazovat nečistoty ....
Ale výměnou po 5ti tisících se nedá nic pokazit .....
Co tam bylo za olej před tím a jak dlouho?
A proč ne? Čím tomu ublíží? Pokud se z motoru uvolňuje velké množství nečistot a z nějakého důvodu nebude měnit olej, tak proč by se nemohl vyměnit jenom filtr, aby se předešlo jaho zanesení a tím pádem nefiltrování oleje?staneko píše:výměna filtru bez oleje??? to snad ne????
- Teepee
Opačně, výměna oleje bez výměny filtru, to bych řekl že "opravdu nejde". Ale filtr nový a olej nechat (pokud nemá ještě kilometrový nebo časový proběh za sebou) mi přijde zcela v pořádku (když se filtr ucpe, nejde to poznat, tak preventivně, u exponovaných situací jako je tahle). U dolívacích aut je to sporné i s tím kilometrovým a časovým proběhem.
U tohoto případu, pokud není známo, jaký olej byl v motoru před výměnou nebo jestli byl-je motor zanesen úsadami (černé nánosy) z pravděpodobně jiného, méně kvalitního oleje, tak bych olej (i s filtrem) pro jistotu vyměnil. (Shell neShell) 5 000km je polovina kilometrového proběhu, a pokud se olej zbavuje úsad přechodem na kvalitnější olej je třeba jej vyměnit dříve a dále se udává, že při městském provozu se má olej vyměnit dříve, myslím že obecně je to asi o 1/3 zkrátit, tzn. vlastně už při cca 6 500km.
Osobně bych vyměnil i olej i filtr (mám pocit že špinavý olej by filtr o odst dřív zanesl) a jak psal JmJ není to až tak nákladné. Pokud nemáš k dispozici garáž doporučuji to udělat ještě před zimou. Já sem tet taky měnil olej už po 7 000Km aby mě to nechytlo v zimě.
Hranice 10 000 je (aspoň pro mě) opravdu konečná, doporučuji výměnu tak v 8 000Km (alespoň v případě obič. oleje).
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Já preferuji (do teď tak tomu bylo) častější výměnu oleje, na jaře a na podzim, ale nekupuji zase té popelnici Shell apod. , ale levnější nalévaný Mogul GX-FE . Je ovšem pravdou, že od té doby co se má pozornost rozdělila mezi dva stroje, začínám tento postoj přehodnocovat. Kombajn se musí spokojit s ročním intervalem, to je jasné, ale u sedmy s tím podzimkem nějak otálím
... je pravda, že je uvnitř čisťounká, což se nedá zrovna říci o kombajnu.
O výměně oleje bez výměny filtru, tu nikdo nepsal. Ale stále nechápu, co je špatného na tom, když třeba v půlce výměnného intervalu oleje, vyměním jenom olejový filtr. Na tom prostě nic zvrhlého nevidím.
To bylo jen potvrzení toho, co psal teepee
Výměnou filtru v polovině proběhu oleje se samozřejmě nic pokazit nedá, ale pokud má Kalasnikov pocit, že i olej je zbytečně černej, pak bych o tom nepřemýšlel a prostě to vyměnil ...... proto sem se ptal, co tam bylo za olej před tím Shellem ..... protože ten novej a kvalitnější olej může víc rozpouštět usazeniny .....
Ano. Souhlasím. Proto jsem taky v první reakci na jeho dotaz napsal, buď výměna oleje ( samozřejmě jsem myslel i s filtrem ikdyž jsem to tam nenapsal), nebo aspoň vyměnit filtr.
- Kalasnikov
