Rosťova 2105ka
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Kewint, možno myslel tu mechanicku vrtuľu a povedal ventilátor. Ináč ta mechanicka berie výkon, tak isto ale berie aj alternátor, vodná pumpa.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Marek89, ano taky sem si to myslel :)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
rosta
Příspěvek od rosta »
el.ventilátor :evil:
Kewint
rosta, :shock: :shock: a ta vrtule na 01 ne ?
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Čistě z fyzikálního hlediska by měli brat obě zhruba stejně, akorát s tím rozdílem že el. ventilátor nezatěžuje motor když je potřeba výkon (například při akceleraci) ale vezme si jej z baterie, kam se pak energie doplní z alternátoru který motor zatíží se zpožděním. Rozdíl ve spotřebě výkonu by se proto měl rovnat pouze rozdílu strát energie například v ložiskách nebo el. součástkách.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Roman
Příspěvek od Roman »
A ciste z praktickeho hladiska je rozdiel v tom, ze elektricka vrtula ti berie vykon iba ked to teplota potrebuje a to znamena napr., ze za celu zimu sa ti vobec nemusi roztocit .....
Roman
čmelák
Příspěvek od čmelák »
a uplna pravda je ze ci tam mas to alebo to tak je to HOVNO CITIT :ANAL:
rosta
čmelák píše:a uplna pravda je ze ci tam mas to alebo to tak je to HOVNO CITIT :ANAL:
:axe:
Čmelák má pravdu . Pocítit to je jedině když se trhne klíňák při roztočeném motoru , tehdy je nakrátko znát nárust výkonu (než se to uvaří) .
peet2101 píše:Čistě z fyzikálního hlediska by měli brat obě zhruba stejně
Pokud mechanická vrtule nepřekročí otáčky vrtule elektické je příkon zhruba stejný . Výkon mechanicky hnané vrtule je ale mnohonásobně vyší , tím i spotřeba energie . Klidně to může být ve vysokých otáčkách i těch zmiňovaných 5 HP . Elektrická vrtule totiž není schopna motor uchladit při malé rychlosti auta a vysokém výkonu , třeba pří tažení přívěsu do táhlých kopců . Proto se mi zamlouvá řešení P Fiatu který měl elektromechanickou spojku . Dnes by šla použít spojka z kompresoru klimatizace .
čmelák
jeej sasa mi dal zapravdu, dakujem to si cenim :)
Tak, Čmelák má splněno na celej kvartál :lol:
Saša píše:Proto se mi zamlouvá řešení P Fiatu který měl elektromechanickou spojku .
Ovšem pozor, druhé nezměněné vydání 1978 (modrá 2103 s pražskou SPZ na obalu) povinné knihy Ladisty, tzv. Tůma, v přiloženém elektrošématu vyloženě uvádí VAZ 2103 s elektromagnetickou spojkou větráku ;)
Takže oni i trojky to měly, předpokládam, že to byly ňáký míň početný série v dobach, kdy hledali cestu, jak nahradit trvalý točení vrtule ;)
Laďuša píše:Takže oni i trojky to měly, předpokládam, že to byly ňáký míň početný série v dobach, kdy hledali cestu, jak nahradit trvalý točení vrtule
Ano, to je pravda. V originálním sovětském katalogu ND na 03 je i pěkně rozkreslená. :wink:
Ještě je ale jedna cesta kromě el-magnetické spojky. Jde o teplotně závislou spojku, která spíná postupně podle teploty vody ve vodním čerpadle. Teplotní přenos je zajištěn přes hřídel pumpy. Tento systém měly některá Volva 140 a 240. Líbí se mě, že se celý tento mechanismus obejde bez jakýchkoliv doplňkových zařízení.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Já mám doma takovou elektro-magnetickou vrtuli :P
Konkrétně je z italský 125 ( fiata samozřejmě ). Aby se to dalo použít na ladu, tak by se musela upravit hřídelka nebo koupit celé ložisko vodní pumpy, co má na konci závit a udělat nějakej držáček pro uhlík, přes kterej jde šťáva na cívku.
rosta
nikdy bych neřekl jaký je rozdíl mezi starými a novými díly-už 2 roky jezdím s výfukem ze starých SSSR zásob-dneska jsem ho vyndal-potřeboval natřít-jen jsem ho lehce očistil od prachu a bláta a koukal na mě jen velmi lehce orezlý- :shock: tak jsem mu dal černou barvu na kamna odolnou do 600 stupňů a dal ho zpět-před ním jsem měl úplně nový z autofora-made in rusia a po dvou letech provozu a to jezdím na LPG se rozpadl
rosta
raid-věnec je koženej-made in italy-pasoval bez úprav, houkačka funguje,jen by mě zajímalo jak je starej-podle dizajnu kolem 80 let
