BLOK MOTORA
Luděk Musil, odpustene :D
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Já, pokud si dobře vzpomínám, jsem měl také nálitek 21213.
Jablonec.2102
BLOK motoru
Příspěvek od Jablonec.2102 »
A co se týče bloku motorů do 2103 - je pravda, že měli z výroby modrý nátěr?
T
Marek
Příspěvek od Marek »
Modré byly bloky 2106. Blok 2103 jsem měl takový jakoby šedo-zelený světlounký.
2103 by měl bejt oranžovej (já mam), ale povětšinou se na to asi kálelo a byl takovej, jak řiká Marek
Narychlo jsem našel tutu fotku, ale ta kvalita je untrhund, takže ten odstín nebude přesnej:
Bloky "základního vrtání" - 76 mm (2101, 2103) měly šedý nátěr.
Bloky "většího vrtáhí" - 80 mm (2103, 2106) měly modrý nátěr.
Jiné barvy z výroby nebyly. L.
Kdysi tu bylo krásný téma, matně tušim, že asi od EMIho, kde se tuto obsáhle řešilo. Bohužel, už asi propadlo temnotě (jako bych to furt neřikal: :stop: mazání příspěvků :stop: ). Oranžový patnáctky byly.
Cooper
Příspěvek od Cooper »
No já bych v životě neřekl že motor co mám v autě, byl někdy ošetřen barvou :-D
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Marek
Luděk Musil píše:Bloky "základního vrtání" - 76 mm (2101, 2103) měly šedý nátěr.
Zase vedle, Vaše Výsosti - kde jsi vzal vrtání 80 mm ??? :-D
No dobrá ... 79
detailisto :P
EMI
Příspěvek od EMI »
osa Klatovy - Plzeň - ....
cackler
Příspěvek od cackler »
barvily se všechny bloky? mam pocit, že tam mam barvu "rezavá" bez známek jakýkoliv starý barvy.
Hmm, tak mám tu zaručeně orio blok 1200 šedej, pak v servisu L.P. 1986 měněnej blok 1200 modrej a blok 1600 modrej. Měly by to být origo barvy.
Barva bloku motoru může také záviset na rv. :idea: Proto je možné se setkat jak s oranžovou patnáctkou, tak s modrou, nebo sv. šedou.
Obecně je ale největší procento bloků sv. šedých, u patnáctek se vyskytuje oranžová a u šestnáctek modrá barva.
Pro ilustraci patnáctka z rv 1975:
Cooper
Ty bláho, to je fakt natřené.....1700 měly jakou barvu? Rezavou? :-)
