Výměna blatníků
Moderator: Moderátoři
nerix
Post by nerix »
ger007 wrote:mno to teda neviem.................. asi by som skor riesil vymenu blatniku ako vyrezavanie a zvaranie ked to bude robit elektrodou vyrezavat a zvarat elektrodou bude to hnit a hnit a hnit este viac ako doteraz
to ne to když to budu dělat takhle tak to si půjčím CO
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
nerix wrote:bude asi lepší vyřezat zrezavělí místa přivařit tam plech a zakytovat než tam dávat novej blatník
To je pěkná blbost. Zbytečná ztráta času. Kup blatník (na všechny krabice cca 500-750 Kč) a domluv se s někým, kdo má COčko. Za pár stovek ti blatník vymění a budeš to mít hotové rychle a pořádně. Vyřezáváním, dovařováním atd. se ztratí neadekvátní množství času, takže seš na tom ve výsledku daleko hůř. Navíc pokud si třeba starý blatník sundáš sám, tak na práci zase ušetříš. Pokud teda při sundávání nepoškodíš podběh atp, který by se musel následně opravovat.
Fakt nechápu, o co Ti vlastně jde. :roll:
nerix
Post by nerix »
kašlu na to koupím všechny 4 blatníky noví a koupím si aji CO a udělám si to sám kompletně
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
ja som urobil podobne, zistil som, ze treba vela plechov menit, kupil DOMOV CO2 kupil, plechy a ide to
edit: omluvam sa myslel som dom ako domov
User avatar
Roman
Contact:
Post by Roman »
Kua, ger007,na co si kupoval dom? Na vymenu plechov.... :lol: Mal by si sa naucit pouzivat aspon ciarky medzi slovami.
Roman
nerix
Post by nerix »
mohl by mi prosím někdo ještě na nějaký obrázek nebo na fotce označit kde přibližně jsou svary
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
nerix wrote:mohl by mi prosím někdo ještě na nějaký obrázek nebo na fotce označit kde přibližně jsou svary
v podstate vsude kolem dokola :)
Jdou ale videt, je to bobovane tak tam sou takove "kolecka"...ty staci odvrtat (je na to spesl korunka, ja sem si nabrousil vrtak pro tyto ucely). Staci u kazdeho bodu uprostred tuknout dulcikem aaby korunka nesjizdela a ten bod po obvodu odvrtat. Pak tam zustane hafo odvrtanych bodu a to staci odbrousit lamelacem (ve flexce). Nic sloziteho, kazdopadne bude potreba i mala flexa abys mohl obcas nekde kus odriznout.
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
.... v rozestupu cca 3 - 6 cm, takže jich je docela dost. :P
nerix
Post by nerix »
ok díky
Post Reply
