NIVA1,6; Zapojenie karburátora
Karburátor --seřízení OZONu
Hola hej,
než mne odsoudíte hlásím, že jsem za poslední dva dny nikde na foru nenašel (obzvláště potom ve FAQ) jak seřídit OZON pro motor 1.6 :c(
co jsem zatím z jistil:
- seřídit klapku "na vlas" (ale kam se ten vlas strká :cD)
- výška hladiny v plovákové komoře 7,5mm
- čtyři půlotáčky bohatosti a čtyři půlotáčky vzduchu
předstih je 5st, odtrh 0.4mm na podtlakovym rozdělovači...
výsledek je, že to jede jak drak... ale mám hodně vysoký volnoběh... když zašroubuju oba šrouby nadoraz, motor nezdechne ale drží se... uberu trošičku na klapce, ale celý volnoběh seřizuju pouze šroubem bohatosti, šroub vzduchu na to nemá skoro vliv...
jak vy seřizujete? mám otáčky 1200rpm, což by mě tolik nevadilo, ale horší je, že někdy je to i těsně pod tisíc a na HLAVNE - strašně pomalu padají otáčky: Jedu na 2-2,5rpm na čtyřku, padne červená, zabrzdím a motor má něco přes 1500rpm a pomalu klesá...
napadlo mne přisávání falešného vzduchu, ale odkud obvykle? (příruba je dobrá, víko jsem nekontroloval bo v kšeftě nemají těsnění).
diky :c(
Net.
diky :c(
Net.
Naposledy upravil(a) Netopýr dne úte říj 13, 2009 07:22, celkem upraveno 1 x.
pertinax mezi difuzorama a klapkama? na to kouknu až při rozborce, ale díky za tip :c)
čtyři otáčky, nebo čtyři půlotáčky???
jemný šroub předpokládám bude ten menší - bohatost, hrubý závit bude mít potom asi tedy ten větší - množství směsi
při tomhle nastavení bych ale měl otáčky >2krpm :c(
jak seřizuješ klapku? já jí zavřel, nechal motor běžet a utahoval šroubek - jakmile se změnil chod motoru, tak jsem jí tak už nechal... to beru jako nastavení "na vlas" který se tady popisuje na foru :c)
Net.
Net.
Klapky se nastavují na vlasovou mezeru, nejlépe při sejmutém karbu proti světlu, pak se šroubky zajistí a už se na ně nešahá. Šroub množství je ten co je rovně od boku motoru, ten co jde šikmo do rohu kastle je bohatost. Seřízení viz. příloha.
takze strucne- sundej karbec, zkontroluj podlozku a event. ji namaz tesnicim silikonem nebo treba Hermetikem, aby to bylo dobove. Karbec proti svetlu, klapku serid na nepatrne svetylko. Kdyz svetylko nebude, klapka vymacka ve stene karbce dulek a potom uz neseridis vubec nic. Ale v podstate ma byt klapka zavrena. Pak to pekne smontuj, srouby nastav jak jsi psal a vse potom projed. myslim, ze to co delalo nezdobu byla prave ta prilis otevrena klapka.
Pokud se šroubek po nastavení tváří, že drží pevně, tak jen kápnu barvu. Pokud ne, tak decentně rozklepnu přes šroubovák šlic do stran. Ještě se dá šroubek namočit do barvy a zašroubovat, ale to pak někdy povolovat ... . Jinak barvu použij určitě acetonovou neb syntetika neudělá pevnou "krustu".
- Filip Fabo
Zdravím nemohol by mi niekto poradit zo zapojením karburátora na nive 2121 r.v.91 +zapojenie uhlíkoveho filtra.
DAKUJEM
DAKUJEM
Naposledy upravil(a) Filip Fabo dne pát čer 13, 2014 06:05, celkem upraveno 2 x.
Vaz 2121 Taiga
- Filip Fabo
Re: Zapojenie karburátora na Lade (2121) 1600cm3
FOTKY
FOTKY
Vaz 2121 Taiga
- skautmalenovice
Filip Fabo píše::\DCIM\101NIKON\DSCN2258.JPG
FOTKY
To jsou odkazy na fotky, uložené ve tvém počítači. Musíš je nahrát někam na internet, abychom je viděli. Já používám tinypic.com:
1.) otevřeš v internetovém prohlížeči stránku http://www.tinypic.com
2.) klikneš na tlačítko "vybrat soubor" a tam zvolíš fotografii z tvého počítače
3.) pak změníš pouze volbu "Resize" na "Message board"
4.) zmáčkneš tlačítko "upload now"
5.) chvilku pak počkej, fotka se uloží na internet -> uvidíš ji tam a vedle ní i odkaz v kolonce "Forum" ten odkaz zkopíruješ do své zprávy tady na fóru a to je vše.
- Filip Fabo
