Průměr benzínových hadiček
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Jaký mají průměr benzínové hadičky na 03? Jsou stejné ty pod kastlí (třeba ta nad nápravou), i ty v motoru?
Hadičky jsou všude stejné, tedy v motorovém prostoru, nad zadní nápravou i u nádrže mají vnitřní průměr 8mm.
Marek
Příspěvek od Marek »
Přesně tak...
Jimmi
Díky.
Dřív když člověk přišel do krámu, stačilo říct, že chce benzínovou hadičku. Dneska se ho zeptaj' na průměr a u žigula pochybují, že vůbec nějaké benzínové hadičky měl.... :)
Little Red Riding Hood
když ste u te palivove soustavy.. poradte kde sehnat z čeho použit T-roztrojku-rozbočku.. potřebuju to na vracečku...
Marek
Favorit.
Marek,ok diky..
Marek
Zeptej se Acibuka - v mojí Ladě to bylo udělané. Osmičkou tam a šestkou zpátky.
Je dobré sehnat si ten díl z Favorita Ecotronic - má to řešené trochu jinak než klasický karbecový Fav a má vývod ke zpátečce o 180° otočený (což je pro zástavbu do Lady lepší, nemusíš hadičku kroutit). Ecotronic měl ty skleničky černé, klasický karbecový Fav měl bílé - jednoduché poznávací znamení.
Roman
Příspěvek od Roman »
Myso to ma s bielym, ktory sa pouziva aj v TAZ 1500 a umiestnene takto nejako:
Roman
hele a k čemu je cela ta krabička v tom je i filtr nebo co??..
Roman
Neviem presne aku to ma funkciu, na Krci to nazyvaju odlucovac plynu: http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5c3a3b480d
Roman
Marek
Prakticky se jedná o zásobník paliva a než benzin od pumpy doputuje do karburátoru, je díky této nádobě zbaven případných bublinek vzduchu. Jiný účel to nemá - je to nerozebiratelné a žádný filtr v tom není, jen zpětný ventil s kuličkou.
Marku, jak jsi vyřešil vracečku u nádrže? Jde mi o to jak a kam si zabudoval na nádrži přívod vracejícího paliva a zdali palivo po vstupu do nádrže padalo "benzínopádem" na dno, nebo vedla trubička, až ke dnu?
Roman
My sme to riesili takto:
Roman
Ano, to vypadá velice hodnotně, tak tomu tedy učiním též, pokud se k tomu dokopu ... , díky.
