BLOK MOTORA
ladadriv3r
BLOK MOTORA
Příspěvek od ladadriv3r »
Zdravim Vas! CHcel by som sa opytat ci viete o nejakom bloku motora ktory ma typove oznacenie s cislom 14 na konci(posledne dvojcislie) a v ktorom type LADY by som ho mal hladat ak taketo nieco exituje. Tieto informacie mam z az z druhej ruky cize nezarucujem ze netrepem blbosti:P:P...prosim nekamenovat...DIKS
ladadriv3r
21214-niva 1,7 Mpi
Nejen Niva 1,7i (ale podle mě Spi - jednobod), následuje 21073i a 21044i.
1,7 Mpi by měl být motor 21213 s jednořadým řetězem a hydroštely.
21214 je typové označení motoru o kubatuře 1700 ccm, vrtání 82 mm, zdvih 80 mm.
podla mojich informacii je blok 21214 vyssi a ma ine piesty ako 21213
Cory píše:podla mojich informacii je blok 21214 vyssi a ma ine piesty ako 21213
To je sice zajímavá informace, nicméně to nic nemění na faktu potřeby motoru 21214 a v jakých modelech ho hledat.
Uvědomil jsem si však, že novější modely Niv (nevzpomenu si od kterého roku ... 2004?) byly taktéž osazovány motory 21213 Mpi. L.
No dotycny ho chce mozno pouzit na stavbu vyssej kubatury ako je 1,7 a tam je 21214 vhodnejsi ako 21213. Takze najde ho jedine v nivach.
Edit: Otcov kamarat si pred par mesiacmi kupil novu nivu a ma blok 21214
Cory, vážím si Tě, nepřu se s Tebou, ale asi jsi nepřečetl pořádně můj příspěvek:
Motory 21214 nejsou jen v Nivách, ale i v íčkových sedanech (21073i) a kombících (21044i). L.
To ja teba tiez :) ale zil som v tom, ze motor 21213 je SPi a 21214 je MPi a v sedanoch a kombikoch sa v nasich podmienkach vyskytovali len 1,7 SPi, cize 21213 :dontknow: Takze pokial existovali motory 21214 v sedanoch a kombikoch na SPi-cku, tak som zjavne mimo
ladadriv3r
ano Cory mas pravdu...dostal som info ze tento blok je najvhodnejsi na stavbu 1.9....preto sa snazim zistit kde by som taky blok mohol zohnat...obidvom za info dakujem :)
ladadriv3r
Tak a teď jsi mě možná dostal protože si přestávám být jistej a jdu na parkoviště. L.
Edit: stejně jsem h...o vyčetl, takže se odpoledne podívám na druhý blok (mám jej na ponku - převrt na 18-ku) a tam to číslo uvidím vylitý. Někomu to napíšu nebo to sem dám večer ... teda jestli se dostanu k netu. L.
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne pát zář 25, 2009 08:30, celkem upraveno 1 x.
aj tak je najlepsie zohnat "bájny" blok 2130 a urobit z neho 2,1.
Ludku, podla vsetkeho by si mal mat 21213
[ Komentář přidal: Luděk Musil: pá září 25, 2009 09:32 ]
Uvidím odpoledne a určitě dám vědět. L.
Já jsem měl onehdy motor s písty o průměru 86,6 mm (z fiatu 128 Rally, třetí výbrus) a v pohodě se to vešlo do šestnáctkového bloku 2106. Ale to je jen tak na okraj..............
vsechny 1.7SPi maji blok 21213
jen u sedanu a kombiku je na nalitku vyrazeno 21073
21214 je jinej
rj ma sice cislo 21214 ale niva Spi je 21213
21214 je niva MPi
Tím se vše vysvětluje ...
Takže je jasno. Motor s typovým označením 21213 je Spi 1,7 duplex. 21214 je Mpi jednořadej s hydroštelem. Přesně obráceně, než jsem napsal
Cory - omlouvám se (slovy klasika: přiznávám šulinství :D ). L.
