Bubnové brzdy - zmontovanie po výmene čelustí
Moderator: Moderátoři
User avatar
suhajko
Post by suhajko »
Vymenil som zadné čeluste, idem to poskladať a nech sa snažm ako chcem, hormú pružinu nasadiť neviem. Buď by som mal začať posilovať, alebo robím niečo zle, alebo je tam nejaká finta?
Neexistuje na to aj nejaké "udělátko"?
Excentre mám v dobrej polohe.
(tag: pakny, pružina, bubnové bzdy, čeluste)
Maysner
Post by Maysner »
ja nejdriv nasadim horni, silnejsi, pruzinu cely to nejak seskladam a nakonec si hraju s tou spodni. da se natahovat lepe jak horni
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
suhajko wrote:alebo robím niečo zle
spravne...tu horni pruzinu musis nasadit prvni...jde to nasadit bez jakehokoliv naradi, ale lepsi je neco na pomoc pri nasazeni pakny se spodni pruzinou - aspon ze zacatku
User avatar
suhajko
Post by suhajko »
Hm, Takze ak som to spravne pochopil:
- najprv nasadim hornu pruzinu (ta vymedzovacia tyc pod pruzinou ktora je medzi dvoma paknami tam uz je )
- potom celuste chytim do capov cez otvor zhruba v stede pakny
- finále so spodnou pružinou
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
tak...jeste v mezikrocich nasad lanko rucni brzdy...
pokud mas samostavy na paknach, pak bude asi dobre je povolit...
User avatar
suhajko
Post by suhajko »
jasne, + rucna brzda,
OK, tak to takto skusim,
Dakujem
popest
Post by popest »
Já to dělám tak, že jednu paknu umístím přesně tam kam patří, takže se opírá o píst válečku. Druhá je pod válečkem. Pružina jde nasadit úplně v pohodě. To železo je zatím zasazený pouze v jedné pakně. Pak i tu druhou vrátím zpět, aby se opírala o píst válečku. To jde ještě taky snadno. Abych tam dal to železo, chytnu paknu ze spoda a tahám ji od té druhé. Musí být pořád opřená o ten pístek a musíš si dát pozor, ať ti to z toho neujede a nezničíš si prachovku. Spodní konec oddálim na tolik, aby tam šlo lehounce dát to železo. Pak paknu pomalu zpět a železo zajede tam kam má.
Nasadit horní pružinu je mnohem snazší, než tu sponí. (i když by člověk řekl opak) Tu dolní musím vždycky tahat jakoby přímo, ale tady si pomáhám přes různý páky.
User avatar
Contact:
Post by Luděk Musil »
Já to dělám takto:
mimo kolo složím pakny (čili 2 pakny, horní pružina, rozpěra)
zaháčkuju lanko ruční brzdy
tuto sestavu nasadím
jednu paknu založím do spodního zářezu, nasadím spodní pružinu
druhou paknu založím mimo zářez, nasadím spodní pružinu
za pomoci páky (dlouhý šroubovák) zasadím druhou paknu do zářezu
User avatar
Ivo
Contact:
Post by Ivo »
A já to dělám úplně jinak. Pakny dám na svoje místo a z rozpěrkou, zajistím těma malýmy prožinkama a potom si hraju s velkýma pružinama. Nejdřív horní a potom dolní. Mám už na to šroubovák a jde to celkem dobře. Jak kdy :D .
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
User avatar
Post by Křečík Barbuška »
Ano, velký šroubovák, sevřít to nohama a občas si ten šoubovák do té nohy vrazit :mrgreen: .
User avatar
Ivo
Contact:
Post by Ivo »
Právě že nesmí být velký. Spíš malý, tenký a hlavně pružný. I s malým kašpárkem se dá zahrát velká divadlo :lol: .
Post by Dusan »
Neviem ktoru pruzinu prvu uz som to davno nerobil :D Ale pouzivam na to gulate klieste take hrubsie zo zubkami.... pevne zovriet a s rozbehom nasadit a hlavne aby nevyskocila pruzina z kliesti...to potom sa da kade tade udriet ruka ale rukavice a cvik to istia :D pripadne ked sa nasadi len na hranu jemne doklepnut aby zaskocila..
User avatar
suhajko
Post by suhajko »
Vidim, ze kolko ludi, tolko chuti :-)
Mne sa zatial "teoreticky" najviac pozdava tento spôsob:
Luděk Musil wrote:Já to dělám takto:
Zajtra, pozajtra sa na to chystam, kto vie, mozno vymyslim dalsi sposob.
Pája
Contact:
Post by Pája »
Mám na to speciální udělátor. Až se k němu dostanu, tak hodim foto. Je to kalená tyč, která se zužuje až na cca 1,5 mm. Tou užší stranou se tyčka píchne do dírky v pakně, nakloní se směrem k péru a péro se za ní zahákne. Pak už stačí jen tyčku odehnout směrem od péra. Tím se péro natáhne a háček péra sklouzne přímo do dírky. Možná něco na způsob, jak to dělá Ivo.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
nez nasazovat pruziny az po nasazeni celisti - neni lepsi nasadit nejdriv pruziny a pak celisti? Potom na to neni potreba ani naradi...ono nasazovani te pruziny sem videl na vlastni oci u mistra Kolaloky a byl to docela zazitek...tolik trapeni namisto jednoducheho nasazeni :lol:
Post Reply
