spojka SACHS
Netopýr
Příspěvek od Netopýr »
Maysner píše:vyrobky od master sport se daji sehnat na slovensku ci ukrajine. jak u nas nevim. zatim jsem nevidel. ale da se na ten sachs pritlacak pouzit lozisko co fotil coryn nebo mirek999. davali sme ho nedavno na spojku sachs a zatim to funguje bez problemu. bylo tedy uz jety, ale jak lozisko tak ty dosedaci plochy pro tu vidlicku byly ok :wink:
netušíte někdo nějakého výrobce??? origo SACHS za 1800kč se mi tam vzhledem k jeho životnosti fakt dávat nechce :c((
díky moc
Net.
PS. nejraději bych tam dal origo, ale nemám už originál přítlačák :c(
Little Red Riding Hood
Netopýr, sachs lamela a přitlačák je ok... to tam dej bez problému, toho se bat nemusiš, ale žižisko je třeba vyměnit..
Maysner
Příspěvek od Maysner »
kup to lozisko od Luku. to co vyfotil cory a mirek999. to tam funguje dobre. origo lozisko nema tu dosedaci plochu prizpusobenou na pritlacak bez opernyho krouzku a nejspis se tam rychle vydira :roll:
Malda
Příspěvek od Malda »
To jako ze sada za dvojku a k tomu lozisko LUK za dalsi dvojku? :D
Calling name Bastl One
Netopýr
LUK se nedá sehnat :c( odpověď na poptávky: "vypínací ložisko firma LUK nedodává"
SACHS je za 1270kč: http://obchod.autokelly.cz/imageview.as ... 0319_2.jpg
ale sere mě (kromě ceny) ta životnost - to bych do SACHSe nikdy neřekl :c((
nemáte někdo nějaký tip? asi si budu muset zajet do Blavy pro MasterSport :c( snad ho seženu tam :c((
Net.
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
Netopýr píše:ale sere mě (kromě ceny) ta životnost - to bych do SACHSe nikdy neřekl :c((
Problem bude v tom, ze ta loziska co tak odchazeji nebudou origo SACHS - nemaji na sobe ani zadne oznaceni ci cislo (origo SACHS jej ma)...takze nezbyva, nez zkusit ty loziska porovnat - ale vzhledem k tvrdosti pritlacaku SACHS na to prdim bo sem musem menit i valce a spojka sla o poznani hure (nehlede na to, ze pri popojizdeni ve meste se ta spojka chovala nepredvidatelne - diky opotrebeni a zrejme zadirani vidlicky) - nepotrebuji dale jiz experimentovat
Netopýr
takže myslíš, že ty zkušenosti tady na foru s měkýma domečkama ložisek je tím, že ložiska nejsou origo SACHS? tzn. pokud by ložisko mělo na sobě číslo/jméno tak by to mělo být lepší??
Net.
Drobek81
Tak trebas ja na lamele i pritlacaku mam napsane ze se jedna o Sachs a i nejake cislo (ktere sedi s vyrobcem), ale na lozisku neni uvedeno ani cislo ani vyrobce...trebas tady http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... 1850282185 je uvedeno cislo tak bych predpokladal, ze bude problem v druhovyrobe (dokonce na cinskych a ruskych strankach lze toto lozisko nalezt jako "nahradu"...
Netopýr
zkusím pohledat ten origo SACHS... ale dávat 2,2kkč za ložisko se mi nechce - bych zdvojnásobil hodnotu motoru :c))
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... t=5701.1.0
diky za tip
Net.
Drobek81 píše: ...trebas tady
Předpokládám, že toto chtěl Drobek vystavit. Je otázkou zdali má smysl to ložisko za 1400 kupovat a doufat. Lepší bude asi tu sadu uložit jako nepovedený pokus.
Maysner
uvidime jak na tom bude ten muj master sport az budu sundavat prevodovku a menit palivovy trubky. ale nez se k tomu dostanu :roll:
Netopýr
začíná to dávat smysl.... když se podíváte na obrázek:
http://obchod.autokelly.cz/imageview.as ... LO9865.jpg
jedná se o naprosto shodné ložisko jako je na prvním obrázku tohoto threadu :c)
takže SACHS originál by měl mít jméno a číslo a qalita by měla být také lepší :c)
Net.
Naposledy upravil(a) Netopýr dne stř črc 01, 2009 19:36, celkem upraveno 2 x.
Netopýr
Maysner píše:uvidime jak na tom bude ten muj master sport az budu sundavat prevodovku a menit palivovy trubky. ale nez se k tomu dostanu :roll:
a MS se dá sehnat v ČR kde? a zakolik?
dostal jsem na něj tip od Maja, ale sehnat ho je nadlidský úkon.
diky
Net.
Maysner, jestli zítra budeš na schůzi tak se prosím připomeň, zkusím si jak moc velkou silou se s tou spojkou musí pracovat. Pokud by se mi podařilo nějak nedestruktivně to ložisko stáhnout z domečku, dalo by se napasovat na přesoustružený domek z klasiky, pokud to tedy přesoustružit půjde.
Koko Loko píše:Lepší bude asi tu sadu uložit jako nepovedený pokus.
jenže každej to tak jednoduche nemá.. mě origo spojka klouže... :?
