kontrolka dobíjania niva 21217
alena25
Příspěvek od alena25 »
zdravím
na nive 1,6 karburátor mi chýba kontrolka dobíjania na mieste kde by sa mala nachádzať je iba otvor
viete mi poradiť ako to má správne byť,
mne sa zdá, že tam chýba nejaká časť prístrojovky, dá sa to dokúpiť ...?
/alternátor riadne dobíja, od predchádzajúceho majiteľa sa už žiaľ nič nedozviem/ :cry:
dik
slavo
Třeba je to podobně jako u hranatců, někde dali, někde ne. Nejsem odborník na Nivy, máš na palubce aspoň voltmetr? Pokud je, tak se ke kontrolce stavěli tak, jako, že je zbytečná. Prověř kabeláž kolem alternátoru, kolik do něj vede špagátů zakončených fastonem, pokud jen jeden, tak by se dalo předpokládat, že nenajdeš ani relátko co kontrolku ovládá. Předpokládám, že ta 1,6 je staršího data, takže by ti mohlo pomoci pohledání na fóru v sekcích sedanů, tam se o problematice kontrolky a dobíjení napsalo dost.
alena25
niva je r. v. 1995 1,6 karburátor ale už s novou prístrojovkou
voltmeter tam nie je
dik
Hm, tak to je už nějaký mladý kus, příliš tenký led, zkus nafotit altík.
alena25
tu je pristrojovka, altik je klasický iba regler už je menený myslím za tyrristorový?
jackfree
Příspěvek od jackfree »
takze ted koukam na tvuj dotaz... mel sem to prave rozdelane, mam stejnou pristrojovku a do toho otvoru co tam mas prijde osadit tisteny spoj s takovym obvodem/v tom se nevyznam/ je tam svab a nejake odpory ci co, cele je to to uchycene tremi sroubky, ktere zaroven slouzi jako kontakty mezi tim obvodem a pristrojovou deskou... misto zarovicky je tam cervena leddioda... to je vse co jsem zjistil...sehnat se to bude nejlepsi asi z jine pristrojovky...nevim...
Jeste pridam dotaz na lidi co maji stejnou pristrojovku... Po otoceni klickem se mi nejprve rozsviti kontrolky olej, atd,... a az se spozdenim cca 5ti vterin se mi rozsviti kontrolka dobijeni... je to spravne, mate to take tak??? resim problem s dobijenim, tak men zajima jestli to ma na neco vliv, děkuji
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Zejtra vytáhnu přístrojovku a mrknu se na to.
VAZ 1117
jackfree
<OK diky moc a jak se ti rozsveci po otoceni klicku; se spozdenim oproti ostatnim kontrolkam??
Zpět na „Elektrická soustava“
