Konzoly gumových dorazů na věžích 2101
- MartasBrno
Zdravím, mám dotaz na ty konzoly - držáky co jsou na nich gumové dorazy přední nápravy.
Oba tyto bazmeky mám shnilé a z obou mi po táboře definitivně upadly ony dorazy. jeden visí na vlásku (Cu 2,5°), druhý jsem nenašel a už ani nenajdu. Jde to citlivě odpárat z věží a koupit + navařit nové? Když to vidím tak si říkám že určitě jo, ale zajímají mne zkušenosti těch co to už dělali. Věže celé měnit nechci, vypadají že jsou relativně dobré. rád bych jen odpáral tyto hajzlíky na nechal navařit nové a pak to co nejrozuměji ošetřil.
Koupím tyto plechance + mističky dorazů + dorazy normálně třeba na Táborské v Brně?
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne ned srp 09, 2009 19:55, celkem upraveno 1 x.
osetrenie by zaujimalo aj mna...docasne som tam narval vazelinu a ten ortvor pri kolesa zasilikonoval a zaslepil. viem ze este je tam pristup z hora tak ze neviem.... ak ma nekto nejaky dobry napad nec cda vediet lebo vyskriabal som odtial dost piesku a to mokreho.
Gumove dorazy kupis len ich tam dostat je problem...musel som obrusit z tej gymu aby tam vosli....
kdyz ti odhniji ty konzole dorazu, tak budou i veze dost mrtvy. samotnou tu konzoli nekoupis. jen s celou vezi. ale nebude slozity je vyrobit, pripadne se daji vyriznout z vraku s kusem veze, doma odbrousit zbytek veze a navarit na auto
osetreni? po vyvareni vezi a opetovnym navareni konzoli dorazu, jsem to tam cely vytrel bodyckem, diru prelepil izolepou a pretrel bodyckem. zatim to tam drzi. dovnitr se mi voda nema odkud dostat.
- Jozef Matuška
to že tam máš zhnité tie konzoly na dorazy, neznamená že musíš mať poškodené držiaky- šály kde sú uložené pružiny a chytený tlmič. To je v podstate hlavná nosná časť, ale dá sa opraviť aj to. U nás sa dajú kúpiť osamote tie výstuhy s tými konzolami na dorazy. Staré odboduješ resp odrežieš navaríš nové. Natrieť základovkou, streknúť BODY , dovnútra napr: Resistin a máš hotovo.
- MartasBrno
OK, dobrý. Maysner, věže mám zatím pod tlumexem, takže nevím, ale auto bylo pravidelně prolévané rezistinem... všude v motorovém prostoru a vlastně celém autě jsou stečence nebo i kaluže rezistinu... akorát v těch konzolkách se evidentně drží bordel a ikdyž vypadaly taky použitelně, v podstatě jsem je ztratil díky hrubší jízdě v terénu. Byly opravdu shnilé na papír. Když seženu ty konzolky nebo klidně i s věžemi dobré, tak bych toho odbrousil víc ať vidím co tam je. zatím jsem jen koukal že mi tam cosi chybí. No... nebudu se moc vytáčet, v jednom z otvorů z motorového prostoru jsem našel shnilý plech, ale nechci si připustit že bych měnil věže nebo snad i podběhy, to si radši budu chvíli namlouvat že to vlastně nevadí.
bratrova 06 mela taky vsude stykance od rezistinu nebo neceho podobnyho. a jak veze vypadali jse mozno videt v tematu o jeho aute
pokud vidis od motoru skrze nejakou tu diru do veze zhnilej plech, ver ze veze vyrezes stejne jak jsem to byl nucen delat ja
veze se daji koupit u palickove. kupoval jsem je tam gerovi, jen uz nevim cenu. ja osobne bych si je na auto nedal. moc se mi nepozdavali
- MartasBrno
- MartasBrno
- MartasBrno
